П2 коротыш 6ж72 12 кл ав4 СС, в разбор
yurich057
Re: П2 коротыш 6ж72 12 кл ав4 СС, в разбор
Сообщение yurich057 »
Vados51 писал(а):
yurich057 писал(а):Редуктор 10 шпилек. Пара 4,875. Блока работает.
Добавил еще фото железок.
Цена?
5000 р
yurich057
OFF-ROAD писал(а):
yurich057 писал(а): - Фары без корректора. Одна евро, другая от пруля
- моторчики по 500
- где мне то реле найти - продам ) 200 р
- ковры колхоз
Моторчики шустро работают (опускают подымают?)
тросик отопителя есть?
Опускают/поднимают... На мой взгляд достаточно шустро.
Тросики печные есть все. Могу отправить кучей за 500 р.
OFF-ROAD
Сообщение OFF-ROAD »
вспомнил еще.
звуковые сигналы штатные есть низкий высокий тон?
yurich057
OFF-ROAD писал(а):вспомнил еще.
нет
yurich057
обновил список железа.
На правах аппа.
Vados51
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Vados51 »
Как то нехорошо получается,вроде по компрессору договаривались,а уже написано продан?
yurich057
Человек отправил денег без раздумий. Ему и ушло. Могу Вам выслать релюшку управления блокой в качестве репараций бесплатно.
Vados51
Сообщение Vados51 »
Я вроде не раздумывал,чётко написал что беру,ждал инфу по редуктору.
Grad 62
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Grad 62 »
yurich057 писал(а):Разбираем коротыша.
Раме оппа. Справа ее нет от траверсы до самого заднего бампера, слева чуть лучше ) Поперечины над пружинами вырвало, траверса раздатки приварена )
На кузове дыры в полу в местах крепления сидушек. Почти все опоры кузова отгнили.
Крашена откровенно хреново. Морда восстановлена после удара. Капот шпатлеваный, крылья китайские 2 года отроду, тоже шпатлеваные. Радиатора кондея нет, равно как и насоса.
Задний мост со штатной блокой. Блока рабочая.
Пластик в салоне заклеен транью, кроме торпедо и консоли. Сидухи спереди синий велюр, сзади серая тряпка.
Машина в Орле, стоит на учете. Ездила до последнего )
Фото машины здесь http://my.mail.ru/mail/for_yurich/photo?album_id=etc Если что-то отдельно надо сфоткать - сделаю.
Транспортной отправлю без проблем.
До разбора была полностью комплектна.
1. Мотор - продан.
2. АКПП + РК - 25000 р (15+10)
2.1. АКПП (состояние ХЗ) - 7000 р
2.2. РК СС пруль (состояние ХЗ) - 5000 р
3. Полуоси 81 82 - по 1000 р - в резерве Prototype
4. Компрессор блокировки - 1000 р - продан koncevik
5. Стартер - 2000 р
6. Генератор - 2000 р.
7. Карданы (крестовины в норме, хвосты без выработки) - по 4000 р
8. Супорта передние - по 2000 р
9. Блок АБС (работоспособность неизвестна) - 1000 р
10. Насос ГУР с бачком и трубками - 2500 р
11. Двери в сборе - по 4500 р
11.1 Моторчик стеклоподъемника - 500 р 2 шт резерв OFF-ROAD
11.2 Стекла дверей перед - 500 р шт
12. Ремни безопасности 2 шт - по 1000 р
13. Бачки омывателей (с насосом)- по 1000 р
14. Корпус воздушного фильтра (с фильтром и всеми патрубками) - 1500 р - продан Сергей75
15. Датчик расхода воздуха - 2000 р.
16. Передние фонари "габарит + поворотник" - 200 р пара
17. Задние фонари - по 500 р
18. Повторитель поворота в крыло - по 100 р.
19. Крыло переднее - по 700 р. - продано
20. Панель дворников - 500 р
21. Мотор дворников - 1000 р
22. Трапеция дворников (с поводками) - 1000 р
23. Сиденья передние - 3000 р
24. Сиденье заднее с подлокотниками - 2500 р
25. Капот - 1500 р
26. Кенгурин - 1500 р.
