У меня тут трудно найти что то нормальное!Разборки есть конечно, но качество... Ну и брать получается что кота в мешкеИльсер писал(а):бери с разборки. я так поступил и радуюсь.MAKSIMYS писал(а):О как! Видимо все таки замен нет! =((( Ну а как родные покупать за такой ценник???? ЖЖжжжжесть=(((
Форсунки на 6G72
MAKSIMYS
- Двигатель:: 6G72 3.0 V6/24
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pagero Sport I. 6G72 3.0 V6/24, бензин. GLS, LSD, 2000г.в.
Re: Форсунки на 6G72
- Ильсер
- Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
у меня тоже не москва. обратись к московским разборкам. например к товарищу winters. гарантию дают. и деньги вернут без проблем. уже проверял. отправят транспортной компанией.
MAKSIMYS
Пока откидываю другие варианты поломки, дальше буду решать что делать. Спасибо всем за советы!
- Oko
- Двигатель:: 6G72 был
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Недавно умерла у меня одна форсунка. Путем копания выяснил, что если на замену, то denso 1955003170, их вроде достать не проблема. Они с америкосов.
Если некоторые живы, то на пс denso 1955003140 ставили. Я и ващщщще найти не смог по адекватной цене. Купил в итоге бу.
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
Arkadiy161
- Двигатель:: 6G72 24клапана
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2006 3.0 АКПП
Интересуют MR 507376. Возможно, со дня на день понадобится замена. Сколько цена за штучку и какие гарантии?VDJMAR писал(а):у меня есть
1465A013 -4шт
MR507376 - 4шт
1465A004 - 4шт
1465A069 - 4шт
Вин Бензин
- Мой автомобиль(и):: MPS 2007, 3.0A
Братцы,приближается ТО-180. Может,до кучи, и форсунки поменять?
Ни разу до этого не менял.
Ja_
- Двигатель:: 6G72 3.0 бензин
180 т.км. это не большой пробег для форсов. Смотрите чтобы грязи и ржавчины в баке/фильтриках форсунок не было. Тогда будут ходить долго. И еще рекомендую дополнительный топливный фильтр на топливной магистрали поставить. Для пущей уверенности.Вин Бензин писал(а):Братцы,приближается ТО-180. Может,до кучи, и форсунки поменять?
Вин Бензин
Спасибо. Но при ТО надо форсунки снимать ,чистить и проверять,или нет?
А топливный бак надо снимать и чистить?
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Колечки резиновые(в первую очередь нижние) у форсунок лучше поменять, ну и проверить их(форсунки) если уж сняты с машины. Ну и свечи тоже с уплотнителями колодцев. Это чтоб два раза не снимать впускной коллектор.Вин Бензин писал(а):Спасибо. Но при ТО надо форсунки снимать ,чистить и проверять,или нет?
А вообще что такое ТО-180? И регламент есть что ли? У некоторых к этому пробегу замена рамы требуется
Дмитрий https://vk.com/europart163
