А вот хотелось бы поподробнее узнать как через меню дисплея поменять мили на километры. Может кто скажет что конкретно нажимать для смены. Последовательностьhc2hunter писал(а):Никак он не переведёт их в Цельсии.
Достигается сменой блока климата (раз машина с климатом). Раньше стОил 1500р. на разборках, щас х.з.
Целая тема есть этому посвященная.
Поменяет блок - и на дисплее сразу градусы станут, заодно и на ручке будут сразу градусы нарисованы.
А вот остаток пробега мили-километры меняется где-то через меню дисплея. Но если он захочет поставить БК через OBD-II или какой ELM, то об этой функции опять же можно будет забыть, т.к. число "заморозится".
Ну вот и я купил себе Монтерик .Принимайте в свои ряды.
- Igrok
- Двигатель:: Бензин 3.8 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Re: Ну вот и я купил себе Монтерик .Принимайте в свои ряды.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Наизусть, разумеется, не помню, ибо делал это 2 года назад...
Но комбинаций не так много. Держишь какую-то кнопку на дисплее и включаешь зажигание - экран влетает в сервис-меню. Там и меняешь.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
В ФАК иди и кнопки нажимай на дисплее (если у тебя модель нужного года)
Дед Василь
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
вообще в факе тоже есть, при выкл зажиг.зажимается левая кнопка-включ зажиг, зуммер.Igrok писал(а):А вот хотелось бы поподробнее узнать как через меню дисплея поменять мили на километры. Может кто скажет что конкретно нажимать для смены. Последовательностьhc2hunter писал(а):Никак он не переведёт их в Цельсии.
Karapetich
- Мой автомобиль(и):: 00 г. Montero MPI
Нажимал все кнопки. Бестолку. ТОк сервисное меню и все
- Igrok
вот у меня монтеро 3. меняется у монтер одинаково? В одном порядке??
- sprut
не должно быть отличийIgrok писал(а):вот у меня монтеро 3. меняется у монтер одинаково? В одном порядке??
- Topaz
- Двигатель:: 6G75
У меня на Монтеро 3, менялось без выключения зажигания. Просто держишь несколько секунд крайнюю левую кнопку и остаток пробега меняется на "км"sprut писал(а):вообще в факе тоже есть, при выкл зажиг.зажимается левая кнопка-включ зажиг, зуммер
Karapetich
СПС. ПеревелTopaz писал(а):У меня на Монтеро 3, менялось без выключения зажигания. Просто держишь несколько секунд крайнюю левую кнопку и остаток пробега меняется на "км"sprut писал(а):вообще в факе тоже есть, при выкл зажиг.зажимается левая кнопка-включ зажиг, зуммер
- Topaz
- Двигатель:: 6G75
Кстати средней кнопкой, точно так же, на некоторых моделях меняются и Фаренгейты на градусы. Но у меня не менялось
- Igrok
Друзья, а кнопку держали при заведенной машине или просто при включенном зажигании???Topaz писал(а):Всегда рад помочь!
- Topaz
- Двигатель:: 6G75
Я и на заведённой держал и просто с включенным зажиганием. Разницы-то никакой. Главное, чтобы комп включен был
