заводится долго, сразу глохнет при нажатии на газ
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: заводится долго, сразу глохнет при нажатии на газ
Поршень отдельно не позиционируется. С чего вы взяли что вам нужен только поршень. Песчинки метала могли убить и сам ротор. Шип кольца целый? Насос весь под разбор и ремонт. Там есть что нужно менять, тем долее если такое случилось. Хотя бы подшипник. А то весь ваш ремонт может вам "икнуться" в будущем.
dimenshion
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 коротыш
Понимаешь Vitalya-74, у нас в городе нет, тех кто бы в этом разбирался, я тоже не шарю, да и это вообще мой первый дизель. Даже в столице нашей республики нет(, а вы занимаетесь ремонтом ТНВД как я понял? Во сколько выльется ремонт? С какого Вы города? Сможете посмотреть если я например отправлю его Вам через транспортную компанию?Vitalya-74 писал(а):Поршень отдельно не позиционируется. С чего вы взяли что вам нужен только поршень. Песчинки метала могли убить и сам ротор. Шип кольца целый? Насос весь под разбор и ремонт. Там есть что нужно менять, тем долее если такое случилось. Хотя бы подшипник. А то весь ваш ремонт может вам "икнуться" в будущем.
dimenshion
Итак все не было времени написать, то командировка, то автовандалы, в общем все же надо закрыть тему. По поводу ТНВД все таки косяк был за мной. Ввиду того что была залита летняя солярка сломало не только клапан опережения, но еще и кольцо. Все мои походы в автосервисы начиная от гаражей, кончая фирменным BOSCH закончились тем, что люди просто либо не знают как сделать ТНВД либо у них стенда. В итоге мне удачно подвернулся житель здешнего форума и по совместительству мастер по ремонту ТНВД роторного типа Vitalya-74. После того как я с ним созвонился я понял, по его разговору что человек действительно разбирается в данной теме плюс все необходимое оборудование у него имелось. Долго не думая отправил ему ТНВД, тем более он находится от меня не так далеко (Челлябинск). В общем он все сделал. Что именно сломалось он прислал видео. В итоге его работа мне понравилась. Я смело рекомендую его. Единственное о чем жалею, что сразу не обратился к нему, а попытался решить все сам, в итоге на все про все ушло 4 месяца (Виталик ждал запчасти, делал насос, регулировал его + транспортная компания = около месяца). Далее уже в моем городе установили ТНВД. Единственный косяк который вылез, мастера в моем городе не обучили ХХ, и теперь обороты на холостом чуток плавают. Пробовал обучить сам - не получилось, так как зима и дизель хрен прогреешь на улице до 79 градусов даже с картонкой, а в гараж мой бобик не лезет. В общем жду лета.
Artur Z
- Двигатель:: 4м41 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджерик-3
Всем добрый вечер. А вот у меня похожая проблема. Уже год как стала плохо заводиться на горячую, стартером приходится крутить не меньше пяти секунд, но я не парился по этому поводу. А вот с осени началась другая проблема- на горячем двигателе подъезжая к перекрёстку останавливаюсь, не выключая передачи держу тормоз. Не всегда но бывает что двигатель вот вот заглохнет. Отпускаю тормоз, нажимаю на газ и двигатель глохнет. Бывает даже припарковаться во дворе проблема приходится по несколько раз заводить.
помогите советом.
помогите советом.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Все как у всех - ТНВД...
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Все там будем.
winter1971
- Двигатель:: 4M41 дизель
Ох, у меня аналогичная проблема. Но происходит как то периодически. С очень длинными перерывами. Почему то по весне. Как лечится?Artur Z писал(а):Всем добрый вечер. А вот у меня похожая проблема. Уже год как стала плохо заводиться на горячую, стартером приходится крутить не меньше пяти секунд, но я не парился по этому поводу. А вот с осени началась другая проблема- на горячем двигателе подъезжая к перекрёстку останавливаюсь, не выключая передачи держу тормоз. Не всегда но бывает что двигатель вот вот заглохнет. Отпускаю тормоз, нажимаю на газ и двигатель глохнет. Бывает даже припарковаться во дворе проблема приходится по несколько раз заводить.
помогите советом.
winter1971
Как лечить собираешься? Я начал с малого: заменил топливный фильтр на оригинальный, проверил состояние топливного бака с фильтром грубой очистки. Далее буду посмотреть.Artur Z писал(а):У меня тоже это происходит периодически
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Для начала, стоит промыть топливную систему ВИНСОМ...
winter1971
Сегодня вытащили трубку ЕГР (наверное так, сам в этом не понимаю). Сказали пока так поездить, посмотреть как будет себя вести. Для чего тоже не пойму. Разве есть связь?
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
EGR - слабое звено. Если система начала "глючить", последствия могут быть и похожими на Ваши. Трубку снятую с актуатора необходимо заглушить, хотябы винтом М5...
winter1971
Это обязательно, заглушить винтом? Я так и не пойму глушить нафиг этот ЕГР или нет? На что ещё акромя экологии он влияет?Dizel Man писал(а):EGR - слабое звено. Если система начала "глючить", последствия могут быть и похожими на Ваши. Трубку снятую с актуатора необходимо заглушить, хотябы винтом М5...
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Влияет на убиение двигателя Вашего авто. Трубку необходимо заглушить, ибо если этого не сделать, вакуумный насос будет работать как компрессор и будет нагнетать воздух в картер двигателя...winter1971 писал(а):Это обязательно, заглушить винтом? Я так и не пойму глушить нафиг этот ЕГР или нет? На что ещё акромя экологии он влияет?Dizel Man писал(а):EGR - слабое звено. Если система начала "глючить", последствия могут быть и похожими на Ваши. Трубку снятую с актуатора необходимо заглушить, хотябы винтом М5...
winter1971
Выходит, что ЕГР - это абсолютное зло? Прям таки инженеры Мицу всем вот такенную свинью подкинули?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну без этой свиньи ты бы не за что не смог бы ввезти в Россию такое чудо и никто бы не смог, тк ЕГР делает старые двигатели не соответствующие стандарту EURO проходными на Россию
winter1971
А как быть с этим: у системы рециркуляции помимо экофункций есть вторая задача - предотвращать перегрев камеры сгорания дизельного двигателя и предотвращать таким образом образование трещин в головке блока????
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Ты это сам придумал, или кто то подсказал? Как ЕГР может предотвратить перегрев камеры сгорания? Изучайте форум, там всё есть.... Не хотите не глушите, зачем флудить... А то сразу совета просите, а потом начинается..........
winter1971
Не сам, взял из ветки форума про ЕГР (называется ЕГР.......нет слов). Ломать не строить много ума не надо. Про глушение ЕГР тоже однозначного совета никто не даёт. Сам не понимаю в этом нифига, поэтому и спрашиваю.Vitalya-74 писал(а):Ты это сам придумал, или кто то подсказал? Как ЕГР может предотвратить перегрев камеры сгорания? Изучайте форум, там всё есть.... Не хотите не глушите, зачем флудить... А то сразу совета просите, а потом начинается..........
