Страница 2 из 5
Re: Зеркало с праворульного на леворульный.
Добавлено: 08 дек 2015, 11:33
Поджарый
MaGennaD писал(а):И самое главное- прийдется дорабатывать позиционеры (на фото- голубая пластмассовая деталь с крышкой-платой). Левый подпиливать и сдвигать, на правом отрезать кусок дорожки на плате.
Если можно то по подробней объясни,в какую сторону сдвигать и подпиливать. Там что то мешает складыватся, это если правильно понял речь
идёт о той детали что надета на поворотный шток через который проходят провода?
Блок управления я уже смотрел в интернете, на разборе есть у,можно заказать почтой, но я хочу сам съездить,это км 120 примерно.За одно и штекера посмотреть.
А как подключал блок от антенны,куда какие провода?Вообще то я заказал уже реле от зеркала на днях должен
получить, но там тоже надо распиновку проводов знать,может у кого есть напишите пожалуйста, буду очень благодарен.
Как подключен обогрев заднего стекла я пока ещё не смотрел,но там всё заводское стоит,включается кнопкой справа
на щитке приборов,думаю что реле должно стоять.
Чертежей нет конечно, но на словах электрический позиционер должен работать синхронно с новым механическим. А если оставить как есть после складывания\раскладывания углы будут как на праворульных. На левом плату подпилил так, чтобы повернуть вроде против часовой стрелки сколько можно было. Только осторожно, не коротните пайку и дорожки платы на корпус.
Блок антены переделал в схему на вложенном фото.
Если купите все фишки, то по цвету проводов будет понятно.
Желательно взять подторпедную проводку и вычленить часть проводки на зеркала. Мой совет- взять и провОдки передних дверей, во первых освежите, во вторых легче будет разобраться.
На вложенном фото серой бумажки видно отметки карандашом какие прововода на разъеме кнопки пришлось переставить местами. На пруле все провОдки перевернуты относительно леворульных.
Со складыванием много мороки. Стоит сначала подумать насколько сильно оно нужно.
Добавлено: 08 дек 2015, 18:32
MaGennaD
Вроде хочется что бы всё работало .По крайней мере попытаюсь сделать , а там видно будет.
Спасибо за схемы, а номера что обозначают, это выходы на штекере что ли ,если да то в каком порядке?
Насчёт проводки я тоже думал,даже звонил на местную разборку по поводу штекеров,мне ответил что проводки нет
её уже утилизировали.Это которая в салоне как я понял ,а в дверях только на стеклоподъёмники осталась.
Надо искать где то в другом месте.
Добавлено: 09 дек 2015, 01:35
Поджарый
Проводка нужна подторпедная.
Черный- минус 12В
Синий с белым- плюс 12В.
Добавлено: 09 дек 2015, 05:30
MaGennaD
Поджарый писал(а):Проводка нужна подторпедная.
Черный- минус 12В
Это штекер от блока антенны что ли ,или от блока управления зеркал?
Просто я сейчас работаю до поздна,и раньше выходного время посмотреть на машине у меня
нет,Блок вроде стоит,но вот штекер есть там или нет я сейчас не помню.
Добавлено: 09 дек 2015, 08:31
dvm99
Если что, то блок управления складыванием зеркал имеет номер MB 852142 .
Но кнопки управления под него должны быть естественно свои.
Вот тут я боролся с ним недавна
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4&start=15
Так бы обошёлся без складывания, но сам блочок косячил (конденсатор сдох), и в силу этого зеркала складывались/раскладывались самопроизвольно.
Мужики, попутный вопрос: как думаете, плоские зеркала сложно вкрячить вместо родных?
Как там само "стекло" закреплено?
А то, блин, я по жизни "косой"
Как задом сдавать (допустим в гараж ровно заехать), так маята! Ни расстояние толком прикинуть не могу, ни боковые зазоры... Приходится по "зарубкам" ориентироваться
. На машине с плоскими зеркалами мне намного проще....
Добавлено: 09 дек 2015, 19:18
MaGennaD
dvm99 писал(а):Если что, то блок управления складыванием зеркал имеет номер MB 852142 .
Зеркало закреплено на пластиковой рамке, у нас например в Самаре есть фирма которая сделает по заказу
зеркало с любым стеклом,хоть простое хоть сферическое.Им только надо привезти своё зеркало , или зеркальный
элемент,могут даже сделать с подогревом.
Поищи может и у вас что тот подобное есть.Можно конечно и самому попробовать акуратно отклеить свое стекло и
вклеить туда другое,просто надо найти тонкое стекло и по своему вырезать.
Добавлено: 10 дек 2015, 02:14
Поджарый
MaGennaD писал(а):Поджарый писал(а):Проводка нужна подторпедная.
Черный- минус 12В
От кнопки управления зеркалами.
Выше фото серой бумажки к этой кнопке с отметками карандашом, какие провода надо поменять местами. + и - я переставил с родной кнопки.
Блок антенны вскрыл, выкинул лишние детали и собрал по набросанной схеме(на фото- на белом листе). Разъем использовал родной. Направление нумерации на нем такое же как и на разъеме кнопки.
Добавлено: 10 дек 2015, 02:21
Поджарый
В любой стекольной мастерской могут вырезать.
