задняя независимая подвеска на pajero 2
- dr.motor
Re: задняя независимая подвеска на pajero 2
Ну что скажешь. ?
8-985-761-84-37
- Смирнов
- Двигатель:: на бензине
Я к сожалению не очень хорошо знаком с американскими спорткарами.
kiot
- Двигатель:: 1uz-fe
- Мой автомобиль(и):: pajero98 5d
отказ от торсионов спереди потом..... сзади независимую в целом реально поставить, не вижу огромных проблем. я езжу в основном 99%времени на заднем. можно и что то близкое поставить по передаточным и типа парт тайм будет.Смирнов писал(а):Комфортное передвижение по дорогам общего пользования и вне их, максимальная автономность, возможность держать высокую среднюю скорость вне зависимости от качества покрытия. Ни чего экстраординарного. )))kiot писал(а):под что заточка машины???
ну или завод в королеве поможет в очередной раз. правда ценник иногда кусается
subaru sti07 корч
subaru sti01 каждоднев
pajero 98 1uzfe 5д путешествия
pajero 98 6g74 коротышка
студия "Культура Звука"
- Pol@ATOM
мне кажется самое простое - найти во владике распил ЭВО и притаранить тупо хвост рамы с подрамником и всеми потрохами, включая редуктор и рычаги с амортами. По крайней мере отработанная конструкция, которая должна без проблем свариться с родной рамой. А уж радости у ГИБ2Д в связи с утратой номера рамы будет....
Но самый хвост у ЭВО визуально похож, так что.....
- Смирнов
И в итоге поиметь гемор с адски дорогими эвовскими запчастями??? зачем?Pol@ATOM писал(а):притаранить тупо хвост рамы с подрамником и всеми потрохами, включая редуктор и рычаги с амортами.
kiot
на американцах как мустанг выше писали стоит система что бы мост из стороны в сторону не ходил. это организовать можно быстро в принципе. дальше это уже кусок подвески с подрамником мостырить. но тут сразу замена карданов и с передним редуктором что то тоже делать надо будет.
subaru sti07 корч
- Смирнов
Да не надо с передним редуктором делать ничего... в зад ставиться пара 4,900 в переднем редукторе у меня такая же. А карданы переделать... для меня как два байта переслать...kiot писал(а):на американцах как мустанг выше писали стоит система что бы мост из стороны в сторону не ходил. это организовать можно быстро в принципе. дальше это уже кусок подвески с подрамником мостырить. но тут сразу замена карданов и с передним редуктором что то тоже делать надо будет.
Если задача стоит только в этом. То А-образный рычаг вместо тяги-панара в помощь.kiot писал(а):на американцах как мустанг выше писали стоит система что бы мост из стороны в сторону не ходил. это организовать можно быстро в принципе.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=BbG9KZxIPiY[/youtube]
Тут Л200 засветился с задней независимой. Рычаги длиннющие. На 2.27 видно.
- dr.motor
8-985-761-84-37
