раздатка, не отключается режим 4Н
SterX666
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: раздатка, не отключается режим 4Н
Сообщение SterX666 »
Воскрешу тему. на ходу включил полный привод (км 60 ехал), с хрустом включился. проехав пару км выключил....лампочки моста мигают, мост не отключился.
После выяснил что 1 вакумник не работал, т.е. полуось не была разомкнута и получается я включил полный привод на ходу как на парттайме. Поменяв вакумники местами я отключил тем самым полуось, лампы на приборной панели показали задний привод, но передний кардан так и продолжает вращаться. Что могло в раздатке навернуться? готовиться к покупке контракта или есть вероятность отделаться малой кровью?
Олег....
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Олег.... »
Если кардан крутится - полуось не разомкнулась.
Раздатка тут не причем.
SterX666
Олег.... писал(а):Если кардан крутится - полуось не разомкнулась.
А внутри раздатки он же должен как то размыкаться? я грешу на то что именно после включения на скорости эта фигня и произошла. до этого полный привод отключался пусть не сразу, но спустя секунд 15-20
Кардан ведь вращается от раздатки? я проверял на стоячей на земле машине. т.е. прокатился немного, положение кардана изменилось. завтра конечно ее на подъемник загоню, но блин, спать же спокойно не смогу
Strannik174
Двигатель:: 6G74 SOHC, бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero II
Re:
Сообщение Strannik174 »
DarkTom писал(а):
Andrey писал(а):Получается, что без снятия раздатки я ничего не смогу сделать?
Я конечно мог-бы написать трактат о диагностике и ремонте раздаток супер селект, листов на восемь, но не буду :)
смотреть надо, как рычаг ходит, что с датчиками происходит, исходя из этого можно попытаться поставить диагноз без вскрытия...
Добрый день! Ситуация следующая:
Раздатка Super select при переводе рычага в положение 2Н начитают мигать лампочки на панели, но не отрабатывает вакуумный клапан, сам клапан рабочий на разъеме присутствует +5В, а вот масса отсутсвует.
Подскажите куда копать? Что проверить требуется? Прочел массу тем и обзоров, но внятного ответа не нашел нигде.
Andreise
Двигатель:: 2.8td
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Andreise »
Добрый день,
У меня схожая проблема. Всё работало как положено, но сегодня появился глюк. При движении на заднем мосту заметил что стал мигать передний мост. Переключил на 4Н - передний мост загорелся. Переключил назад на 2Н - лампы переднего моста стали мигать но не погасли.
Попробовал поездить на 4Н и переключил назад на 2Н - лампы передка потухли, всё вроде нормализовалось. Но через пару километров снова замигали :(
Попробовал поездить на всех режимах, включая понижайку и блокировку задка - всё работает и подключается штатно. Под конец вроде всё нормализовалось - на 2Н горят только задние колёса.
Пытаюсь разобраться что к чему - на днях ехать на дальняк и хочется устранить проблему. Если кто знает в чём может быть дело, подскажите плиз!
Заранее благодарен!
Pajero 2, 98, 2.8td 4M40
psles
Мой автомобиль(и):: Паджеро3
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение psles »
Andreise писал(а):Добрый день,
Заранее благодарен!
Да во всем. Вакуума мало, провод переломался, шланжик перетерся, мембрана стала пропускать.
Все есть и уже миллион раз расписано, тебе же удобнее найти причину, у тебя вот она машина под боком
mixan-74
Двигатель:: Mitsubishi Pajero II.1996г. .4m40.
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II. TD.
Сообщение mixan-74 »
Всем добра !проблема такая раздатка ,сс, при включение передка , ощущение что сцепление буксует едет но плохо, включаю блокировку дифера, едет нормально , выключаю дифера оставляю передок ощущение буксования сцепления , чё за фигня ???
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
mixan-74 писал(а):Всем добра !проблема такая раздатка ,сс, при включение передка , ощущение что сцепление буксует едет но плохо, включаю блокировку дифера, едет нормально , выключаю дифера оставляю передок ощущение буксования сцепления , чё за фигня ???
1. Вклинило актуатор правой полуоси.
2. Срезало шлицы фланца ступицы.
3. Развалило гранату привода.
Ну или кто-то влез в проводку переднего привода.
ftsyuri1@mail.ru
mixan-74
Понятно спасибо , будем искать.
