Треск в переднем мосту. Что менять?
Александр 848
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Паджер
Re: Треск в переднем мосту. Что менять?
Про фото даже не дошло с соседних боксов мастеров звали поржать в подшипниках между иглами есть перегородки так у меня их небыло но зубы на редукторе целые буду менять подшипники.магазин подшипник есть огромный хороший но только в понедельник откроется поеду туда. Думал может кто уже менял
Александр 848
- Двигатель:: 4d56
- sas788
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II W43
MB092348 Подшипник,боков.перед.диффер.
MB290962 Подшипник
MB160578 Сальник
MB290013 Сальник
MB160662 Подшипник
MB160948 Пыльник
MB160946 Сальник
На твоем месте я бы взял контракт.Но решать тебе.
MB290962 Подшипник
MB160578 Сальник
MB290013 Сальник
MB160662 Подшипник
MB160948 Пыльник
MB160946 Сальник
Паджеро 2 бензин 3,0 6G72 супер-селект. Подвеска Айромен + 2.5 дюйма. Рулевой демфер "Ранчо". Гудрич КМ 2. Лебедка Винч 12000. Шнорк. Экспедиционик. Хай-джек лопата. Рация LPD. И всякий разный полезный шмурдяк.
Александр 848
- Двигатель:: 4d56
Контрактную все равно перебрать сальники менять у меня зубья все целые нет смысла менять да и бюджет меньше
Александр 848
- Двигатель:: 4d56
- sas788
Менять на контракте не чего не надо.Поставил и забыл. А бюджет посчитай я думаю по цене контракта он и выйдет.Александр 848 писал(а):Контрактную все равно перебрать сальники менять у меня зубья все целые нет смысла менять да и бюджет меньше
- Владимир Михайлович
Разумнее контракт. На вид шестерни целые. А геометрия их? А почему подшипники сломаны?
Александр 848
- Двигатель:: 4d56
Масла небыло,згорели подшипники.ремкомплект выйдет рублей 5 работа сам и быстро если повезет то во вторник поедет а контракт 10 и месяц ждать а сальники менять все равно.
- Suhoi
- Двигатель:: 6G72, 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Если масла небыло ГП не может быть в порядке, априори!
Фотки сделай выложи, оценим.
Зубы может и целые но перегретые или стертые.
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
Александр 848
- Двигатель:: 4d56
- Suhoi
Андроид? без проблем.
все остальное тяжело
Александр 848
- Двигатель:: 4d56
- sas788
Не надо на контракте сальники менять ходят они прекрасно.Александр 848 писал(а):Масла небыло,згорели подшипники.ремкомплект выйдет рублей 5 работа сам и быстро если повезет то во вторник поедет а контракт 10 и месяц ждать а сальники менять все равно.
Неужели так цены выросли я у Жипера кажись за 4 покупал. Курс конечно не понятен ну не думаю что настолько.Да и ждать пару недель праздники прошли тк работать начили нормально.
А без масла ГП по любому пушной зверь.
Александр 848
- Двигатель:: 4d56
Жипер и сейчас за 4 продает но редуктор. незнаю он в чулке? Сальники не менять плохо а если потечет ? Я 3 раз мост сниму за 20 мин с закрытыми глазами но радости не принесет это
- sas788
В чулке. 15 тыщ не чего не течет. А вот новый сальник оригинал на кв при замене ремней поменял и 10 не проехал.Но решение конечно за тобой.Александр 848 писал(а):Жипер и сейчас за 4 продает но редуктор. незнаю он в чулке? Сальники не менять плохо а если потечет ? Я 3 раз мост сниму за 20 мин с закрытыми глазами но радости не принесет это
Что, и впрямь мост так легко снимается?Александр 848 писал(а):Жипер и сейчас за 4 продает но редуктор. незнаю он в чулке? Сальники не менять плохо а если потечет ? Я 3 раз мост сниму за 20 мин с закрытыми глазами но радости не принесет это
По моему, ты плохо представляешь себе процесс грамотного ремонта редуктора. Это не ступичные подшипники менять.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
часа 2-3.владимир михайлович писал(а):Что, и впрямь мост так легко снимается?Александр 848 писал(а):Жипер и сейчас за 4 продает но редуктор. незнаю он в чулке? Сальники не менять плохо а если потечет ? Я 3 раз мост сниму за 20 мин с закрытыми глазами но радости не принесет это
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Александр 848
- Двигатель:: 4d56
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Перебрать мост - это не просто поменять сальники и подшипнкики... правильно выставить зазор ГП, и пятно контакта без измерительного инструмента не обойтись...
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
Александр 848
- Двигатель:: 4d56
Мост буду брать контрактный.теперь проблема с количеством зубов в заднем мосту,как их посчитать не снимая мост ?нет уверености что они одинаковые с передом , может поэтому и цепь в Раздатке и вытянулась. Ресоры с чего приколхозить? С газелей много будет переделак?
