Страница 2 из 22
Добавлено: 24 ноя 2004, 08:30
Monterorider
Andrei V6 3.5 писал(а):
Угол развала на паджеро 0 град 40' +-30'. Дальше, изменение А будет прямо пропорционально разнице радиусов качения и синусу угла развала. sin(40') примерно равен 0,01, а значит при увеличении радиуса колеса на 30мм А изменится (увеличится!) лишь на 0,3мм.
Угол развала тут не при чём. Важен угол наклона оси поворота, прямой соединяющей шаровые опоры. Верхний рычаг значительно короче нижнего, и угол наклона там весьма далёк от вертикали. Естественно колесо не должно влезатьс слилшком далеко во внутрь, но в данном примере это не так важно. На моей Монтере, когда я её взял, стояли 31" шины на дисках с вылетом +21, опять же таки ничего не задевало.
Добавлено: 24 ноя 2004, 13:14
Andrei V6 3.5
Ну вообще говоря, важна сумма этих двух углов, но поскольку развал почти нулевой, то да, надо смотреть в основном этот угол.
Вечером нарисую
ЗЫ А 31" резина на каких дисках стояла? 7"?
Добавлено: 24 ноя 2004, 17:34
Monterorider
7 +21
Добавлено: 25 ноя 2004, 03:29
Andrei V6 3.5
Ну для начала я попытался вычислить угол B (бета)
исходя из уже ранее обсуждавшихся радиусов и вылетов. У меня получалось где-то между 35 и 47 градусами
Я плюнул и пошел мерять то, что есть в реальности. В реальности получилось около 15 градусов (это среднее из двух замеров - слева и справа), и вот какая картина получилась
http://www.pajero4x4.ru/gallery/albums/ ... t/01_G.jpg (если нужно покрупнее)
Извиняюсь за качество рисунка, но зато он в масштабе!
Из него видно, что расстояние А1 (соответствует стандарту 235/75/15) очень мало, что, кстати и следует из Зарулевской статьи. При увеличении же габаритов колеса получается, что А увеличивается. Но поскольку мы знаем теперь угол A (альфа) + B (бета), то можем рассчитать вылет для любого радиуса:
http://www.pajero4x4.ru/gallery/albums/ ... t/02_G.jpg
Здесь для простоты принято А = 0, так как его значение на расчеты не влияет.
Как видно из рисунка, tg(B) = (d1-d3)/(r3-r1)
Аккуратней с d3 - его значение может быть положительным или отрицательным!
d3 - это и есть искомый вылет.
d1 - стандартный вылет для колеса радиусом качения r1
r3 - радиус нового колеса.
tg(B) = 0,276 (по моим измерениям)
отсюда
d3 = 33 - 0,276*(r3 - r1)
Теперь если взять r1 = 330 (т.е. Йогогамовский радиус) то получится что
31/10,5/15 (радиус 362) надо ставить на 7" +24 (а Митсу требует +10)
285/75/16 (радиус 383) - на 8" +18
Если же взять r1 = 355 (расчет из пробега за милю) то
31/10,5/15 (радиус 377) надо ставить на 7" +27 (Митсу : +10)
285/75/16 (радиус 405) - на 8" +19
Учитывая то, что Митцу вроде как оставила запас в 14-17 мм (чтобы А не стало отрицательным?), то
8" диск должен быть +5 примерно.
Добавлено: 25 ноя 2004, 05:40
Monterorider
Добавлено: 25 ноя 2004, 06:22
Monterorider
Andrei V6 3.5 писал(а):....
Учитывая то, что Митцу вроде как оставила запас в 14-17 мм (чтобы А не стало отрицательным?), то 8" диск должен быть +5 примерно.
