6G72 Лямбда
М0ТЯ
Сообщение М0ТЯ »
Bpar писал(а):Лямбда не работает
не работать может по разному, может пропуски делать в синусоиде, а может прямую выдавать в пределах своих параметров при этом и "джеки чан" не будет гореть, причем может выдавать прямую по верхней границе (типа кислорода много в выхлопе) соответственно и ЭБУ будет горючку переливать, а может и по нижней границе, тогда смесь бедная будет...
Только сканер даст ответ как лямда себя чует: сдохла или не сдохла или при смерти...
P.S.: у меня 265/75R16
Нива-21213, 2001
Bpar
Сообщение Bpar »
Наверное куплю, поставлю, просто думал больше экономия будет :( Расчитывал что быстренько окупица
М0ТЯ писал(а):P.S.: у меня 265/75R16
И она у тебя влазит? 8-)
Bpar @ MMC Pajero IV V88W 4M41
Bpar @ MMC Pajero L14xG 6G72
М0ТЯ
Сообщение М0ТЯ »
Bpar писал(а):И она у тебя влазит?
а не должна была?
Нива-21213, 2001
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Bpar писал(а):Наверное куплю, поставлю, просто думал больше экономия будет :( Расчитывал что быстренько окупица
А чего б ей и не влазить :) Я на 31 катаюсо уже 2й сезон.
КУпил себе на выхах бошевский на 10ку за 950 рэ. Правда сам датчик не такой как на фоте выше, но фишка 4х конт.
Антоха
Re: Лямбда
Сообщение Антоха »
Народ скажите 133 или 537 надо брать если одна только лямбда после коллектора???
Mitsubishi Pajero, 1992, 3.0, 6G72, МКПП, коротыш
Mitsubishi Pajero, 1998, 2.8TD, 4M40, МКПП, рестайл
Mitsubishi Pajero, 1989, 2.5TD, 4D56, МКПП - продан
SG74
Re: Лямбда
Сообщение SG74 »
Антоха писал(а):Народ скажите 133 или 537 надо брать если одна только лямбда после коллектора???
Bosсh, на конце 133
Pajero II, 1997 г. 3,5л 6G74 dohc,S.S. 3 дв.,BFG MT 32x11,5R15.
Pajero II, 1999 г. 3,5л 6G74 sohc, 5 дв, рестайл, ГП 4.900, 8-4 см body, 36 tsl radial, sw9500.
Montero III, 2004 г. 3.8л 6G75.
ВАЗ 21093 2002 г.
Антоха
Re: Лямбда
Сообщение Антоха »
Что то я посмотрел в Калининграде Бошевские 133 стоят 1750 р, и то с трудом нашлись....
Egores 89
Re: Лямбда
Сообщение Egores 89 »
de скиньте пожалуйста ссылку на лямбду не могу найти...
Pajero 2 1995г. 6G74 V6 3.5 АКПП
de
Благодарил (а): 14 раз
Re: Лямбда
Сообщение de »
Egores 89 писал(а):de скиньте пожалуйста ссылку на лямбду не могу найти...
Поточнее. Я не понял, какая нужна ссылка.
GWG
Двигатель:: 4G63T
Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Re: Лямбда
Сообщение GWG »
0 258 005 133 - я такой поставил, пробейте номер по экзисту и все увидите
чтобы на будущее избавить себя (или следующего владельца) от гемора с проводами, купил ответную часть от ТАЗа (80р.) и отрезав от родной лямбды разъем сделал переходник, в итоге можно будет поставить как родную лямбду (переходник убираем), либо купить бошевскую и пользовать ее через переходник
Намзырай
Re: Лямбда
Сообщение Намзырай »
Лямбда этот какую роль вообще играет,как узнать что пора менять? У меня движок что-то особенно не резво набирает обороты,провал при трогании.Фильтр воздушный,свечи новые,форсунки промыты.Только вот топливный фильтр не смог открутить.По трассе при 100-120км/ч на 300км получается где-то 40-45литров,а по городу точно сказать не могу.
__________________________________
П2,12кл.3000,1993г.в.,6G72.
GWG
Двигатель:: 4G63T
Re: Лямбда
Сообщение GWG »
Намзырай - меняй топливный, из-за него рывки. Ну и в баке надо сеточку на бензонасосе почистить.
http://avto-grands.ru/katalog/578/index.php - про лямбду
Egores 89
Re: Лямбда
У меня расход капец конский стал... 22-24 по городу без пробок на заднем приводе с очень очень плавными разгонами на заднем приводе... А если ездить как все 80 и разгоняться нормально то 30-35... Раньше я топил чуть ли не в пол и разход был 20 а если ездить окуратно то расход был 14-15... Я грешу на лямбду так как если хорошенько газануть стоя на месте из глушителя идет запах бензина, а когда расход был нормальный этого запаха небыло...
Strikov73
Re: Лямбда
Сообщение Strikov73 »
Купил себе лямду, не оригинал Босел, там провода как на родной, соединять их надо также или както по другому.
95 г.р. 4М40 5D SS (продан)
96 г.р. 6G72 12 кл. АКПП 5D SS (японец, праворукий) продан
00 г.р. Montero LTD 6G74 MPI
Антоха
Re: Лямбда
Сообщение Антоха »
Везде дается стандартная схема распайки при замене на ВАЗовскую лямбду. Т.е что на родной фишке идут провода синий и белый и 2 черных на подогрев. А у меня на фишке которая стояла желтый, зеленый и 2 черных. Вопрос как искать, какой куда припаивать к бошевскому?
GWG
Двигатель:: 4G63T
Re: Лямбда
Сообщение GWG »
Антоха писал(а):Везде дается стандартная схема распайки при замене на ВАЗовскую лямбду. Т.е что на родной фишке идут провода синий и белый и 2 черных на подогрев. А у меня на фишке которая стояла желтый, зеленый и 2 черных. Вопрос как искать, какой куда припаивать к бошевскому?
такая же была лямбда
соединять так:
Bosch -> MMC
2 БЕЛЫХ -> 2 ЧЕРНЫХ (подогрев)
СЕРЫЙ -> ЗЕЛЕНЫЙ
ЧЕРНЫЙ -> ЖЕЛТЫЙ
Антоха
Re: Лямбда
Сообщение Антоха »
Спасибо, долго искал по поиску :)
yakuzmin
Re: Лямбда
Сообщение yakuzmin »
должен ли при отключении лямбды загораться чек?
pajero II, 3.0i 12 valve, super select 4WD.
Антоха
Re: Лямбда
Сообщение Антоха »
Странно, но у меня не загорелся, ни при том что она умерла, ни тогда когда отключил ее и долго ездил по городу
de
Re: Лямбда
Сообщение de »
Антоха писал(а):Странно, но у меня не загорелся, ни при том что она умерла, ни тогда когда отключил ее и долго ездил по городу
+1!
Тоже загадка для меня. Тоже была старая умершая лямбда, которая почти не реагировала на смесь, и тоже ездил с отключенной - CE не горел. При всем при этом сигнал от лямбды на ЭБУ шел, и сканером нормально снимался.
