Страница 2 из 2
Re: не гребут передние колеса или здравствуй ж... новый год
Добавлено: 07 янв 2015, 08:34
VasiliiK
Спасибо значит нужно заказать еще и прокладки глушителя
Добавлено: 07 янв 2015, 10:12
hc2hunter
HiTEX как-то отписывал, что существует положение снять передний кардан не снимая ничего лишнего.
откручивается от дифференциала, отводишь в сторону, потом вперед его, он вынимается из раздатки и тоже отводишь в сторону, потом просто вытягиваешь.
писал, что на месте все понятно, просто покрутить минутку, прикинуть...
думаю, что всегда начинать надо с простого. открутить лишнего никуда от тебя не убежит
Добавлено: 07 янв 2015, 12:38
HiTEX
Я просто плохо припоминаю как снимал. Но снял, точно без откручивания "ненужностей" (да ещё и сальник в раздатке поменял) Правда крутилось это всё в Монтере. Но думаю разницы ни какой
Добавлено: 07 янв 2015, 21:02
VasiliiK
Да у меня как раз монтеро
будем пробовать
а сальник я то же заказал
Добавлено: 07 янв 2015, 21:09
VasiliiK писал(а):Да у меня как раз монтеро
будем пробовать
Попробуй. Но на Монтере 3.8, у меня точно не получилось снять без раскручивания приёмной трубы.
Добавлено: 26 янв 2015, 07:05
VasiliiK
Поменял! все работает, как оказалось развалилась граната переднего кардана, слетело стопорное кольцо, при снятии кардан просто располовинился.
Добавлено: 26 янв 2015, 07:20
VasiliiK
Замена кардан сопровождается снятием части глушителя, без снятия не реально, соответственно заказал прокладку от штанов к каталику, она отличается от той что там была установлена, возможно замена но номер тот. Другая прокладка выполнена в виде очень плотного конического кольца оказалось многоразовым.
Заодно поменял масло в раздатке и редукторах.