Школа 8)
Запас это получается как раз против них работает, колесо выдвигается наружу быстрее чем сохраняется плечо обкатки. Возможно им пришлось пожертвовать какой то частью управляемости в щёт сохранения устойчивости к опрокидыванию
Добавлено: 25 ноя 2004, 07:09
Monterorider
Продолжим теоретизировать. Можно предположить, что черезмерное уменьшение вылета, произведено дабы в какой то мере скомпенсировать возросшее реактивное усилие от увеличения плеча продольного наклона оси поворота (B).
Скоро можно будет книгу издавать
Добавлено: 25 ноя 2004, 10:09
Arkhipov K.
Ну вы даете, теоретики!!
Респект!
ФАК по вам скучает!
Добавлено: 25 ноя 2004, 13:45
Andrei V6 3.5
А может просто не нашлось готового диска с подходящим вылетом
Про кастер: не соображу, там угол влияет или плечо?
По идее, плечо, так что с увеличением радиуса колеса курсовая устойчивость будет только улучшаться, по идее. Зачем его компенсировать?
Добавлено: 25 ноя 2004, 16:33
Monterorider
Всё хорошо когда в меру. А то получится, руль поворачиваешь, а она не поворачивается
Добавлено: 25 ноя 2004, 16:52
Andrei V6 3.5
Тады наоборот надо, А уменьшать, а не увеличивать
Добавлено: 25 ноя 2004, 17:52
Monterorider
Так это и происходит. Они вылет уменьшили болше чем необходимо для сохранения плеча обкатки.
Добавлено: 25 ноя 2004, 19:53
Andrei V6 3.5
Monterorider писал(а):Так это и происходит. Они вылет уменьшили болше чем необходимо для сохранения плеча обкатки.
Дык поставив +10 мм вместо +24мм, они плечо как раз увеличили больше, чем нужно.
Добавлено: 25 ноя 2004, 21:08
Monterorider
Чем сльнее колесо выносится наружу, тем более положительным становится плечо обкатки, а соответсвенно увеличивается дестабилизирующий момен, но он в тоже время компенсируется увеличивающимся пречом продольного наклона оси повороа. Вопрос какие тут пропорции, Мицубишники наверно много разных факторов учитывали, в том числе те о которых мы не знаем, но в целом вывод можно сделать что черезмерно изменять вылет в сторону отрицательного не стоит.
Добавлено: 25 ноя 2004, 22:55
Andrei V6 3.5
Во!
Я так думаю, что на этом можно и остановиться, все равно как ты говоришь, всех факторов не учесть, а для наших нужд 10 мм не величина
В общем, -20мм это не наш вылет
Добавлено: 09 янв 2006, 18:04
марсель
просмотрев в очередной раз..
имея боди лифт 4 см.
265/75 р16 на 7,5 дисках вылетом +10
или 32*11,5 р15 на 8 дисках с вылетом 0 = хорошо ?
Добавлено: 09 янв 2006, 18:08
Andrei V6 3.5
марсель писал(а):просмотрев в очередной раз..
Да, вполне!
Добавлено: 28 сен 2006, 12:27
Nbf
Подниму с ламерским вопросом.
Прочитал. Много думал (с). Ничего не понял (с).
Вот у меня есть диски со следующей маркировкой: 15x8jj ET-20.
Первые значения мне более или менее ясны. А вот вылет - подобная маркировка означает что он отрицательный? То есть перед цифрой 20 стоит минус или это дефис и вылет у меня положительный? Диски арабские.
Следующий вопрос.
Резина на них стоит 265\75 (на машину еще не ставил). Оно нормально будет ездить?
И еще вопрос. Каков максимальный размер резины на этих дисках на нелифтованном П-2? А на лифтованном к примеру на 50 мм?
Спасибо!
Добавлено: 28 сен 2006, 19:13
Nbf
Я, наверное, чего-то не то спросил...
Где же вы - шиноведы и дискознайцы?
Добавлено: 03 окт 2006, 01:01
Andrei V6 3.5
Ответил тебе в другой ветке, но послал тебя искать именно эту
В общем, -20 не есть хорошо
