Выбило масляный щуп.
- Альберт75
- Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Re: Выбило масляный щуп.
У меня стоит и автоодеяло и картонка. А в морозы сапун перемерз. как то так.
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
artur69
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
как заметил?Альберт75 писал(а):У меня стоит и автоодеяло и картонка. А в морозы сапун перемерз. как то так.
- Альберт75
Стояла на автозапуске по температуре и дернуло меня выйти посмотреть машину после ночного мороза. Выхожу, а там масло под машиной капает. Сразу заглушил и под капот, а там уж и видно все. Долил масла с литра полтора. Короче повезло, еще немного бы и вкладышам кирдык. А про сапун на форуме нашел. Щас нет нет да иногда сапун снимаю и прочищаю, особенно если ночью морозы обещают. Так что на автозапуск не всегда надеяться надо.
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- Альберт75
У меня, думаю. Теплый воздух из клапанной крышки проходя через трубку сапуна, воткнутую в воздухан, конденсирует и превращается в лед, соответственно трубга зарастает. Получается заглушка из льда, так бывает когда глушак замерзает при долгой работе двигателя на холостых на морозе.
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
пузотерка
- Двигатель:: F23A
- Мой автомобиль(и):: HONDA ODISEY
тебе надо увеличить время прогрева, была у меня как-то эскуда-таймер на 40 минут стоял.
artur69
я из деревни в город приехал,а это 30 км,но полтора литра не вылилось и давление норм было...Альберт75 писал(а):Стояла на автозапуске по температуре и дернуло меня выйти посмотреть машину после ночного мороза. Выхожу, а там масло под машиной капает. Сразу заглушил и под капот, а там уж и видно все. Долил масла с литра полтора. Короче повезло, еще немного бы и вкладышам кирдык. А про сапун на форуме нашел. Щас нет нет да иногда сапун снимаю и прочищаю, особенно если ночью морозы обещают. Так что на автозапуск не всегда надеяться надо.
artur69
дык у него на холостых выбило,еслиб не посмотрел так 40 минут и лопатило бпузотерка писал(а):тебе надо увеличить время прогрева, была у меня как-то эскуда-таймер на 40 минут стоял.
- Unklown
Если ты про трубку , которая в гофру от фильтра втыкаеца, то могу тебя разочаровать.Альберт75 писал(а): Щас нет нет да иногда сапун снимаю и прочищаю, особенно если ночью морозы обещают.
она НЕ РАБОТАЕТ на ХХ
на ХХ картерные газы откачиваются во впуск ЗА ДРОССЕЛЬ ч.з. клапан в крышкe.
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=01511/E ... thodType=8
его надо чистить, и трубку во впуск.
den1ska
- Двигатель:: 4m41(165лс)
Добрый вечер,Господа! Посмотрите плиз видео!!! И скажите -это нормально или "трындец ЦПГ"???? Картерные газы из под "крышки заливной горловины". Начитался форумных "страшилок" теперь параноиком становлюсь=)....Может, кто-нибудь видео запишет ? Буду благодарен. http://www.youtube.com/watch?v=NLi3KKHz ... e=youtu.be
- asferrum
- Двигатель:: разные
при трещинах в головке,газы прут(булькают) в горловине РАДИАТОРА!!!
а не крышки головки. и не картерные они там вовсе!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
artur69
Сегодня уже точно убедился-не покрыл польтишком двиг-результат:щуп на подъёме от дома опять вышибло,заметил уже в городе (30км) температура -10
artur69
когда котёл греет с пальто ,те под капотом тепло,щуп не выбивает...пузотерка писал(а):ну это не из за перемерзания, сапунит почему-то..
artur69
я уже писал-конденсат в сапуне мёрзнет без пальты,а пальто как бы создаёт эффект тёплой избушки(вот это сравнил)пузотерка писал(а):может пальто его прижимает???
все понимаю, но в -10 это странно.
artur69
Ну чё ,братцы,хелпую
Выбивает на холодную даже при плюсе. Откуда на часть копать. Смотрю схему не могу понять откуда картерные газы у меня должны выходить.
Вроде на гену идут,а ещё откуда и куда и чтоб сетку в клапанной чистить,к ней я так понимаю патрубки сапунные должны приходить...
этот патрубок чистить?
