кому приходилось сверлить пол в багажнике
Джеки
Двигатель:: 4М40 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Re: кому приходилось сверлить пол в багажнике
Сообщение Джеки »
Suhoi :*HI*: Пример под вытяжные гайки чтобы входили с натягом ::-: :*DRINK*:
pajero 2.8 япониц коротыш
Suhoi
Двигатель:: 6G72, 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Suhoi »
Понял. Не плохой вариант.
А этими гайками что крепится? Колхоз какой-то или ремонт чего то что уже не продают.
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
Джеки
Сообщение Джеки »
C помощью гаек можно закрепить что угодно что бы не использовать сварку :*THUMBS UP*: .Например ручки от рестайла на передние стойки.динамики.широкие финдера к крыльям. :%): Крепить можно что угодно на что хватит фантазии. :*SCRATCH*: :*DRINK*:
Альберт75
Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Сообщение Альберт75 »
Я бы не рекомендовал крепить с помощью вытяжных гаек крепеж к полу. Болт к гайке приржавеет и при выкручивании, гайка провернется. Вот тогда напрыгаешься. Тем более что гайка будет под нагрузкой и со временем расшатается. Пройдено.
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
Suhoi
Сообщение Suhoi »
Альберт75 писал(а):Я бы не рекомендовал крепить с помощью вытяжных гаек крепеж к полу. Болт к гайке приржавеет и при выкручивании, гайка провернется. Вот тогда напрыгаешься. Тем более что гайка будет под нагрузкой и со временем расшатается. Пройдено.
+1
и к тому еще нагрузку они большую не выдержат, слишком маленький бортик у гаек этих (по крайней мере то что я видел) проскочит сквозь дырку при хорошем рывке (толщина кузовщины малая).
расширители арок да, согласен можно крепить. (если у оных есть штатные дырки с потаями для этого)
Kotovsky
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II GLS, МТ, SS, рестайл, 98 г.
Сообщение Kotovsky »
Что-то все как-то сложно придумано, чесгря. Не надо никаких ножек, рожек, стяжек, сверления кузова и прочих ухищрений.
Все прекрасно держицца на болтах от третьего ряда сидений.
http://www.drive2.ru/l/1764130/
Год назад сделал. Если спать- пожалста, в полный рост вдвоем легко, если возить что - то крупногабаритное - ради Б-га, вез в деревню холодильник за 230 км, не говоря уж о мелочи типа электроплиты. Это не снимая полки. Да собснно и не снимал ее ни разу, как поставил, просто ни к чему. Если 12-мм фанеры мало, можно и 16-мм поставить, если есть сомнения , что середина полки под грузом золота прогнется, то можно по краю ножки откидные сделать. Только по опыту эксплуатации- это все лишнее.
dmitrijk
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998
Сообщение dmitrijk »
собственно проблема решилась. подробности тут:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8&t=134168
всем спасибо за идеи