Но у них угол обзора получится меньше.
Стекло держится за счет загнутых краев пластикового держателя.
Их опускают в горячую воду и аккуратно выдавливают. Стекло тонкое, может лопнуть.
Добавлено: 10 дек 2015, 05:33
MaGennaD
Поджарый писал(а):MaGennaD писал(а):Поджарый писал(а):Проводка нужна подторпедная.
Черный- минус 12В
Спасибо ,я нашёл на разборе кнопку со штекером с обрезанными проводами,правда от Галанта ,надо будет заказать.
Думаю что подойдет,а отверстие под кнопку всё равно надо переделывать,там размеры разные,со складыванием больше.Реле заказал у Жипера ,скоро уже должно прийти.Но опять же к нему надо искать штекер и узнать
распиновку проводов.Пока подключу обогрев,а остальное будет в процессе доработки так сказать.
Тем более сигналку надо поменять пока еще нет сильных морозов.Делать придётся на улице,гараж есть
но ворота низкие ,надо переделать.
Добавлено: 10 дек 2015, 06:51
dvm99
Мужики, спасибо за подсказки!
Поджарый писал(а):Но у них угол обзора получится меньше.
Я знаю, и готов этим пожертвовать...
MaGennaD писал(а):Реле заказал у Жипера ,скоро уже должно прийти.Но опять же к нему надо искать штекер и узнать
Что-то не понял, про какое реле речь. Если про MB 852142, то могу помочь с распиновкой .
Зарисовки схемы не делал, но фотки разобранного блока есть, сориентироваться по ним можно (см. вложение).
Добавлено: 10 дек 2015, 18:32
MaGennaD
dvm99 писал(а):Мужики, спасибо за подсказки!
Да речь шла именно об этом реле ,большое спасибо.Теперь осталось сам штекер найти,или колхозить как на твоём блоке
управления зеркал.
Добавлено: 12 дек 2015, 00:00
Поджарый
MaGennaD писал(а):
отверстие под кнопку всё равно надо переделывать,там размеры разные,со складыванием больше..
Паджеровские точно одинаковые, переделывать не пришлось.
Добавлено: 12 дек 2015, 05:14
MaGennaD
В живую я не видел ,только на фото,там же справа от регулировочного джойстика ещё кнопка складывания,
поэтому я и подумал что она немного шире.
Добавлено: 12 дек 2015, 18:46
MaGennaD
Пробил по каталогу на экзисте номер кнопки ,такая кнопка применяется на многих моделях ,в том числе и на раджеро.
Добавлено: 02 янв 2016, 16:40
MaGennaD
Кнопку купил
Пока свою не снимал ,заниматься проводкой в связи с похолоданием нет возможности, протащить успел только в правую дверь.
Обогрев подключать на одно зеркало не стал пока, думал успею подключить оба зеркала.
Теперь надо найти штекер для этой кнопки,может завалялся у кого, о цене можно будет в личку если у кого найдётся, и груз с релюшкой потерялся, должен был прийти 14 декабря.
ТК сейчас найти не может найти концы этого груза.
Добавлено: 26 фев 2018, 20:30
Андрей005
Дополню немного тему.
Были куплены у Юры зеркала со складыванием. Состояние - практически новые. Выяснилось что углы не соответствуют. В процессе экспериментов одно перестало складываться. Ремонт описан здесь:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%BB%D0%BE
Так же там и разбор зеркала.
Теперь суть.
Различее леворукого и праворукого зеркала в двух деталях. Кольцо под осью поворота зеркала и разное положение контактов в датчике поворота. Еще в японском машинка наклона зеркала на разъеме, на европейке провода целые до разъема в двери.
Добавлено: 26 фев 2018, 20:43
Андрей005
Теперь, что делал что бы все встало как надо.
Добавлено: 26 фев 2018, 20:46
Андрей005
Собрал обратно и все работает.
По проводке, добавилось два провода. Джойстик поставил который ставится на японки. Купил у себя в городе на разборке сразу с разъемом, со Спорта. Встал в свое место, как там и был. Блок управления пока не ставил.
Но надо будет. Без него то же работает, но надо клавишу управления не оставлять в крайних положениях. Что будет не знаю, экспериментировать нет желания. Думаю ничего криминального...
Добавлено: 26 фев 2018, 22:01
MaGennaD
Спасибо за дополнение. Ты там контакты поменял местами как я понял?
Добавлено: 27 фев 2018, 09:56
Андрей005
Привет! Изначально контакты в диске стоят на направляющем штифте и с двух сторон такие же штифты расклепаны. В одном из зеркал у меня заклепки отломились и зеркало перестало складываться.
Заклепки были заменены винтами. Сами контакты во всех дисках одинаковые. Разное их расположение. В контакте три отверстия, с одинаковым шагом и оказалось с очень удачным шагом. Сдвинул один из контактов на шаг и все встало как надо. Причем и в правом зеркале и в левом. Синий диск с другого зеркала. На фото видно, что на одном контакте винты по разные стороны от штифта, а на другой уже вместе. Диск один и тот же, немного разное освещение, другой оттенок. Кстати при такой переделке нет необратимых последствий. Все можно вернуть обратно без ущерба конструкции.
