Принято. Спасибо!Delika379 писал(а):В которой эти кнопочки стоят. Надо снять декоративную накладку, у многих она выглядит как алюминий с деревом с левой стороны , под ней увидешь винтики. Пару саморезрв снизу. И все отогнул ее и спокойно вытаскивай заглушки. Не советую вытаскивать ударом. Можно сломать защелки.
Установка подогрева в заднее сидение.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Установка подогрева в заднее сидение.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
Думаю такого же как и штатные. Что бы небыло разницы сечения и соответственно увеличения сопротивления.
Евгений
Евгений
k0mar0ff
не знаю получится ли красиво
размеры родных кнопок меньше чем емелины
- Begemot2014
- Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Привет! На одном большом форуме нашел с фотками http://out-club.ru/board/showpost.php?p ... tcount=877k0mar0ff писал(а):не знаю получится ли красиво размеры родных кнопок меньше чем емелины
По-моему симпатично и под рукой, перед глазами.
k0mar0ff
ну что тут поделать
я эстет , никакую синюю мандыбу я бы близко на панель не стал вешать
но Винни-пухам видимо не претит =)
- BabyHummer A-328
Да, спасибо! Теперь имею представление, как выглядят Емелины кнопки на нашей панели.Begemot2014 писал(а):Привет! На одном большом форуме нашел с фотками http://out-club.ru/board/showpost.php?p ... tcount=877k0mar0ff писал(а):не знаю получится ли красиво размеры родных кнопок меньше чем емелины
Уверен, Begemot2014 про кнопки говорил, а не про "синие писалки"k0mar0ff писал(а):ну что тут поделать
С уважением, Андрей
k0mar0ff
для меня в плане эстетичности, что синяя муйня, что кнопки - одинаково =)
хотя кому то вполне
хотя кому то вполне
- BabyHummer A-328
Доброго дня всем! В ближайшие выходные наметил установку Емели УК-1 в задние сидушки. Планирую их устанавливать только в диван без спинок (жена сказала, что спинка не так важна, как попа
), поэтому останется еще один нагревательный элемент (из трех устанавливаемых два будут подключены на одну кнопку, а третий - на другую), который я хотел бы установить в детское кресло и подключать его по необходимости - в прикуриватель.
На дружественном форуме было сказано, что
Спасибо!
В связи с вышеизложенным вопрос: по вашему мнению, каким образом можно обойти "умную" Емелину электронику? Мне ничего другого не приходит на ум, кроме как подключать сидушки в "шахматном" порядке. Т.е повесить на одну кнопку крайнюю правую сидушку и детское кресло(тем самым будут обогреваться именно те места, где чаще всего сидят жена и дочка), а среднее и левое сидение - на другую кнопку. Может быть подскажете другие варианты?У меня просто возникли проблемы с подключением детского кресла. Дело в том что, когда я снимаю кресло, подогрев одной стороны дивана тоже прекращает работать. Виновато реле, оно видит что сопротивление упало и перестаёт подавать ток на эту сторону. Что делать не пойму!? Может докупить реле и подать на детское отдельное питание!? А на диван довесить сопротивление!?
Спасибо!
С уважением, Андрей
presna
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000, AT, XLS, black hippopotamus.
Может не экономить и установить нормально подогрев в сиденья как должно быть... много не выиграешь от того что только попогрейки поставишь... а для детского сиденья специально есть "Емелька", уже под прикуриватель. и лысапед изобретать ненадо...
- BabyHummer A-328
Это не экономия, нежелание долго ковырятьсяpresna писал(а):Может не экономить и установить нормально подогрев в сиденья как должно быть... много не выиграешь от того что только попогрейки поставишь... а для детского сиденья специально есть "Емелька", уже под прикуриватель. и лысапед изобретать ненадо...
С уважением, Андрей
