Если Вам недостаточно информации чтобы оказать посильную помощь нуждающемуся соклубнику, то задайте наводящие уточняющие вопросы, получив ответ- предложите список возможных причин неисправности и пути для сужения списка методом исключения. А если у Вас нет времени или желания помочь- извините за беспокойство.dr.motor писал(а):Гадаю на хрустальном шаре недорогоDepeche писал(а):Спасибо, прям здорово помогли)))dr.motor писал(а): различные люфты и прочее вызывают вибрацию а так же балансировка колес
езжайте в шиномонтаж потом в свой сервис на диагностику подвески![]()
Выручайте! Трясёт как на стиральной доске.
- Depeche
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 2001
Re: Выручайте! Трясёт как на стиральной доске.
Ronnie O'Sullivan
- Depeche
Трясти только сегодня начало, как тут померить... Да говорю же, на разгоне машинка хорошо себя чувствует, не тупит. И в ручном режиме разгоняется хорошо, но до 80-85 км/ч. Думаю на 2й или 3й тоже бы трясло, если бы двиг был виноват?Ronnie O'Sullivan писал(а):А расход масла какой?
Ronnie O'Sullivan
У меня был такой же случай на такой же машинке как в подписи и всё также происходило как описываешь в итоге прогорел вып.клапан в 5-ом цилиндре.
- Depeche
У меня тоже было такое дело. Но поведение машинки было не такое. Тупила на всех режимах. Если клапан прогорел, то цилиндр вообще не работает. Троила- это да, но постоянно. Но сейчас прям ТРЯСЕТ. И только на скорости. Компрессию конечно можно и померить, хуже не будет, и сразу можно будет мотор исключить.
Ronnie O'Sullivan
На моей началось такое после смены МСК и появлялось раз в один два месяца а клапан прогорел спустя полгода.
- roman746
- Мой автомобиль(и):: pajero 3
Накатом пустить - можно исключить из подозреваемых колеса
- Анатолий Дмитриевич
- Depeche
Когда вывешиваешь колесо и крутишь- ещё как видно, и горизонтальное биение и вертикальное. Но я еще не вывешивал. Только визуальный и тактильный осмотр на месте)). Грыж нет, посторонних предметов нет.Анатолий Дмитриевич писал(а):Кривую шину на машине = не видно...
Менял колёса зима-лето, открутил первое колёсико : износ 10%, все шипы на месте - SUV 5, чел с шиномонтажа = шина на выброс, и есть 100% вероятность что и остальные по кругу тож - в кагат...
ВСЕ - выкинул...(((
- Depeche
Это верно, попробую). Кстати, если виноваты колеса, то видимо задние, так как на руль тряска не отдается.roman746 писал(а):Накатом пустить - можно исключить из подозреваемых колеса
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
крайне не желательно на скорости включать N, после 40 км/ч уж точно.Depeche писал(а):Это верно, попробую). Кстати, если виноваты колеса, то видимо задние, так как на руль тряска не отдается.roman746 писал(а):Накатом пустить - можно исключить из подозреваемых колеса
- Depeche
Верно. Это из за давления масла в автомате (вернее его отсутствия в режиме N). Но за 15-20 секунд в режиме N АКПП не перегреется. Да я сейчас вывешу задние колеса и покручу- сразу всё видно будет.sprut писал(а):крайне не желательно на скорости включать N, после 40 км/ч уж точно.Depeche писал(а):Это верно, попробую). Кстати, если виноваты колеса, то видимо задние, так как на руль тряска не отдается.roman746 писал(а):Накатом пустить - можно исключить из подозреваемых колеса
- roman746
Если двигатель не глушить - ничего не будет. 160 пускал , правда на Делике
- dr.motor
roman746 писал(а):Если двигатель не глушить - ничего не будет. 160 пускал , правда на Делике
+1
насос акпп мотор крутит напрямую
8-985-761-84-37
- dr.motor
три страницы а делов на шиномонтаж сгонять
8-985-761-84-37
dr.motor писал(а):... а делов на шиномонтаж сгонять
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
МОЖНО ЛИ ДВИГАТЬСЯ НА "N" НАКАТОМ?sprut писал(а):http://akppinfo.narod.ru/Voprosu_po_AKP ... zka_N.html
Они вот там обсуждают странные вещи...
А все гораздо проще. Производитель коробки делает доступными для нажатия без "кнопки" те режимы коробки, которые можно включать на ходу на любой скорости и при любом режиме движения.
У нас это N и D.
Между тем есть коробки, где этого сделать нельзя вообще, не остановившись полностью и не выжав тормоз.
Типичный пример - Ford Escape. У него только D и все. Остановился, тормоз держишь - можешь переключиться на N и максимум скатиться под горку. И D не дает всунуть, пока машина полностью не остановится.
gthtw
- Двигатель:: 6G72,
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 1998 коротыш был.сузуки витара2.4 была.четверка 3л ручка есть
посмотри целостность подушек коробки
куда мы катимся?
- roman746
Не совсем согласен , точнее совсем не совсем
"Вторичный вал все крутится быстрее и быстрее его обороты прямо пропорциональны скорости машины. Давление в системе смазки АКПП на холостых оборотах 5 -6 атмосфер , и 10 на 1200 об/мин. ,замерял на многих автоматических коробках. И вот при скорости 40 км/час ATF начинает выдавливать из под втулок"
Все верно , но при спокойной езде , либо просто при сбросе газульки иногда бывает режим на "D" при оборотах близких к ХХ и скорости гораздо выше 40км/ч, гораздо . И ничего коробочкам не делается , а на 5 сек кинуть на N , коробка и понять ничего не успеет. 6 атм и 10 как-то не совсем сопоставимы как 0атм(двиг заглушен) и 10 атм