27. Маслорадиатор ДВС - 500 р.
28. Радиатор ДВС (потеет) - 1000 р.
29. Потолок серый - 500 р.
30. Блок из трех приборов - 1000 р
31. Салонное зеркало - 500 р
32. Ручки салонные - 300 р
32. Плафоны освещения - 300 р пара
33. Козырьки - 300 р пара
34. Блоки управления - по 300 р
35. Мозги двигателя - 4000 р
36. Стекла задние сдвижные - 1000 р шт
37. Редуктор задний 10 шпилек с пневмоблокой - 5000 р - резерв Prototype
38. Приемная труба с лямбдой - 500 р - продано Сергей75
39. Остальной выхлоп - 1000 р - продано Сергей75
40. Кнопки - 200 р шт
41. Отопитель в сборе - 5000 р
42. Блок управления отопителем - 1000 р
42.1 Тросы управления - 200 р - направление обдува резерв OFF-ROAD
43. Торпедо - 1500 р
44. Приборная панель - 2000 р
45. Проводка с подкапотным блоком реле - 4000 р - продано Сергей75
46. Блок предохранителей салонный - 1000 р - продано Сергей75
47. Мясорубка с вискомуфтой - 1500 р.
48. Площадка аккума - 500 р.
49. Рулевой редуктор - 3000 р
50. Рулевая колонка - 1000 р
51. Подрулевой переключатель - 1000 р
52. Карданчик рулевого - 1000 р.
53. Рычаг передний нижний - 1500 р шт
54. Привод в сборе - 2500 р шт
55. Мост передний - 7000 р
56. Чулок заднего моста - 3000 р
57. Кулак поворотный - 1000 р шт
58. Ступица - 1000 р шт
59. Клюшки - 1000 р шт
60. Стабилизатор пер/зад - 500 р шт
61. Руль тертый - 500 р
62. Рычаг управления АКПП с тросом - 1000 р
63. Бак с колбой - 4000 р - продано
Кузов, рама, доки - обсуждаемо.
89300630929, Денис, хозяин.
Разбираю я - 89534176131 Александр
for_yurich@mail.ru
Подрулевой переключатель,можно фото?
yurich057
да. Вечером сделаю.
yurich057
CryoFast
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: Hyundai Galloper
Сообщение CryoFast »
Фотку ДМРВ можно, если мое - беру, а пока резерв.
yurich057
CryoFast писал(а):Фотку ДМРВ можно, если мое - беру, а пока резерв.
Сделаю.
Viacheslav
Двигатель:: 6G72 12кл. 3л.
Мой автомобиль(и):: Pajero II,1992г.,5 дв,АКПП,SS,леворукий АРАБ. Бодик 6 см.
Сообщение Viacheslav »
Как дела с рулевым редуктором? сопливый? Можно в бронь до выяснения.
Бодик 6см., шноркель, си-би Alan 48 Excel, Kumho MT KL 71 32x11,5 вечно грязный ))
yurich057
Viacheslav писал(а):Как дела с рулевым редуктором? сопливый? Можно в бронь до выяснения.
Можно. Редуктор еще на раме. Сопливый. По люфту не помню. Фото сегодня.
Viacheslav
Ок! Конечно с фото будет лучше. Про люфт вспомни пожалуйсто :)
yurich057
yurich057
Люфт радиальный, вполне вменяемый. АТФку хозяин периодически подливал.
http://content.foto.my.mail.ru/mail/for ... /h-192.jpg
http://content.foto.my.mail.ru/mail/for ... /h-193.jpg
http://content.foto.my.mail.ru/mail/for ... /h-194.jpg
за качество фото извиняюсь. Аккум фотика подвел (
CryoFast
Не мое - бронь снимаю.
Viacheslav
У меня такой же сопливый и тож переодически подливаю атф (( кмк менять шило на мыло нет смысла. Сорри бронь снимайте.
Вернуться в «Продам»
