стеклоподьемники
Mitsubishi Pajero/Montero IV
добытчик
Двигатель:: дизель4м41
Мой автомобиль(и):: pajero4
Re: стеклоподьемники
Сообщение добытчик »
всем спасибо , заказал новый потом отпишусь:)
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
добытчик писал(а):седня снял свой блок и поехал к такому же пыжу, так вот поставил его он не работает, получается кирдык блоку.
и
добытчик писал(а):короче ситуация такая на блоке стеклоподьемников водительской двери работает только водительское окно , остальные нет.А в пасажирских дверях все работает как надо.
да пошел в ж..у этот экибастуз :*VICTORY*:
Благодарил (а): 1027 раз
добытчик писал(а):всем спасибо , заказал новый потом отпишусь:)
Вот когда его поставишь, тогда и инициализация понадобится как выше выкладывали.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
... Поле пахотно- лохопутное расчищено))))
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
не работает совсем? Или работает но так же как на первом пыже?
А инициализацию то проводили на втором пыже? А со второго пыжа на свою ставили? Работает?
Если проблемма как описал Liss1975 то и новый блок вам не поможет.
Евгений
liss1975
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение liss1975 »
Странно...и что же должно было случиться что бы блок вышел из строя...неужели и впрям установщики где коротнули :*SCRATCH*:
Delika379
liss1975 писал(а): Странно...и что же должно было случиться что бы блок вышел из строя...неужели и впрям установщики где коротнули :*SCRATCH*:
Тут опять все не так просто. В войну наверно бы орден дали за то, что тайны не раскрывают :)
Непонятно , до поездки к установщикам окна работали или нет? ТС путается какие окна работают а какие нет. Может как раз на установку и поехали потому что думали что подсоединим доводчики решат проблему. Если работало до установщиков, а после нет, то дело может быть и не в командирском блоке. Тем более по отдельности каждое окно работает. Может шлейф повредили. В общем опять история со многими неизвестными. Подождем отчета ТС когда придет новый блок.
Евгений
