Страница 2 из 2
Re: руководство пользователя магнитолой паджеро спорт 2014 U
Добавлено: 09 ноя 2014, 14:09
swao
roman42 писал(а):Ivanov_Anton писал(а):Блютуза нет. Есть только в предмаксималке там магнитола другая.
Как раз в максималке с mmcs он есть!
Фото руля многое бы прояснило.
bluetooth-блок, как и телефонные кнопки руля, можно легко и добавить и снять (для любой комплектации НМПС), а вот единственным критерием наличия штатной громкой связи от производителя является штатный микрофон в потолке
Добавлено: 09 ноя 2014, 16:13
Ivanov_Anton
А как же кнопки на руле?....
А как выглядит хоть микрафон в потолке?....кстати обратил внимание есть такая особенность крыша там 2 желобка 1 под провод к электро зеркалу заднего вида, а второй пуст.....неужели производители оставили это для видеорегистратора))) не поверю)
Добавлено: 09 ноя 2014, 16:38
roman42
Да я немного попутал т.к. смотрел сразу Спорта и П4
в П4 с новой mmcs-кой добавили и блютус
Добавлено: 09 ноя 2014, 16:42
roman42
swao писал(а):roman42 писал(а):Ivanov_Anton писал(а):Блютуза нет. Есть только в предмаксималке там магнитола другая.
Хозяин темы пишет про новую машину, вы думаете Рольф сам станет что посто так ставить?
А отсутствие проводки под микрофон неочем не говорит, т.к. их есть очень много видов.
На моем авто под микрофон ее не было, а под блок блютус она есть!
Добавлено: 09 ноя 2014, 18:04
Ivanov_Anton
Ну короче факт тоже новая машина 2000 пробег блютуса нет...НАЙН.
Добавлено: 11 ноя 2014, 03:32
Astrals
Как так то. Видел у дилера на НМПС блютуз. В четверг зафоткаю прям их сарай в салоне.
Добавлено: 11 ноя 2014, 10:04
Ivanov_Anton
Astrals писал(а):Как так то. Видел у дилера на НМПС блютуз. В четверг зафоткаю прям их сарай в салоне.
Вы точно смотрели эту магнитолу и руль, которые я по ссылкам дал?
Может предмаксималка ? там есть.
Или может стоит кто-то хотел брать и не взял ...вместо штатной какой-нить RedPower///
Добавлено: 11 ноя 2014, 10:38
swao
все современные комплектации НМПС позволяют иметь штатный bluetooth, но во все официальные российские комплектации его не ставят (есть только USB), поэтому если в авто есть блютуз, то это либо нероссийская комплектация (в потолке будет штатный микрофон), либо российская, но дооснащенная самостоятельно, например, вместо блока USB поставили блок блютуз (проводка одинаковая), добавили телефонные кнопки в руль (проводка позволяет), добавили микрофон (подходит дешевый китайский на липучке), либо же вообще штатную магнитолу заменили на универсальную, например, китайскую с блютузом -- такие изменения мог сделать и пользователь после покупки, и дилер в салоне на новом авто...
P.S.
я видел в Рольфе новый Аутлэндер, на котором заменили штатную магнитолу на китайскую и даже закрывающую шторку добавили (типа роль-ставней), так что в салонах всякое можно встретить
Добавлено: 12 ноя 2014, 13:34
roman42
swao писал(а): во все официальные российские комплектации его не ставят (есть только USB), поэтому если в авто есть блютуз, то это либо нероссийская комплектация (в потолке будет штатный микрофон), либо российская, но дооснащенная самостоятельно, например, вместо блока USB поставили блок блютуз (проводка одинаковая)
В новые магнитолы не нужен блок USB или USB+блютус.
Там напрямую магнитола читает с флешки без блока, блок нужен только для реализации блютуса.
swao писал(а):я видел в Рольфе новый Аутлэндер, на котором заменили штатную магнитолу на китайскую и даже закрывающую шторку добавили (типа роль-ставней), так что в салонах всякое можно встретить
Для такой магнитолы штатные кнопки блютуса не нужны, как и штатный микрофон
китаяса работает сам со своими кнопками и микрофоном.
