Пыльники
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: Пыльники
Я проволокой затягиваю так: привязываю конец проволоки к ручке двери, второй конец держит помощник. Обматываю место хомута этой проволокой, витков 5-6, помощник натягивает проволоку с силой, соответствующей случаю, я начинаю прокатывать вал, при этом одни витки сматываются, а другие наматываются с постоянным натягом, намертво обжимая соединение. Затем скручиваю концы и отрезаю лишку. Расход проволоки конечно больше, но обжим без нареканий.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Пыльники
Сообщение Жипер »
МДМ писал(а): 1) подключаем мозг для выбора хомута.
червячный хомут в это место вообще не рассматриваем, впрочем как и пружинный и пластиковый
вот такой -полный отстой. его невозможно обжать.
поэтому, выбираем этот:
А теперь еще раз подключаем мозг и рассказываем где взять такие хомуты, ибо живьем их ни разу не видел.
Ответ по инструменту очевиден, ибо дело не в инструменте.
ftsyuri1@mail.ru
sas788
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO II W43
Благодарил (а): 20 раз
Re: Пыльники
Сообщение sas788 »
Вот такой железный хомут как на первом фото легко обжимается и хорошо держит спец инструментом. Приобретенным на базаре у таргашей.
Первый раз перебирал передок все пыльники менял и такие хомуты были с ними в комплекте. Прошли 10 тыщ без нареканий. До сих пор стоят на приводах только в лежачем положение. ::-D:
А второй раз приобрел привода у Юры и один пыльник был порван. Юра с приводами положил новый пыльник с его слов корейский и с ним были точно такие же хомуты.
(Может Юра вспомнит) :)
Вообщем пыльник ходит хомуты держат уже 20 тыщ без нареканий.
Юра спасибо еще раз. :*THANK*:
Паджеро 2 бензин 3,0 6G72 супер-селект. Подвеска Айромен + 2.5 дюйма. Рулевой демфер "Ранчо". Гудрич КМ 2. Лебедка Винч 12000. Шнорк. Экспедиционик. Хай-джек лопата. Рация LPD. И всякий разный полезный шмурдяк.
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Re: Пыльники
Сообщение МДМ »
Жипер писал(а): А теперь еще раз подключаем мозг и рассказываем где взять такие хомуты, ибо живьем их ни разу не видел.
Юра, даже думать особо не надо:
самый простой вариант, это, например, взять хомут оригинальный такой: MR222042
но это дорого, поэтому берем, например, для некоторых П2 такой наружный пластиковый пыльник в комплекте с такими хомутами и смазкой ADC48105 от Blue print
Жипер
Re: Пыльники
Сообщение Жипер »
sas788 писал(а):Вот такой железный хомут как на первом фото легко обжимается и хорошо держит спец инструментом. Приобретенным на базаре у таргашей.
Саня, я про хомут на фото в моем посте.
Те что тебе высылал, они для резиновых внутренних пыльников.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Re: Пыльники
Сообщение Жипер »
Т.е. отдельно не купить.
Бяда. :*SCRATCH*:
Мне проще привода целиком менять тада.
ftsyuri1@mail.ru
МДМ
Re: Пыльники
Сообщение МДМ »
Жипер писал(а): Т.е. отдельно не купить.
Бяда. :*SCRATCH*:
бывают и отдельно. я даже оригинальный номер и фотку одного из них указал...
есть такие и не оригинальные, только надо понимать, что они под конкретный диаметр заточены.
вот только нужны они при замене, а зачем годить в мозгу лабиринт, если всё в комплекте поставляется?
а пластиковыми пыльники делают потому, что они в лесу ветками не протыкаются, в отличие от резиновых.
Жипер
Re: Пыльники
Сообщение Жипер »
Бяда. :*SCRATCH*:
Спасибо, кэп. :)
В том то и дело, что у меня неоднократно срывало пыльник с хомута, не повреждая его.
Вот я и прыгал вокруг него с герметиком и проволокой.
С таким хомутом было б все веселей.
