вопрос по АКПП
Re: вопрос по АКПП
Заводим двигатель, проходим по всем передачам с задержкой секунд по 5 ставим в нейтраль и смотрим уровень. на щупе есть метки как для холодной коробки так и для горячей
Bad163
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2001г.
Re: вопрос по АКПП
При проверке мотор работает или заглушен?алексей - Маленький Мук писал(а):Заводим двигатель, проходим по всем передачам с задержкой секунд по 5 ставим в нейтраль и смотрим уровень. на щупе есть метки как для холодной коробки так и для горячей
Re: вопрос по АКПП
На заведенном моторе( я ж не написал выключить двигатель) гидро трансформатор гонит масло по системе, под давлением , если выключить двигло ( уровень на щупе зашкалит
Сергей Власов
- Двигатель:: Дизель
Re: вопрос по АКПП
Pajero II. Прогорела китайская прокладка головки блока, авто транспортировалось на буксировочном тросе в режиме N. После ремонта АКПП включается только 1 и 2 передачи. НЕ понимаю в чем дело. Подскажите куда обратиться для исправления проблемы?
Bad163
Re: вопрос по АКПП
Ну наверное к тем кто делал.Сергей Власов писал(а):Pajero II. Прогорела китайская прокладка головки блока, авто транспортировалось на буксировочном тросе в режиме N. После ремонта АКПП включается только 1 и 2 передачи. НЕ понимаю в чем дело. Подскажите куда обратиться для исправления проблемы?
KononovD
- Двигатель:: 6G74 DOCH
- Мой автомобиль(и):: Montero 2, 95 г.в., AT
Re: вопрос по АКПП
Дык делали-то мотористы, а не коробщики. Тут суть важно еще насколько далеко транспортировался автомобиль.Bad163 писал(а):Ну наверное к тем кто делал.
Bad163
Re: вопрос по АКПП
А при чем тут сколько транспортировалась? Автор пишет что после ремонта АКПП вкл только 1 и 2 передачи.
Сергей Власов
