Оборвал колесную шпильку
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: Оборвал колесную шпильку
а все одно подшипник с кольцом пилить..а сальник ПОД ними, толку от него нет..так типа пыльника, но без снятия подшипника его не поменяешь..
сальник который в чулке - тут по желаниюю.. он безгемарно меняется
как то так
как то так
- витал71
ты что..кукуPteradaktel писал(а):а все одно подшипник с кольцом пилить..а сальник ПОД ними, толку от него нет..так типа пыльника, но без снятия подшипника его не поменяешь..
как то так
кольцо абс нежно болгаркой срежу и вуаля.. меняю шпильку
- витал71
итак.. поменял.
инструменты-ключи всякие,болгарка и топор(надо)
снимаем томозной диск,снимаем колодку,а одна болтается на датчике АБС.. вот тут то и нужен топор.. нежно приставляюю.. и сверху молоточком тюк.. и половинка датчика и колодка на земле.
затем болгаркой с шлиф. кругом удаляем часть кольца АБС,чтоб шпилька вышла..
бологаркой подрезаем ненужный трос ручника..вот
Pteradaktel
далее болгаркой шпильку допиливаем ( если не знаешь как, то сходи в вазовский магаз и попроси в руках шпильку от Нивы подержать), ее вставляем и все..и АВС работает и шпилька шпилит..
как то так
- MonteroMAN
- Мой автомобиль(и):: Montero II
несколько лет езжу без шпильки на колесе, 5 из 6 отлично справляются с удержанием диска
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
Snayper
- Двигатель:: П2, 6g72
тоже датчики выломал... все равно абс в утиль списал
вот теперь хочу еще и контур абс убрать
- Альберт75
- Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
один тройник со штуцерами, и вальцовку. Трубки придется перегибать. Вальцуются плохо лучше поменять.витал71 писал(а):что нужно чтобы блок абс ампутировать? переходники,тройники?
Трубки по размеру подходят от УАЗа.
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- Альберт75
Сравниваем по книге тормозную систему с АБС и без. Разница только в передней части. Купил дополнительно тройник со штуцерами. Схема простая. От выхода главного тормозного цилиндра ставим тройник. Из тройника одна магистраль идет к переднему правому колесу, вторая ко второму (существующему) тройнику. От второго тройника одна магистраль уходит к переднему левому колесу, а вторая на зад к колдуну. От колдуна идет обратка в главный тормозной.
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- Вадим Самара
- Двигатель:: 6G72/12
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero sr
А от чего шпильки ставить, две штуки сегодня на одном колесе сорвались. ?
Монтеро2 92 г 6G72 АКПП
Pteradaktel
так лучше родных то врядли подберешь..на них цена в екзисте не больно большая..перед - зад РАЗНЫЕ, хотя поставить можно и наоборот))
как то так
как то так
- Вадим Самара
мах578
- Двигатель:: бензин 6G74
Привет всем. взял пыжа тож. шпилька сломана на задней п.оси. П2 98г рестайл 3500сонс АКПП АБС. кто-нибудь подскажет замена шпильки через подшипник, или попроще обойдется.Жипер писал(а):По году его машины, он попал серьезно.SNOOPER писал(а):Смотря какая АБС.
Датчик где в чулке, или на опорном диске?
Pteradaktel
проще обойдется, если ты спрашиваешь - нада ли выбивать подшипник для смены шпильки))
как то так
как то так
- витал71
ну подскажите кто нибудьмах578 писал(а): Привет всем. взял пыжа тож. шпилька сломана на задней п.оси. П2 98г рестайл 3500сонс АКПП АБС. кто-нибудь подскажет замена шпильки через подшипник, или попроще обойдется.
Если АБС в барабане то снимать подшипник, если в чулке то можно и так
Pteradaktel
неее, есть выход..есть и он лежит на поверхности)) у мну АВС в барабане, подшипник несымал)) ибо Нивовод в прошлом))
как то так
как то так
