Мультитроникс и дизельный падж. Хотим, чтобы он её "читал"?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Re: Мультитроникс и дизельный падж. Хотим, чтобы он её "чита
kopatel писал(а):160 лс 07 г могу предоставить )
Так свяжись, не покусают. Если будет нужно, сильно выручишь :*THANK*:
Жека Оренбургский
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Жека Оренбургский »
Я так понял, что мултитроникс и так читает дизельный Падж, вопрос больше к адекватному чтению температуры новой безщуповой коробки которая идет на 190-200 сильные моторы.
P IV 3,2; instail;бежевый.
kompail
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение kompail »
Точно, некорректно отображает температуру
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
darkdiman писал(а):Отписался в ЛС им.
Как успехи?
trx24
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV был
Сообщение trx24 »
Есть новости какие насчет дизелей? Читает мультик их или нет? Написал вопрос представителю в личку но ответа не последовало :(
А.Димыч
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 (2011)
Сообщение А.Димыч »
На бензине, какой протокол нужно выбрать, чтоб температуру акпп показывал, поставил авто, все показывает, акпп не нашел, может не туда смотрю :*THANK*:
Надо не протокол смотреть а источник.
А.Димыч
Сообщение А.Димыч »
SNOOPER - поясни как это сделать :*THANK*: Нигде об этом не написано. Все сделал по инструкции, начал с того, что попробовал разные протоколы mitsu 1-5, считывалось не все, поставил режим авто, он все определил и сейчас показывает всю информацию по всем параметрам, а вот температура коробки, ее просто нет :*DONT_KNOW*:
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
А.Димыч писал(а):На бензине, какой протокол нужно выбрать, чтоб температуру акпп показывал, поставил авто, все показывает, акпп не нашел, может не туда смотрю :*THANK*:
Какой купил и куда установил? Интересно с т.зрения интерьера
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
А.Димыч
Сообщение А.Димыч »
RC - 700, установил в визитницу, как раз под него местечко :;-):
BabyHummer A-328
Принял. Спасибо! У меня там р.станция живет ::-D:
С уважением, Андрей
trx24
Двигатель:: 4m41
Сообщение trx24 »
Ну так что есть люди кто прочитал в итоге температуру акпп?
Johnnz
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Johnnz »
А.Димыч писал(а):SNOOPER - поясни как это сделать :*THANK*: Нигде об этом не написано. Все сделал по инструкции, начал с того, что попробовал разные протоколы mitsu 1-5, считывалось не все, поставил режим авто, он все определил и сейчас показывает всю информацию по всем параметрам, а вот температура коробки, ее просто нет :*DONT_KNOW*:
Если за год ничего не изменилось, то может быть дело вот в чем:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... o#p1933339
Попробуйте в настройках мультика выставить вручную протокол CAN
На дизеле показания температуры АКПП могут врать на 10 градусов (опять же если за год не исправили).
А.Димыч
Сообщение А.Димыч »
Спасибо :!: Уже разобрался, так и сделал, у меня бензин, акпп теперь показывает, езжу наблюдаю :;-):
marik2500
Двигатель:: 3,2 DI-D 4M41 190л/с
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2009г
Сообщение marik2500 »
Списывался с мультитрониксом просят машину для того,чтоб сделать отображение температуры акпп на дизелях. А так не вижу смысла покупать сырой продукт за 6-7 тыс.рублей и самому его доделавыть донастраивать протоколы прописывать,прям нах..
Shved1979
Двигатель:: тарахтелка
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Shved1979 »
извиняюсь если не в теме, поиском не нашёл и решил тут спросить, вопрос как в одометре включить счётчик межсервисного техобслуживания, как выбрать страну получилось и пока выбирал случайно этот счётчик отключил и больше этот способ не сработал, описание тут http://www.autopeople.ru/forum/mitsubis ... 75847.html и в конце кто-то спросил тоже самое, но ответа не получил. Спасибо заранее тем кто ответит... нашёл тему, спасибо
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Ребят! В Спортовской ветке Мультитроникс более частый гость. Как раз речь зашла о WF коробке. Если кому интересно - велкам. Примерно вот сюда http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2453336
olegro
Сообщение olegro »
multitronics писал(а):Для коробки V5АWF:
1)Ошибки читаются, сбрасываются?
2)Номер передачи правильно показывает?
3)Доппараметры показываются правильно или нет, есть сомнения?
SanPK
Двигатель:: 4M41 200л
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение SanPK »
1. Не проверял
2. Не показывает
3. Не понял из формулировки вопроса
OME, CB, COMEUP
multitronics
Сообщение multitronics »
1. Не проверял
2. Не показывает
1. без этого не сможем добавить данную коробку.
2. Вы уверены? Как не показывает - прочерки, нули? Передача может не показывается на стоячей машине. Чтобы передача показывалась в дисплеях на 4,7,9 в необходимую группу надо выбрать данный параметр. Проще проверить в дисплеях на 1, там этот параметр должен быть без выбора.
3. В расширенных прошивках можно читать параметры коробки, а не только ошибки.
