Кренометр
Электрика в Pajero
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
Chairman писал(а):Я не понял, зачем со спиртом то?
Чтоб микробов убивал))))))))) не нравится он мне ...густоватый слишком....
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Зря. Нормальный он. Я залил, работает зачотно, не болтается.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
sem_tom
Сообщение sem_tom »
По этому и развожу 30/70 чтобу не болтался...))) Ну ради науки то стоит поэксперементировать!?)))
Vovchik
Сообщение Vovchik »
Art1 писал(а):Я мембрану облил эбокситкой по периметру обильно, а в верху где дырка залитая чем то типо клея просверлил дырочку и вклеил трубку от капельницы (примерно 1 см). По туму что Chairman прав глецирин сильно расширяется. Все работает уже 3 года на первом пыже.
На втором зделал также работае с Сентября 2006.
А достаточно трубки длиной 1 см, ведь при расширении 2,5мл глицерина в ней не уместиться, я про стандартную трубку от капельницы, она ведь маленького диаметра - 3мм.
Pajero, 4D56, 2'' body lift, Come Up 9000, snorkel, STT 33" - ПРОДАН в Москву.
УАЗ - ПРОДАН в Москву.
Delica, 4M40EFI, SS, 2'' lift, snorkel, STT 33", T-MAX, Hi-Lift, траки - для леса!
Человек, он как свечка - либо горит, либо в ж.....пу!
Maksi
Сообщение Maksi »
А может просто до верху не доливать? тогда ни какую трубку не надо городить.
Sibo
Сообщение Sibo »
Тогда сверху пузырь воздуха болтаться будет , некрасиво.
Vovchik
Сообщение Vovchik »
Я все-таки наглухо запаял мембрану сзади прибора, вставил трубочку вверху, а другой конец трубочки соединил с мягкой полиэтиленовой пробирочкой от альбуцида, она на 2 мл. Теперь в случае расширения глицерина он будет собираться там, вот только возвращать его придется путем разбора панели и выдавливания его из пробирки по трубке обратно в прибор.
Однако я предварительно поэксперементировал с глицерином, взял баночку с глицерином и поместил в водяную баню, а затем в морозилку, надо сказать значимого изменения в объеме при таких перепадах температуры не увидел вообще!
Testudo
Сообщение Testudo »
Тут где-то ссылку на буржуйский форум нашел. Так там сказано, что его вообще минеральным маслом заправляют...
У меня как раз поллитра моторного в багажнике катается, а кренометр пустой. Что по этому поводу думаете? У него кэф температурного расширения меньше чем у глицерина?
И еще. Я вот тут думаю снять мембрану и уплотнить ее, подложив какую-нибудь тонкую резинку (изделие из латекса например)... Или вообще вместо нее назад резинку от шарика натянуть и хомутиком прихватить. Как думаете, не будет течь?
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
Dims
Сообщение Dims »
Делал осенью.
У жены стянул полиэтиленовую коробку от палочек для чистки ушей (ну такие с ватой на концах). Вырезал кругляк. Посадил по периметру на циокрин (его щас Хенкель в маленькие тюбики льет и называет Супер-клей Момент). Вверху раскаленным гвоздиком дырочку проделал и шприцом залил глицерин (5,5 бутылька из аптеки). Маленький воздушный пузырик оставил (на всякий случай, умный не скажет, дурак не поймет, решит что так и должно быть). Дырочку заклеил тем же полиэтиленом и циокрином. Делал при комнатной температуре (~20С). Этим лето уже была жара за 30С все стоит и никуда не выдавливается. А вот со СПИРТОМ, я Вас умоляю, не экспериментируйте. Я когда старую мембрану удалил, решил все спиртом промыть... и промыл... :roll: ... краска начала растрескиваться, на шкале етого хренометра. Пока все видно, но в будущем :? надо будет шкалу перерисовывать. :D
Pajero II, 93', 5-doors, SS, МКПП, 4D56T, БЕЗ intercooler, Левый (...руль...)
do-m
Сообщение do-m »
Люди добрые и просто владельцы митцубиси помогите!!!!!! сами мы не местные, ездим на тойота и мазда, но стал обладателем с разбора очень ценной для меня штуки под названием крено-алтиметр-компас-термо имеется сама приблуда и штекер от штатной проводки с остатками проводов. на окне компаса и температуры две кнопочки для переключения.
