кузову КАПЕЦ!
kaplinski1
- Двигатель:: 4м40мех- уехал. теперь 4м41
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 паджеро 3
bubl
- Двигатель:: бензин
Re: кузову КАПЕЦ!
я думаю подойдет , так как рама то одинаковые , так почему крепления кузова тоже - логично....
Honda Africa twin XRV 750.
Re: кузову КАПЕЦ!
+1 тоже думаю что пойдет а для верности возьми книжки на обе брички, там есть таблицы промеров рамы и кузова, сравни по точкам крепления
- Смайлик
Re: кузову КАПЕЦ!
Подойти, подойдёт точно, но вот рестайловые кузова гниют быстрее. Кста есть в Мск не дорого не рестайловый 5-дверный кузовок более менее приличный.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Alex_LAN
Re: кузову КАПЕЦ!
Плохо искал. Есть здесь целая тема именно по заклепкам таблички с номерами от Шкоды, Опеля, Фольксвагена и т.д.sas788 писал(а):Сколько тем перекурил нету их там.kaplinski1 писал(а):клепки в экзисте видел
PajeroII 4D56 V14V
- sas788
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II W43
Re: кузову КАПЕЦ!
Да есть тока приходят по ним не понятные пластмаски.Alex_LAN писал(а):Плохо искал. Есть здесь целая тема именно по заклепкам таблички с номерами от Шкоды, Опеля, Фольксвагена и т.д.sas788 писал(а):Сколько тем перекурил нету их там.kaplinski1 писал(а):клепки в экзисте видел
Паджеро 2 бензин 3,0 6G72 супер-селект. Подвеска Айромен + 2.5 дюйма. Рулевой демфер "Ранчо". Гудрич КМ 2. Лебедка Винч 12000. Шнорк. Экспедиционик. Хай-джек лопата. Рация LPD. И всякий разный полезный шмурдяк.
- Topaz
- Двигатель:: 6G75
Re: кузову КАПЕЦ!
Есть такое дело! Но всё же заклёпки найти можно! Нужно только закзывать не заклёпки для номерных табличек. От лючка бензобака например, или таблички, не несущей важной информации. На Крайслере, к примеру, на чашках стоят непонятные таблички. Клёпки очень похожи. Ждал долго, Крайслер жеsas788 писал(а):Да есть тока приходят по ним не понятные пластмаски.
- sas788
Re: кузову КАПЕЦ!
Подождать можно.Topaz писал(а):Есть такое дело! Но всё же заклёпки найти можно! Нужно только закзывать не заклёпки для номерных табличек. От лючка бензобака например, или таблички, не несущей важной информации. На Крайслере, к примеру, на чашках стоят непонятные таблички. Клёпки очень похожи. Ждал долго, Крайслер жеsas788 писал(а):Да есть тока приходят по ним не понятные пластмаски.. Но зато и результат
А дальше, по принципу, "дурак не спросит, умный не догадается"
Номерок бы крайслера если можно.
Alex_LAN
Re: кузову КАПЕЦ!
Плохо искали Ещё раз скажу. Вот тема по ним с номерами
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2#p2023425
PajeroII 4D56 V14V
vl66
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: паджеро2
Re: кузову КАПЕЦ!
а есть предположение почему?Смайлик писал(а):но вот рестайловые кузова гниют быстрее.
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Re: кузову КАПЕЦ!
Что предпологать?
У меня 93 и 2004.Так на старом краска гуд,а на втором .....
Способ покраски изменился,краска экологическая......
- Pol@ATOM
Re: кузову КАПЕЦ!
Бытует легенда, что ловкие пацаны через Владик в конце 90-тых начали гонять Российскую сталь Ипонцам... А она не только дешевле, но и хуже по какчеству.... Неоднородность стали выше, гниёт быстрее... Скажу больше - в своё время купил у Лёшика старые родные колёсные диски, образца 91 года... "ромашки"... Ненравились мне они по дизайну, но других, более свежих "звёзд" образца 94 года за нормальные деньги не нашёл. Поехал с ними в шинку - на биение проверить. И там был старенький дедушка, глянул в габажник и говорит - милок, так они у тебя кованные.... это вряд ли погнёшь вот так, запросто... И точно - все 5 штук на станке ровные... А эти говорю (те, что на машине, звёзды)? А эти просто литые, эти гнутся и в производстве гораздо дешевле.... Незнаю - правда или нет, но найти бэу живые звёзды реально не просто... Пытался купить - половина винтом...
kaplinski1
