СОРВАНА РЕЗЬБА КРОНШТЕЙНА ЗАПАСКИ
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: СОРВАНА РЕЗЬБА КРОНШТЕЙНА ЗАПАСКИ
Сообщение Lebed »
А кто оплачивать будет этот банкет ?)))
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Lebed писал(а):А кто оплачивать будет этот банкет ?)))
Банкет по переварке гаек? дык, это не должно стоить дорого. А если ТС умеет держать болгарку и сварку в руках, то стоимость удовольствия будет равна стоимости новых гаек(или гаек с болтами) ::-D:
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
kompail
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение kompail »
BabyHummer A-328 писал(а):
kompail писал(а):Или вообще нарезать резьбу большего диаметра с использованием болтов также диаметром побольше.
Отверстия в двери позволят пройти болтам, которые больше диаметром, чем штатные?
d24мм, судя по пластиковой вставке, которая валяется дома.
Да и сколько возьмут, вопрос?)))
BabyHummer A-328 писал(а): Банкет по переварке гаек? дык, это не должно стоить дорого. А если ТС умеет держать болгарку и сварку в руках, то стоимость удовольствия будет равна стоимости новых гаек(или гаек с болтами) ::-D:
Что то мне подсказывает, что если бы ТС был уверенным пользователем вышеуказанного оборудования, а также имел его в наличие, то не было бы этой темы ::-D:
nazif
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: паджеро 4, 2012 г.в.
Сообщение nazif »
Для обычной сварки метал куда собственно гайки приваривать не тонкий? Или нет разницы, я как то в этом деле несовсем спец, вернее совсем не спец.
Pajero IV, 3.0, 2012 г.в., бензин, ultimate
BabyHummer A-328
nazif писал(а):Для обычной сварки метал куда собственно гайки приваривать не тонкий? Или нет разницы, я как то в этом деле несовсем спец, вернее совсем не спец.
Детали автомобильных кузовов варят, которые явно тоньше, чем калитка. Так что, не беспокойтесь за это. Углекислотной сваркой приварят гайки и решат Вашу проблему.
С уважением, Андрей
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
Lebed писал(а):По фото вот так, а вживую... Через полчаса могу глянуть.
Уважаемый Лебедь! А можете, как гуру в данном вопросе, подсказать заводской номер детали - черная глянцевая пластмасска на калитке запаски на которой написано PAJERO? Машина 2013-го года, официал - если это имеет значение. Заранее спасибо за помощь!
P.S. Столб сзади пытался дорогу перебежать! Я ему не позволил 8-)
С уважением, Александр.
nazif
Двигатель:: бензин
Сообщение nazif »
Проблема решена как было и предложено самым простым способом с помощью сварки и болгарки, у приятеля в гараже все что нужно для этого дела было в наличии. Срезать свои родные гайки оказалось проблематично, неудобно подлезать, было решено наварить гайки прямо поверх родных. Покопались в старых запасах подобрали гайки, приварили, встали отлично. Далее нужно либо искать болты подлинней, можно у токаря заказать, но мы поступили опять же по простому сняли обшивку пятой двери, открутили железку с трубками проходящими сквозь дверь, и с этих трубок с внутренней стороны убрали с помощью болгарки сантиметров пять - этого достаточно для того чтобы родные болты проходили и прикручивались к нашим неродным приваренным гайкам. Все это дело собрали в обратной последовательности, болты вкручиваются как родные. Времени потрачено минут тридцать.
petrovich86
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 4м41
Сообщение petrovich86 »
Извиняюсь если не в ту тему, но у меня другая проблема: закисли гайки на калитке. Одну кое-как открутил, а на второй оторвало гайку на калитке и теперь она прокручивается. Как снять пластик на прикрученной калитке чтобы добраться до гайки? Или только ломать пластик(чего бы очень не хотелось).
petrovich86
Двигатель:: дизель
Или хоть фотки калитки(из нутри, где пластик прикручен(расположение болтов)) кто нить вложите.
petrovich86
Двигатель:: дизель
Проблема решена путем высверливания шляпки болта сверлами на 4-10-13,5 мм.
Артем530
Двигатель:: disel
Мой автомобиль(и):: Mitsu P4
Сообщение Артем530 »
Я у себя рассверлил под 14 болт, нарезал новую резьбу и вкрутил новые болты. Делов на 15 мин. https://www.drive2.ru/l/6391496/