вопрос в следующем:
1- какие провода идут на питание
2- на подсветку
3-на датчик температуры салона
4 на датчик температуры за бартом
5- подойдут ли обычные датчики температуры или только автомобильные
6- как работает компас, от встроеного жпс навигатора или же компас вмонтирован в сам алтиметр и просто нужно питание.
7- этот компас вообще правильно показывает или только одно название.
заранее всем спасибо!
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
Где то писал про гондом для анала, т.к. Прочные. Нятянул за мембраной и езжу. И никуда, и ничего не выбегает.
Для ду-м: до машины доберусь. С книги картинку сканю и выложу в фотоальбом. В течении недели устроит?
Brave Lion
Сообщение Brave Lion »
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... =923&pos=0 - схема доприборов. Для do-m, может еще кому нужно будет.
А вот вопрос - ни у кого не завалялось принципиальной схемы датчика компаса (он же датчик магнитного поля)? А то с Японии машина пришла с пустой полочкой вместо доприборов. Блок приборов с температурными датчиками подключил, компас тоже охота, чтоб работал...
Pajero 2, 93 год, V23W, 6G72 (12V) - продан в хорошие руки
Pajero 2, 97 год, V21W, 4G64
VVT
Сообщение VVT »
Я сделал проще - у меня половина вытекла, причем долго пытался воткнуть откуда течет - долбался минут 30 - все облазил нигде ни течет - однако постоянно мокреет - в итоге протечка обнаружилась - мембрана имеет гифрированность. Так вот в одной из ложбинок видимо типа трещинки - я явно не смог увидеть - не было увеличительного стекла. Не долго думая взял прозрачный герметик и тупо все мембрану замазал к чертями - ночь простояло вниз мембраной - сухо - на счет расширения - у меня осталось половина запаса жидкости - думаю в случае расширения - сыграет воздухом. Половины запаса жидкости по мне хватает чтобы прибор показывал.
!!!НИХРЕНАСЕБЕ!!!
serg2557
Сообщение serg2557 »
Тоже потекла мембрана, трещинки на сгибах. Никакой клей не помогал, пробовал паяльником - тоже пох. После паяния полиэтилен становится ломкий. Выход - взял и залил нахрен всю мембрану по бортик эпоксидкой а сверху вставил шуцер и надел на него шланг от опрыскивателя стекол (такой прозрачный от ВАЗ) и заглушил его болтиком. Правда пришлось дырку в комбинации делать иначе не убирался штуцер, но фигня под декоративной крышкой невидно. Пока неделю живет, было и +26 и +1.
P-2, 4m40, 94-98г.р. BS-Dueler-A/T,
Stan
Сообщение Stan »
Делал также как и Dims писал, только дырочку заделал, не поверите, детским пластилином (или пластикой). Еще добавлю, шприцем трудно заправлять, но вариантов других нет. Год прошел, полет нормальный, температуры от -35 до +35, ничего не выдавило.
MMC Pajero, 93г/в, 6G72, 12 Кл., МКПП, 3 двери.
Andrey_Ak
Двигатель:: 4M40
Re: Кренометр
Сообщение Andrey_Ak »
А никто не заказывал новый кренометр от сюда:
https://ru.aliexpress.com/item/Inclinom ... 8772b40bd5
WEB: www.tis.kz E-Mail: ak_kislov@mail.ru ICQ: 345-005-908 Radio: UN7GKQ
MMC Pajero II | 1995 г. | V46WG RPF1 | 4M40 | V4AW3
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/466817178977435945/
кот 989
Мой автомобиль(и):: МПСпорт 2001г
Благодарил (а): 12 раз
Re: Кренометр
Сообщение кот 989 »
я заказывал...
но не ставил пока - холодно.
единственное что могу сказать - нормально и быстро доехал, и очень похож на настоящий!
Sport 2001 года, 4D56, МКПП.
Andrey_Ak
Двигатель:: 4M40
Re: Кренометр
кот 989 писал(а):я заказывал...
Интересно.. А заказывали именно у этого продавца или другого?
Сможете при случае сделать подробные фото кренометра который пришел? Как упакован был?
кот 989
Re: Кренометр
Сообщение кот 989 »
вот у этого:
https://ru.aliexpress.com/item/Rotary-l ... =200004107
фото по-позже
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 43 раза
Re: Кренометр
Сообщение мах578 »
читал темку про вискомуфту, там заливается масло ПМС-........(число означает вязкость) купил прозрачтая жидкость, может его залить, пишут ,что нет температурнаго расширения????
Вернуться в «Электрика»
