Уровень масла.
Wlast
Благодарил (а): 94 раза
Re: Уровень масла.
Сообщение Wlast »
Где те потаённые ниши откуда масло при замене невозможно слить до конца???
"Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня,где они вас задавят своим опытом".
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Уровень масла.
Сообщение Свят »
Масляный насос, гбц
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Wlast
Re: Уровень масла.
Сообщение Wlast »
Святослав,как в таком случае переходить с одного масло на другое? Промывать? Лет 20 не занимался такими манипуляциями.
Irbis_72
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
Re: Уровень масла.
Сообщение Irbis_72 »
Wlast писал(а):Святослав,как в таком случае переходить с одного масло на другое? Промывать? Лет 20 не занимался такими манипуляциями.
Нет, просто сменить на меньшем пробеге. Разумеется если не кардинально изменена формула масла.
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17 Toyo Open Country M/T 265/70 R17
Свят
Двигатель:: дизель
Re: Уровень масла.
Сообщение Свят »
Ну более частая замена масла, нежели по регламенту, однозначно здорово.
А промывать мотор промывочными маслами- вроде как порочная практика, ибо ооочень много подделки- рас, понта нет- два, промывочное так же частично останется в моторе)))три.
Современные масла при замене и смешивании в таких мизерных колличествах апсолютно нормально *дружат*
Не морочь себе голову :;-):
ФАНТОМ
Toyota Tundra
pavpav
Двигатель:: бензин 6G72 и дизель 4D56
Мой автомобиль(и):: МП4 и МПС К90
Re: Уровень масла.
Сообщение pavpav »
Кто знает, Подскажите как слить немного масла из 4D56, залил при смене масла чуть больше масла, в итоге при проверке масла на ровной площадке на щупе выше максимума на 4мм, залил 6.5 литра.
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Re: Уровень масла.
Сообщение flamer »
Дизель маслом не испортишь съест до замены.
Irbis_72
Re: Уровень масла.
Подходящая по диаметру и длине трубка, шприц и немного упорства, через тоже самое отверстие, где щуп.
игрок на нервах
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: Поджеро спорт 2013г.
Re: Уровень масла.
Сообщение игрок на нервах »
pavpav писал(а):Кто знает, Подскажите как слить немного масла из 4D56, залил при смене масла чуть больше масла, в итоге при проверке масла на ровной площадке на щупе выше максимума на 4мм, залил 6.5 литра.
4мм - это не много ! катайся и наслаждайся .
SNK979
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Благодарил (а): 93 раза
Re: Уровень масла.
Сообщение SNK979 »
Бессистемный контроль уровня масла может стать причиной паранойи. :Botan:
Условия замеров должны быть одинаковы.
Одно и то же время и место.
Например, каждое утро, в гараже.
Масло за ночь стекло в поддон и остыло.
Вот вам ещё, для размышления:
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
a.l.i.
Re: Уровень масла.
Сообщение a.l.i. »
Nickolas писал(а):Я пришел к выводу, что если машина стоит хотя бы чуть-чуть неровно, то уровень масла существенно уходит в большую или меньшую сторону в зависимости от наклона.
Стараюсь замерять уровень масла на одном и том же месте.
Это что, неудачная конструкция щупа? Щуп у меня "передний".
Нужно стараться машину ставить на ровную поверхность , а на щупы нечего грешить абсолютно , это точно , прислушайся...
Я заливаю масло по верхнюю метку постоянно , чем больше объем масла в двигателе , тем лучше для эксплуатации этого же двигателя , получается дольший кругооборот масла , а это всяческие присадки и плюс еще свое и охлаждение двигателя . Хоть в мануале сказано что уровень должен находится между метками МИН. и МАХ , но я держу на максимуме и так советую всем и будет все :*THUMBS UP*:
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
makc2907
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт, 2012 г.в.
Re: Уровень масла.
Сообщение makc2907 »
Новую тему создавать не буду, спрошу здесь.
Пошло масло через передний сальник КВ.Незадолго до этого была замена сальника(три недели назад).А также недавно менял масло, залили на 1 см выше макс.уровня.Что могло быть тому причиной, уровень масла или некачественный сальник?И далее вопрос - ремень ГРМ и ремень БВ под замену, так как они сейчас в масле?Или можно слить излишек, ремни протереть и успокоиться?Сальник менять?
a.l.i.
Re: Уровень масла.
Сообщение a.l.i. »
makc2907 писал(а):Новую тему создавать не буду, спрошу здесь.
Посмотри сапун еще , может быть забитый. У меня сейчас где то на 4мм выше верхнего уровня , все нормально. Масло при работе двигателя разбрызгано по стенкам и т.д. , и немного больший уровень на течь сальника не влияет , больше всего проблема в сальнике , но там еще есть сальники балансирных валов , смотря какой потек. Ремень после масла под замену.
makc2907
Re: Уровень масла.
Приехал в сервис.Разобрали, откуда течь - непонятно, все в масле.Решили что потек сальник БВ.Отмыли, заменили сальник БВ, в том числе и ремни.Поменяли масло.На следующий день под капотом снова лужица, крышка ремней в масле.Снова светит замена как минимум ремней, сальника КВ и БВ....Что посоветует общественность?
Ruslan116
Двигатель:: 4d56\меха
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
Благодарил (а): 62 раза
Re: Уровень масла.
Сообщение Ruslan116 »
посмотрите может есть трещины на корпусе маслянного насоса
a.l.i.
Re: Уровень масла.
Сообщение a.l.i. »
Поддерживаю , нужно все тщательно осмотреть , вполне возможно присутствие трещины. Получается что все три сальника спереди поменяны? Так? Если не найдешь проблемы , это геморойно , но наверное нужно будет снять пластиковые защиты ГРМ , вымыть от масла и покататься без них , понаблюдать переодически откуда пойдет. Может так же течь с под клапанной крышки...
