Помогите! Не могу снять передний тормозной диск.
Alex_IZA
Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Благодарил (а): 33 раза
Re: Помогите! Не могу снять передний тормозной диск.
Сообщение Alex_IZA »
Vadimich писал(а):
Kap писал(а): Отдал сегодня в проточку, будем посмотреть вечером, чего там получилось у токаря. Предполагаю, что толщина диска будет меньше минимально допустимой 26,4 мм, указанной на диске. Второй диск точить не стал, до сотки докатаю, а там заменю на новые.
Лучше искать конторы которые протачивают диски прямо на ступице, вроде сейчас много таких. Да и мануал так советует. Токаря часто халявят, хреново базируют диск, в результате биение диска на ступице дай бог будет десятка - 0.1мм. По мануалу макс биение 0,06мм.
Вот у меня трабл, что сами ступицы бъют не меньше 0,04мм, так что как н вращал новые диски на ступцах.. Один поставил с биением 0,07, второй 0,08.
PS: Книжка от Монолита неоправдывает надежд совсем (даже моменты болтов небуказаны), но общее впечатление дает.
Aleksus089
Двигатель:: 6B31 3,0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new 2011
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Aleksus089 »
диски протачивать тока на ступице, никаких токарей, потом биение замучает, диски тока в топку.
Vadimich
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение Vadimich »
Aleksus089 писал(а):диски протачивать тока на ступице, никаких токарей, потом биение замучает, диски тока в топку.
Мне токарь проточил на станке, окей всё! :)
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
Nem
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport
Сообщение Nem »
Черкну и я свой опыт, мож кому поможет...
Два вечера ушло, что б снять передние диски...пробег 130...не снимались ни разу за все время, закисли оба. В общем кувалда, тормозуха, WD-шка, перфоратор и танцы с бубном увы никак не помогли...уже хотел резать но решил попробовать последний шанс - не верил что поможет...
как ни странно но 2 болта на 10 с проочностью 8.8 (но рекомендую на 12 с прочностью не ниже 10) длиной 8 см решили проблему без единого удара....вставил в места крепления скобы, закрутил гайки (поставив шайбы под гайки что б не повредить пыльник диска тормозного и что б гайки не закусывало), между болтом и диском тормозным колодку старую...затянул все это хорошо - вуаля! 10 мин делов и слезли оба на ура :) способ рекомендую! Единственное теперь переживаю за подшипники... не повредил ли их ударами кувалды по дискам ...
ездюк1
Мой автомобиль(и):: МПС 2015 АКПП 2,5 178л
Сообщение ездюк1 »
Добрый день. Опыт решения такого вопроса есть, соответственно делюсь. Бить - это не выход, вернее не всегда выход. Жалко и рейки и подшипников и шаровых и т.д. Берем маленькую болгарку и режем сегмент на "колодочной" части, удар - сегмента нет. Затем нежненько - возле болтов. Один ударчик зубильцем и все отламывается на ура, потом легче - надрезали и зубильцем откололи.
15мин и нервы не рвешь. :*THANK*: Успехов.
болтоверт
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: монтерик 3 был .Шевроле тахо стал
Сообщение болтоверт »
Болгарин и новые диски :*WALL*:
mall
Двигатель:: нету
Мой автомобиль(и):: нетушки
Сообщение mall »
Ревизия тормозов раз в год и нет проблем :*VICTORY*:
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Задние (если родные) суппорта обслуживать раз в полгода!!!
