Развалилась передняя правая внешняя гарната. Нужна помощь.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Armand_
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007
Re: Развалилась передняя правая внешняя гарната. Нужна помощ
Сообщение Armand_ »
slav78ru писал(а):Скорее всего тормозной диск трёт о защитный кожух.
Кстати звук очень похож на тормозной, как будто колодки не полностью отошли (шик-шик-шик),
но в режиме 2H его нет и при движении накатом тоже нет.
Только при плавном ускорении и торможении в режиме 4H. И скорость движения от 30 до 100 км/ч (быстрее пока не езжу),
на некоторых скоростях звук пропадает.
Может быть биения в ступице озвучивает тормозная система? Тогда получается подшипник виноват.
Какие ещё варианты?
PS. забыл уточнить, что звук спереди слева, как раз где разорвало внешний шрус.
Armand_
Двигатель:: 6G75
Сообщение Armand_ »
Если кому-то ещё интересно, проблему "шик-шик" решил так:
Подвешивал микрофон на возможные источники звука и делал запись на ноутбук во время движения.
Максимальный шум был возле переднего редуктора. Разница в звуках была явно заметна на слух.
Заказал на разборке за 9300 б/у редуктор, т.к. новый стоит 75000 (отдельно комплектующие ещё дороже: подшипники + шестерни + прокладки).
Сегодня поменял передний редуктор, звук "шик-шик" пропал. Счастье есть, его не может не быть...
Во всём случившемся обвиняю себя, т.к. с поломанным шрусом ехал до гаража около 15км, при этом иногда случались сильные удары в поломанном шрусе.
Сейчас понимаю, что нужно было либо на эвакуаторе везти, либо на месте снимать левый передний вал (не так уж сложно).
Shved1979
Двигатель:: тарахтелка
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Shved1979 »
Не нашел тему нужную, если есть поправьте, проблема в разбитом подшипнике передней оси, все снял, а ось выбить из чулка не могу, проехал несколько сто, может есть нюансы? За ранее спасибо.
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1003 раза
Сообщение ГАНС »
slav78ru писал(а):
Delika379 писал(а):
Armand_ писал(а):Внешнюю гранату можно снять только испортив её.
Да ну?
Факты можно услышать-увидеть?
Просто сбить или снять наружную гранату с привода, не повредив сам привод, практически невозможно. Узел не разборный. При приложении ударной силы, стопорное кольцо, удерживающее гранату, закусывается и выламывает кромку привода. Факты с фото фиксацией процесса можно посмотреть перейдя по ссылке в моем сообщении (см. Выше)
Я вдоль вала под углом поставив-уперев во внутреннюю обойму внешнего шруса монтировку со второго удара кувалдой 2 кг. спокойно сбил внешний шрус, всё на руках -коленях без тисков и всяких приспособ.
