Страница 2 из 7
Re: Супротек. кто пробовал?
Добавлено: 17 дек 2014, 10:17
Через 50км подействовал.......
Добавлено: 17 дек 2014, 11:04
denis4726@yandex.ru
пробег 150 000. я лично на нем ничего не менял кроме масла. машина у меня всего второй год. а насчет работ, которые проводил прошлый владелец ничего не знаю.
Добавлено: 17 дек 2014, 11:26
HiTEX
Ну по своему опыту скажу. При заливе Ceratec от LiquiMoly, двигатель становится тише уже через 15 минут работы на ХХ да и обороты у него возрастают на сотенку
Добавлено: 17 дек 2014, 11:42
Vitaliy666
Я при последней замене масла с промывкой, залил Molygen Motor Protect (
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2166)
эффект ощутимый появился примерно к 500км пробега, двигатель тише стал, легче раскручивается...упал расход(но тут было много что еще сделано поэтому так скажем не только из за присадки...мыл форсы со снятием и заменой в них фильтриков, промывка полностью впуска, замена свечей, всех фильтров)
Добавлено: 01 фев 2015, 11:08
Dmitry F
Безбоязненно можно использовать любые присадки от Хадо и Супротек, всё что обещают - правда. Использовал на старом Субару и Тойоте: двигатель, АКПП, трансмиссия, система впрыска. После обработки пробег составил 60 тыс., в теч. 5 лет. Не слушайте тех, кто не пользовался - сплошное словоблудие, если есть сомнения поинтересуйтесь статьями и научными работами на тему "Трибологическая обработка металлов", это относительно новое направление холодной обработки металлов, "пустомели" материаловедение не изучали и этих материалов не читали. Супротек одобрен Российским морским регистром к использованию, кто не работал в море не поймёт...
P.S. Добавки в топливо типа октан-корректоров, антигелей и размораживателей топлива присадками в двигатель не являютя, это разные группы.
Добавлено: 01 фев 2015, 11:20
Dmitry F писал(а): Супротек одобрен Российским морским регистром к использованию, это о многом говорит, кто не работал в море не поймёт...
Вот это то и настораживает в первую очередь.
При современном виде "одобрений" может быть всё что угодно.
Ведь применение клея с черкизовского рынка при строительстве подводной лодки которая горела на стапеле кто то "одобрил".
В данной ситуации это скорее контр аргумент.
Добавлено: 01 фев 2015, 21:31
Affrizi
Сам пробовал на ВАЗ-21114 и 2109, реально помогает, если двигатель не убит. и состояние нормальное, угар масла снижается.
Агитировать не буду, кому интересно журнал За рулем почитайте, они проводили эксперимент на ВАЗ-2105 или 07, точнее марку не помню, на полностью слитом масле с движка автомобиль после обработке Супротеком проехал 125 км, после движок разобрали и замерили износа не было. А по ощущениям движок на холодную легче запускается, температура рабочая немного падает (меньше греется) и посторонние звуки пропадают. Но это после полного цикла обработки.
Добавлено: 02 фев 2015, 00:09
voyager777
Сам заливал хадо в двс и акпп эффект есть и положительный, расход меньше акпп очень незаметно переключается. Двс пробег 30 т. км. с коленом от таракана , акпп от Жиппера контрактная с Владивостока. Супротек отстает от хадо в разы по технологии т.к. надо в три этапа обрабатывать двс , такое у хадо было 5-7 лет назад, сейчас один флакон и катайси. При том есть именно для SUV присадки , но есть одно НО что если механизм изношен больше 75% то никакая хадо или супротек Вам не поможет , а только РЕМОНТ или ЗАМЕНА. Так что сначала деффектовка агрегата , а потом вывод что Вам делать.
Добавлено: 02 фев 2015, 00:16
hc2hunter
В акпп?
Вроде хадо сами везде пишут, что для акпп эти присадки - смерть.
Добавлено: 02 фев 2015, 00:26
voyager777
Жесть, кто вам такое сказал? Сам работаю в сервисе мото, квадрики , гидроциклы и снегоходы, в чудеса не верю только факты. Есть оф сайт и такого нигде не читал)))
Добавлено: 02 фев 2015, 12:25
hc2hunter
Тогда вопрос - и что заливать в АКПП от ХАДО? Неужели присадку, которая для КПП и редукторов ?
Если так, то на обертке черным по белому написано - если нальете это в АКПП - купите новую.
Добавлено: 02 фев 2015, 12:48
Dmitry F
В АКПП заливал Супротек, в 2 этапа.
Добавлено: 02 фев 2015, 12:53
Dmitry F
SNOOPER писал(а):Dmitry F писал(а): Супротек одобрен Российским морским регистром к использованию, это о многом говорит, кто не работал в море не поймёт...
Не пишите о том, чего не знаете. Сначала попробуйте и лет ч-з 5 отпишитесь. РМР (Российский морской регистр), к военным судам не имеет отношения.
Добавлено: 02 фев 2015, 12:59
hc2hunter
Dmitry F писал(а):В АКПП заливал Супротек, в 2 этапа.
и какой результат?
и супротек данный был именно для АКПП или он для любых агрегатов у них?
Добавлено: 02 фев 2015, 13:08
Dmitry F
hc2hunter писал(а):Dmitry F писал(а):В АКПП заливал Супротек, в 2 этапа.
и какой результат?
У них именно для АКПП жижа есть, после обработки переключаться стала плавнее, мягче, почти не заметно.
Добавлено: 02 фев 2015, 13:26
HiTEX
hc2hunter писал(а):Тогда вопрос - и что заливать в АКПП от ХАДО? Неужели присадку, которая для КПП и редукторов ?
вот это выдавил
http://xado.ru/revitalizanty/ex120-usil ... ransmissiy
Пробег после этого тыщь 40. Бегает пока
Добавлено: 02 фев 2015, 14:01
voyager777
HiTEX писал(а):hc2hunter писал(а):Тогда вопрос - и что заливать в АКПП от ХАДО? Неужели присадку, которая для КПП и редукторов ?
вот это выдавил
Тоже самое выдавил, очень доволен
Добавлено: 02 фев 2015, 14:44
hc2hunter
прикольно...
и как его туда запихивать? прямо в трубку щупа?
Добавлено: 02 фев 2015, 15:07
Vitaliy666
у ликви моли такая жижда есть, как бы им мне кажется доверия больше...
правда сказок про наращивание слоя не говорят))
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=505
Добавлено: 02 фев 2015, 18:55
Dmitry F писал(а):SNOOPER писал(а):Dmitry F писал(а): Супротек одобрен Российским морским регистром к использованию, это о многом говорит, кто не работал в море не поймёт...
Это в отношении чего?
Регистра? Так насрать имеет он отношение к анголе или нет. "Вертикаль" она через всё прошла. Не подмажешь, не одобрит.
Или всё же Супротека?
Вот Вы сами как думаете что если это такой "чудодейственный препарат", почему его не применяют широко?
Или считаете это заговором?
