Внешний тюниг
papillon2375
Двигатель:: 4А30
Мой автомобиль(и):: NiSSAN KIX
Благодарил (а): 23 раза
Re: Внешний тюниг
Сообщение papillon2375 »
slavroman писал(а):papillon2375
фото можно? очень интересен результат ;)
Можно, чуть попозже, праздники...Я в сильные морозы машинку не эксплуатирую, она замерзшая стоИт...
Дмитрий. Ноябрьск. Nissan Kix 2009 АКПП, турбо.
papillon2375
Двигатель:: 4А30
Re: Внешний тюниг
Вобщем купил я такие накладки:
Они от ВАЗ 2121 Нива. Есть варианты дугообразные, но я выбрал именно "квадратные", чтобы с кузовом сочетались.
По кромке укрепил их на кузове с помощью двустороннего скотча, осторожно грея феном, подгоняя под изгибы кузова. В нижней части накладки укрепил саморезами. Чтобы накладки хорошо держались, в получившийся зазор между кузовом и вырезом крыла применил монтажную пену, запенил полностью - накладки стали "бронебойные". Излишки пены обрезал, под крыльями все замазал мовилем с резиной - все стало герметично. Подготовил автомобиль к покраске:
Покрасил в цвет, как положено (не баллончиками, а как положено грунт, автокраска + лак), и установил брызговики:
Ну и результат:
Дополнительно установил порог, тоже от НИВЫ 2121
Я прошу прощения за качество фото, снимал на мобилу, а камера там не очень, реальной картинки передать не может…
Последний раз редактировалось papillon2375 08 янв 2015, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
papillon2375
Двигатель:: 4А30
Re: Внешний тюниг
В планах еще, "зачернить" стойку и рамку окон, чтобы вот так было (раскрашено в фотошопе):
Вот думаю, красить, или пленкой оклеить? Только как снять дефлекторы с окошек ХЗ...
ВВА
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Re: Внешний тюниг
Сообщение ВВА »
Отлично ,,мне на разборке ножом снимали и желательно в тепле.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: Внешний тюниг
Сообщение iRiver »
А какой нить номерок бы для заказа расширителей?
papillon2375
Двигатель:: 4А30
Re: Внешний тюниг
iRiver писал(а):А какой нить номерок бы для заказа расширителей?
Я не думаю, что у расширителей есть номер...Это же Россия. Думаю, стОит сходить в Тазо-газовский магазин...Хотя на дальнем востоке легче с джуниора купить. Предполагаю, что не проблема и по инету их заказать...В любом случае, оно того стоит.
ВВА
Двигатель:: 4A31
Re: Внешний тюниг
Сообщение ВВА »
Зайду в понедельник в Жигулёнок в Партизанске и посмотрю ,что топохожее видал в магазине и отпишусь.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: Внешний тюниг
Сообщение iRiver »
Ок, а то в Дальзапчасти нет ничего похожего
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Re: Внешний тюниг
Сообщение ViRuZzz »
papillon2375, а в качестве прокладки между железным крылом и этой пластиковой накладкой что использовал? Или вплотную всё сделал?
На Джуниорах используется нечто Т-образной резинки с клейким слоем с двух сторон.
papillon2375
Двигатель:: 4А30
Re: Внешний тюниг
ViRuZzz писал(а):papillon2375, а в качестве прокладки между железным крылом и этой пластиковой накладкой что использовал? Или вплотную всё сделал?
По краю накладки есть посадочное место, шириной около 5 мм, куда был приклеен красный двусторонний скотч по всей длине, без стыков, и, соответственно к крыльям. После окончательного монтажа прогревал феном кромку со скотчем, прилипло так, что было не оторвать. А когда запенил, вообще монолит получился...
St@tus
Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
Re: Внешний тюниг
Сообщение St@tus »
Весьма зачетно получилось)))) респект!
slavroman
Двигатель:: 4A30T
Re: Внешний тюниг
Сообщение slavroman »
Прикольно получилось!
Вопрос: а пороги от чего ставили?
MMC PAJERO MINI 2001, H58A, 4A30T, 4WD
papillon2375
Двигатель:: 4А30
Re: Внешний тюниг
slavroman писал(а):Прикольно получилось!
Если вы имеете ввиду трубы..то покупал на авито, в Ростове-на-Дону. Парнишка изготавливает их по цене 900 рублей...С доставкой ТК, ко мне обошлось 1150 рублей. У нас такие стОят 5.000 рубликов...
ViRuZzz
Re: Внешний тюниг
Сообщение ViRuZzz »
Видал сегодня такие-же на ШНиве, только длиннее. Но ничего-же не мешает их обрезать. ;)
papillon2375
Двигатель:: 4А30
Re: Внешний тюниг
На шниву тоже есть, вы правы, только там две накладки идут, с надписью 4х4, у меня - одна...
