Подтрясывает двигатель. 6G75
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Re: Подтрясывает двигатель. 6G75
А потом такие вот темы всплывают))) http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&t=133384
А после этого сообщения читать пробовали?Igrok писал(а):Проблема как решилась???Eql писал(а):всем спасибо проблема решена
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
Народ уже весь в праздникеSNOOPER писал(а):А после этого сообщения читать пробовали?Igrok писал(а):Проблема как решилась???Eql писал(а):всем спасибо проблема решена![]()
- Анатолий Дмитриевич
- Sabur
Ждём с нетерпением!!!!
А у меня, тоже есть джип!
Японововод со стажем
Montero III Limited, 3,8 литра, 2003
Sabur писал(а):Ждём с нетерпением!!!!
1. Загораются на приборке : антиюз-антизанос-курсовая стабилизация
2. Неустойчивая работа двигателя на холостых, мотор потряхивает - видимость пропуска зажигания
3. Проблема с обучением мозгов апосля скидывая клеммы аккумулятора
4. Непрогнозируемо может заглохнуть при скидывании газа и т.д.
Лечится просто : скидываем верхнюю крышку, очищаем от старого герметика , наносим новый (любой, но обязательно надпись на тубе "нейтральный" ) приклеиваем, ждём сутки - а и всё...
- Sabur
А зачем пропаивать? Что с ними не так??? Обычный сантехнический силикон пойдёт????
Sabur писал(а):А зачем пропаивать? Что с ними не так??? Обычный сантехнический силикон пойдёт????
- Sabur
СПАСИБО!
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Профилактически сегодня проклеил крышку в своем ДМРВ.
Как и говорил Митрич - все нафиг рассохлось и крышка легко соскочила. Внутри какие-то жалкие остатки силиконового пожелтевшего герметика.
Пока герметик до конца не просушил, но пришлось проехать. Кажется слегка уменьшился расход воздуха на холостом ходу. Был в районе 17-18 кг, стал 15,5-16 кг. Холостой ход на D стал вместо вкопаных 600 около 630.
- hc2hunter
проездил день, двигло как бы слегка "переобучилось". холостые стали привычные 600, расход воздуха на полностью прогретом двигателе вообще 14,5кг
расход бензина на хх = 1.3 л/час
на средний расход пока не обращал внимания....
может Митрич реально прав, что операция сия по профилактике крышки весьма полезна, и делать её можно тупо на любых машинах вне зависимости от проблем и состояния. хуже точно не будет.
hc2hunter писал(а):... хуже точно не будет.
- hc2hunter
Ну... будем измерять
hc2hunter писал(а):Ну... будем измерять
- hc2hunter
Ну... один фиг будем мерять
Чем же еще заниматься человеку, у которого бортовой комп в машине
Однако, расход воздуха реально свалился. Это непреложный факт.
hc2hunter писал(а): Это непреложный факт.
- sprut
Дмитрич, а не в курсе такая проблема встречается на всех дмрв мицуписи или только монтеро-похеро?Анатолий Дмитриевич писал(а):hc2hunter писал(а): Это непреложный факт.Сделаю обещанный фото коллаж с пояснением : где забор воздуха, а где собственно датчик разрежения + крупно пыль по линии расслоения герметика . У меня так чесались лапы что переклеил еще один ДМРВ...
sprut писал(а):... на всех дмрв мицуписи или только монтеро-похеро?