Добавлено: 12 ноя 2014, 14:04
swao
roman42 писал(а):swao писал(а): во все официальные российские комплектации его не ставят (есть только USB), поэтому если в авто есть блютуз, то это либо нероссийская комплектация (в потолке будет штатный микрофон), либо российская, но дооснащенная самостоятельно, например, вместо блока USB поставили блок блютуз (проводка одинаковая)
Уважаемый
roman42,
не вводите людей в заблуждение!
Итак, в данной теме речь идет:
1) не о Лансерах, а о ПаджероСпортах 2-гопоколения;
2) о максимальной комплектации ПаджероСпорт;
3) о штатной заводской изначальной комплектации (Таиланд или Калуга);
4) об официальной российской комплектации, а не о серых ввозах.
Так, вот, при всем этом получается одна единственная магнитола 8750А374(391) MMCS W-12, соответственно, у нее изначально нет возможности читать USB и/или BlueTooth напрямую, поэтому штатно с завода идет дополнительный USB-блок 8750А282, через который можно подключать USB-накопители, например, флешки. В европейской, азиатской и др. комплектациях (кроме японской) ставится совмещенный USB-Bluetooth блок, например, 056-й или 062-й и т.п., который реализует возможность работы с телефоном. Однако, в российской комплектации нет микрофона (в потолке только плафон), поэтому микрофон нужно добавлять, если Вы хотите не только слышать собеседника, но чтобы и он Вас слышал. В нероссийских комплектациях в потолок вставлен штатный 003-й микрофон для этого, а чтобы не надо было тыкать пальцами в экран на ходу добавляют три телефонные кнопочки в руль. Вот. так-то.
А если пофантазировать по Вашим мотивам, то можно, конечно, на аукционе купить японскую MMCS J-11, в которой внутри уже есть поддержка и USB и Bluetooth и тогда будет по вашему, но только все в иероглифах без русского языка и с картой Японии, зато флешка действительно будет работать без дополнительного блока (при условии, что Вы еще проводку недостающую добавите)!
Добавлено: 12 ноя 2014, 16:01
Ivanov_Anton
СО всем согласен, а то началось если бы да кабы...
Все просто:
1) Pajero Sport Ultimate
2) Usb есть
3) Blue Tooth отсутствует
4) RDS присутствует
5) DVD отсутствует
6) Камер присутствует
7) SD карта есть
В общем мне достаточно. Вот только Blue Tooth могли и поставить-то в 21 веке....
Но сделал себе через навигатор garmin.
Добавлено: 13 ноя 2014, 17:33
roman42
swao писал(а):
Уважаемый roman42,
1) головы у всех одинаковые (что размером под MMCS, только кого-то больше обделили , кого-то меньше)
2) да в максимальных комплектация где стоит MMCS нужен блок (это даже минус, чем плюс), а в оставшихся других вариантах ( пока двух, на NMPS пока только самая простая имеет сзади сразу выход под провод USB) Смотрим фото серая дырка правее белой колодки, в нее и вставляется штатный провод USB
3) только Калуга
4) да только Российский Рольф
По остальному почти все верно, только блок блютуса можно ставить с 022 точно (018 не помню точно или другой номер блока только он по русски тогда еще не говорил)
По поводу микрофона ( как вы пишите штатно идет, хотел бы я фото увидеть где и как он стоит. очень интересно)
Да и фантазировать не нужно т.к. есть еще одна штатная магнитола та которая идет на Аутах с одной крутилкой справа встанет без проблем.
Добавлено: 13 ноя 2014, 17:38
roman42
Ivanov_Anton писал(а):В общем мне достаточно. Вот только Blue Tooth могли и поставить-то в 21 веке....
Это Рольф жмотится, хотя для завода это копейки
поставить кнопки, микрофон и заменить один блок на другой, даже нового ни чего не делая ( с других моделей все штатно ставится)
