Страница 2 из 2
Re: Ну вот и я купил себе Монтерик .Принимайте в свои ряды.
Добавлено: 21 янв 2015, 19:30
Igrok
hc2hunter писал(а):Никак он не переведёт их в Цельсии.
Достигается сменой блока климата (раз машина с климатом). Раньше стОил 1500р. на разборках, щас х.з.
Целая тема есть этому посвященная.
Поменяет блок - и на дисплее сразу градусы станут, заодно и на ручке будут сразу градусы нарисованы.
А вот остаток пробега мили-километры меняется где-то через меню дисплея. Но если он захочет поставить БК через OBD-II или какой ELM, то об этой функции опять же можно будет забыть, т.к. число "заморозится".
А вот хотелось бы поподробнее узнать как через меню дисплея поменять мили на километры. Может кто скажет что конкретно нажимать для смены. Последовательность
Добавлено: 21 янв 2015, 19:57
hc2hunter
Наизусть, разумеется, не помню, ибо делал это 2 года назад...
Но комбинаций не так много. Держишь какую-то кнопку на дисплее и включаешь зажигание - экран влетает в сервис-меню. Там и меняешь.
HiTEX
В ФАК иди и кнопки нажимай на дисплее (если у тебя модель нужного года)
Добавлено: 21 янв 2015, 20:01
sprut
вообще в факе тоже есть, при выкл зажиг.зажимается левая кнопка-включ зажиг, зуммер.
Добавлено: 21 янв 2015, 20:44
Karapetich
Нажимал все кнопки. Бестолку. ТОк сервисное меню и все ::'(: ::'(: ::'(:
Добавлено: 21 янв 2015, 20:47
Igrok
вот у меня монтеро 3. меняется у монтер одинаково? В одном порядке??
Добавлено: 21 янв 2015, 20:52
sprut
Igrok писал(а):вот у меня монтеро 3. меняется у монтер одинаково? В одном порядке??
не должно быть отличий
Добавлено: 22 янв 2015, 09:02
Topaz
sprut писал(а):вообще в факе тоже есть, при выкл зажиг.зажимается левая кнопка-включ зажиг, зуммер
У меня на Монтеро 3, менялось без выключения зажигания. Просто держишь несколько секунд крайнюю левую кнопку и остаток пробега меняется на "км"
Добавлено: 22 янв 2015, 09:22
Karapetich
СПС. Перевел
Добавлено: 22 янв 2015, 09:38
Topaz
Всегда рад помочь! :*VICTORY*:
Добавлено: 22 янв 2015, 09:40
Topaz
Кстати средней кнопкой, точно так же, на некоторых моделях меняются и Фаренгейты на градусы. Но у меня не менялось :*PARDON*:
Добавлено: 22 янв 2015, 20:39
Igrok
Topaz писал(а):Всегда рад помочь! :*VICTORY*:
Друзья, а кнопку держали при заведенной машине или просто при включенном зажигании???
Добавлено: 22 янв 2015, 21:05
Topaz
Я и на заведённой держал и просто с включенным зажиганием. Разницы-то никакой. Главное, чтобы комп включен был
Добавлено: 22 янв 2015, 21:26
sprut
у меня тоже меняется и так и так
