Супротек. кто пробовал?
denis4726@yandex.ru
Re: Супротек. кто пробовал?
пробег 150 000. я лично на нем ничего не менял кроме масла. машина у меня всего второй год. а насчет работ, которые проводил прошлый владелец ничего не знаю.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Ну по своему опыту скажу. При заливе Ceratec от LiquiMoly, двигатель становится тише уже через 15 минут работы на ХХ да и обороты у него возрастают на сотенку
Дед Василь
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Я при последней замене масла с промывкой, залил Molygen Motor Protect (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2166)
эффект ощутимый появился примерно к 500км пробега, двигатель тише стал, легче раскручивается...упал расход(но тут было много что еще сделано поэтому так скажем не только из за присадки...мыл форсы со снятием и заменой в них фильтриков, промывка полностью впуска, замена свечей, всех фильтров)
- Dmitry F
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2009
Безбоязненно можно использовать любые присадки от Хадо и Супротек, всё что обещают - правда. Использовал на старом Субару и Тойоте: двигатель, АКПП, трансмиссия, система впрыска. После обработки пробег составил 60 тыс., в теч. 5 лет. Не слушайте тех, кто не пользовался - сплошное словоблудие, если есть сомнения поинтересуйтесь статьями и научными работами на тему "Трибологическая обработка металлов", это относительно новое направление холодной обработки металлов, "пустомели" материаловедение не изучали и этих материалов не читали. Супротек одобрен Российским морским регистром к использованию, кто не работал в море не поймёт...
P.S. Добавки в топливо типа октан-корректоров, антигелей и размораживателей топлива присадками в двигатель не являютя, это разные группы.
Последний раз редактировалось Dmitry F 21 фев 2015, 11:10, всего редактировалось 1 раз.
Вот это то и настораживает в первую очередь.Dmitry F писал(а): Супротек одобрен Российским морским регистром к использованию, это о многом говорит, кто не работал в море не поймёт...
При современном виде "одобрений" может быть всё что угодно.
Ведь применение клея с черкизовского рынка при строительстве подводной лодки которая горела на стапеле кто то "одобрил".
В данной ситуации это скорее контр аргумент.
Affrizi
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
Сам пробовал на ВАЗ-21114 и 2109, реально помогает, если двигатель не убит. и состояние нормальное, угар масла снижается.
Агитировать не буду, кому интересно журнал За рулем почитайте, они проводили эксперимент на ВАЗ-2105 или 07, точнее марку не помню, на полностью слитом масле с движка автомобиль после обработке Супротеком проехал 125 км, после движок разобрали и замерили износа не было. А по ощущениям движок на холодную легче запускается, температура рабочая немного падает (меньше греется) и посторонние звуки пропадают. Но это после полного цикла обработки.
Мой автомобиль PAJERO IV 3.0 LWB 2014 год.
MONTERO (V75W) 3500/LONG WAGON 01M.
Комплектация LRHVL2M XLS (ES4), 4FA/T FED, год 06/2002, продан
- voyager777
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3.5 , Pajero 4 3.0
Сам заливал хадо в двс и акпп эффект есть и положительный, расход меньше акпп очень незаметно переключается. Двс пробег 30 т. км. с коленом от таракана , акпп от Жиппера контрактная с Владивостока. Супротек отстает от хадо в разы по технологии т.к. надо в три этапа обрабатывать двс , такое у хадо было 5-7 лет назад, сейчас один флакон и катайси. При том есть именно для SUV присадки , но есть одно НО что если механизм изношен больше 75% то никакая хадо или супротек Вам не поможет , а только РЕМОНТ или ЗАМЕНА. Так что сначала деффектовка агрегата , а потом вывод что Вам делать.
Мой пипелац Montero ltd 3.5
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
В акпп?
Вроде хадо сами везде пишут, что для акпп эти присадки - смерть.
- voyager777
Жесть, кто вам такое сказал? Сам работаю в сервисе мото, квадрики , гидроциклы и снегоходы, в чудеса не верю только факты. Есть оф сайт и такого нигде не читал)))
- hc2hunter
Тогда вопрос - и что заливать в АКПП от ХАДО? Неужели присадку, которая для КПП и редукторов ?
Если так, то на обертке черным по белому написано - если нальете это в АКПП - купите новую.
- Dmitry F
- Двигатель:: 4М41
В АКПП заливал Супротек, в 2 этапа.
Последний раз редактировалось Dmitry F 02 фев 2015, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
- Dmitry F
- Двигатель:: 4М41
Не пишите о том, чего не знаете. Сначала попробуйте и лет ч-з 5 отпишитесь. РМР (Российский морской регистр), к военным судам не имеет отношения.SNOOPER писал(а):Вот это то и настораживает в первую очередь.Dmitry F писал(а): Супротек одобрен Российским морским регистром к использованию, это о многом говорит, кто не работал в море не поймёт...
Последний раз редактировалось Dmitry F 02 фев 2015, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
- hc2hunter
и какой результат?Dmitry F писал(а):В АКПП заливал Супротек, в 2 этапа.
и супротек данный был именно для АКПП или он для любых агрегатов у них?
- Dmitry F
- Двигатель:: 4М41
У них именно для АКПП жижа есть, после обработки переключаться стала плавнее, мягче, почти не заметно.hc2hunter писал(а):и какой результат?Dmitry F писал(а):В АКПП заливал Супротек, в 2 этапа.
- HiTEX
вот это выдавил http://xado.ru/revitalizanty/ex120-usil ... ransmissiyhc2hunter писал(а):Тогда вопрос - и что заливать в АКПП от ХАДО? Неужели присадку, которая для КПП и редукторов ?
Пробег после этого тыщь 40. Бегает пока
Дед Василь
- voyager777
Тоже самое выдавил, очень доволенHiTEX писал(а):вот это выдавил http://xado.ru/revitalizanty/ex120-usil ... ransmissiyhc2hunter писал(а):Тогда вопрос - и что заливать в АКПП от ХАДО? Неужели присадку, которая для КПП и редукторов ?
- hc2hunter
прикольно...HiTEX писал(а):http://xado.ru/revitalizanty/ex120-usil ... ransmissiy
и как его туда запихивать? прямо в трубку щупа?
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
у ликви моли такая жижда есть, как бы им мне кажется доверия больше...
правда сказок про наращивание слоя не говорят))
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=505
Это в отношении чего?Dmitry F писал(а):Не пишите о том, чего не знаете. Сначала попробуйте и лет ч-з 5 отпишитесь. РМР (Российский морской регистр), к военным судам не имеет отношения.SNOOPER писал(а):Вот это то и настораживает в первую очередь.Dmitry F писал(а): Супротек одобрен Российским морским регистром к использованию, это о многом говорит, кто не работал в море не поймёт...
Регистра? Так насрать имеет он отношение к анголе или нет. "Вертикаль" она через всё прошла. Не подмажешь, не одобрит.
Или всё же Супротека?
Вот Вы сами как думаете что если это такой "чудодейственный препарат", почему его не применяют широко?
Или считаете это заговором?
