клюк акпп: на холодную коробка не включает передачи
T.S.
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: митцубиси монтеро спорт
Re: клюк акпп: на холодную коробка не включает передачи
не слушайте этих всезнающих, вскрыли поддон акпп, сняли фильтр, а там трещина в самом фильтре, вот вам и всезнающие гонд-ны , которые уже начали грузить по полной
shah_away
- Двигатель:: 2.5 Дизель 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2012
Заменили ингибитор, поменяли масло, фильтр - глюк пока не проявлялся. Наблюдаю.
reksona
- Двигатель:: дизель 4d56
- Мой автомобиль(и):: L200 178л.с.
Фильтр сильно был забит?shah_away писал(а):Заменили ингибитор, поменяли масло, фильтр - глюк пока не проявлялся. Наблюдаю.
Лучше помолчать, чем болтать что попало
reksona
shah_away
Визуально нет. Но он был не оригинальный. Поставили оригинал.9
rzrus
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
Была такая проблема, поменял масло и фильтр, все прошло, теперь в -40 едет с утра без проблем
reksona
Интересно чего у меня,ОФы рогом уперлись,-грей дольше и все тут,не хотят вскрывать поддон.Придется к другим ехать , у нас их двое. Пробег детский 2700
- vg13
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 Instyle / АКПП
у меня та же проблема наблюдалась. Машине полгода, 13т.км пробега
проблема проявлялась при морозе ниже -27градусов примерно, после суточного стояния машины
грел, смотрел на температуру коробки, при прогреве до -8 коробки начинал движение
коробка думала долго, пинала на D, после этого нормально ехала
проблема сопровождалась следующим поведением коробки: ни в какую не работали ручные режимы. компьютер пытался греть коробку (может еще что) очень долго. примерно минут 40движения (бывало и больше). при прогреве не включал блокировку ГТ.
при температуре коробки +60 все начинало работать
причем при температуре на улице теплее -25 проблем нет. все сразу включается и едет
Уровень масла в норме (при +80 коробки - максимум по щупу)
Причем специально смотрел в начале движения индикация появлялась на щитке стабильно. глюк какой то
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
масло густое очень а не глюк...по ГТ все правильно, она начинает работать только после прогрева коробки до +60
reksona
Почему это проявляется только на 5-ступках? Сколько всего перечитал, вроде народ с другими кп на эту хрень не жалуется. Понимаю еще на машинках спробегом можно грешить на масло с фильтром.А на новых то чего? Какая-то хитрость все таки есть.Записался к ОД,может чего решится.У меня после -20 начинается.
- dr.motor
Аналогичный глюк от неоригинального фильтра был
Сосал воздух
Сосал воздух
8-985-761-84-37
shah_away
У меня сейчас третья зима. В двух предыдущих таких проблем не было.
- dr.motor
Замена масла и фильтраshah_away писал(а):У меня сейчас третья зима. В двух предыдущих таких проблем не было.
Фильтр забит
8-985-761-84-37
reksona
Вот и я думаю , что не все так просто.
shah_away
Вообщем .авно это мицубиси, ни с одной машиной у меня таких квестов не было как со спортом. Надо было тайоту брать.reksona писал(а):Интересно чего у меня,ОФы рогом уперлись,-грей дольше и все тут,не хотят вскрывать поддон.Придется к другим ехать , у нас их двое. Пробег детский 2700
reksona
Тоже на хайлюкса глядели , позарились на супер селект.
