Какие датчики кислорода поставить
Mitsubishi Pajero/Montero III
daitona
Двигатель:: 3.5 6G74 MPI и 6G75 MPI
Мой автомобиль(и):: MONTERO 3 и Pajero 4 3.8 Long
Благодарил (а): 60 раз
Re: Какие датчики кислорода поставить
Сообщение daitona »
vanchez писал(а):Никак не могу эту лямбду найти, она к какой системе прилеплена в каталогах?
ЭЛЕКТРИКА ДВИГАТЕЛЯ
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ, ДАТЧИКИ И КОМПОНЕНТЫ, ДАТЧИК КИСЛОРОДА
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
vanchez писал(а):Никак не могу эту лямбду найти, она к какой системе прилеплена в каталогах? и можно-ли ставить не оригинал?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... lit=лямбда
почитайте, многие вопросы отпадут
ваша лямбда, та что в первом сообщении-ставится перед катом-самая верхняя, водительская сторона
там и схема есть
ltybc
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Монтеро 3
Сообщение ltybc »
я бы Денсо поставил. Причем можно поставить Denso
DOX-1160 он идет как на замену оригиналу, по сути оригинал, только до 2000 года. Но ко всем идет как аналог Бош, поэтому должно работать
Depeche
Мой автомобиль(и):: Montero 3 2001
Сообщение Depeche »
Бош работают. Выше все верно отписано. Задние или отключить или поставить обманки, чтоб мозг на каты (или их отсутствие) не ругался.