Покупать его дороже 100 ру не вижу смысла - в этом случае проволока рулит.
ftsyuri1@mail.ru
sas788
Re: Пыльники
Сообщение sas788 »
Такие как на фото в твоем посте. Шли в комплекте с китайской гранатой если память не изменяет кажись асва звать или как то так.
МДМ
Re: Пыльники
Сообщение МДМ »
Жипер писал(а):
МДМ писал(а): Покупать его дороже 100 ру не вижу смысла - в этом случае проволока рулит.
Юра, ну понимаешь ведь что проволока - это временная мера?
а хомутики такие примерно по 20-30 руб. но! надо смотреть на диаметр.
sas788
Re: Пыльники
Сообщение sas788 »
Жипер писал(а):
Бяда. :*SCRATCH*:
Спасибо, кэп. :)
Проволка рулит всегда.У меня уже месяц глушитель привязанный на проволку.Еще не подвела. ::-D:
Последний раз редактировалось sas788 16 ноя 2014, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
МДМ
Re: Пыльники
Сообщение МДМ »
sas788 писал(а): Такие как на фото в твоем посте. Шли в комплекте с китайской гранатой если память не изменяет кажись асва звать или как то так.
что интересно: в этой асве, в комплекте наружного шруса поставляется пыльник для внутреннего, при этом он резиновый и короче. и хомуты там не рекомендованные мной. кстати, смазку от асвы я тоже не рекомендую применять. лучше взять тюбик кастрола.
Жипер
Re: Пыльники
Сообщение Жипер »
по 20-30 я б их пару десятков взял.
Вопрос где.
Надо будет по нашим автогабазинам походить.
Зы у меня и привода временная мера - за этот сезон 4 штуки в помойку. :)
ftsyuri1@mail.ru
sas788
Re: Пыльники
Сообщение sas788 »
Все верно так и есть.Самое интересное что продаваны говорят что асва на логан привода в сборе поставляют.Ну на скока это правда не знаю. :)
МДМ
Re: Пыльники
Сообщение МДМ »
sas788 писал(а): Все верно так и есть.Самое интересное что продаваны говорят что асва на логан привода в сборе поставляют.Ну на скока это правда не знаю. :)
на логан привода делают в турции, польше и румынии.
асва -китай, не делают на конвейер, но делают по нашим заказам всё что захочешь
трезвый
Двигатель:: 4G64 Бензин
Re: Пыльники
Сообщение трезвый »
привет всем, порвало пыльник. можно самому поменять или есть какие то трудности ? может кто процесс описать? спасибо
Snayper
Двигатель:: П2, 6g72
Re: Пыльники
Сообщение Snayper »
трезвый писал(а):привет всем, порвало пыльник. можно самому поменять или есть какие то трудности ? может кто процесс описать? спасибо
наверно стоило начать с какой стороны порвало... от этого может зависеть сдергивать ли шаровую... (кстати, я сколько ни мучался, у меня получилось выдернуть шрус только после сдергивания обеих шаровых, по другому ну никак и все тут...)
ps: правый шрус снимается посредством откручивания 4х болтов от редуктора(там переходник - увидишь), левый только снятием поворотного кулака с шаровой(читай выше - возможно и обе шаровые придется сдернуть) - далее все просто...
МДМ
Re: Пыльники
Сообщение МДМ »
для замены наружного лучше разобрать внутренний и через него все снять, а не херачить по гранате, пытаясь её сбить.
трезвый
Re: Пыльники
Сообщение трезвый »
пыльник порвался который возле колеса.
zub
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1993 12кл SS Длинный Задний блок Механика (ПРОДАН)
Re: Пыльники
Сообщение zub »
Если снимать привод полностью, нужно-ли сдергивать шаровые? Внутренний ШРУС левого привода в редукторе стопорится колечком. Оно одноразовое или можно то же самое поставить?
Сергей
Mitsubishi Pajero II 6G72 12кл SS Длинный 1993 Механика
ПРОДАН
