не гребут передние колеса или здравствуй ж... новый год
Mitsubishi Pajero/Montero III
VasiliiK
Двигатель:: 6G75 218 л.сил
Мой автомобиль(и):: Montero III 2005
Re: не гребут передние колеса или здравствуй ж... новый год
Сообщение VasiliiK »
Спасибо значит нужно заказать еще и прокладки глушителя
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
HiTEX как-то отписывал, что существует положение снять передний кардан не снимая ничего лишнего.
откручивается от дифференциала, отводишь в сторону, потом вперед его, он вынимается из раздатки и тоже отводишь в сторону, потом просто вытягиваешь.
писал, что на месте все понятно, просто покрутить минутку, прикинуть...
думаю, что всегда начинать надо с простого. открутить лишнего никуда от тебя не убежит :)
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Я просто плохо припоминаю как снимал. Но снял, точно без откручивания "ненужностей" (да ещё и сальник в раздатке поменял) Правда крутилось это всё в Монтере. Но думаю разницы ни какой
Дед Василь
VasiliiK
Да у меня как раз монтеро
будем пробовать
а сальник я то же заказал
VasiliiK писал(а):Да у меня как раз монтеро
будем пробовать
Попробуй. Но на Монтере 3.8, у меня точно не получилось снять без раскручивания приёмной трубы. :)
VasiliiK
Поменял! все работает, как оказалось развалилась граната переднего кардана, слетело стопорное кольцо, при снятии кардан просто располовинился.
VasiliiK
Замена кардан сопровождается снятием части глушителя, без снятия не реально, соответственно заказал прокладку от штанов к каталику, она отличается от той что там была установлена, возможно замена но номер тот. Другая прокладка выполнена в виде очень плотного конического кольца оказалось многоразовым.
Заодно поменял масло в раздатке и редукторах.
