нужна помощь
- ViRuZzz
Re: нужна помощь
Насчёт поролона - может быть вполне реально, что он осыпался и воняет.
В своей машине, когда снимал Торпедо на покраску - заодно поменял все поролоновые уплотнители на заслонках.
Так вот - поролон был как труха, и спокойно осыпался, и падал прямо внутрь.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: нужна помощь
На турбоминиках уплотнитель под ноздрей, у меня сильно вонял когда сыпался на двиг сверху
- St@tus
- Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
Re: нужна помощь
Смотри на резистивное сопротивление! оно нагревается до красна порой, если на него что то попало, то может и вонь идти и дымок. выкрути , проверь.
- ViRuZzz
Re: нужна помощь
Вот по этому поводу я хочу поставить вместо обычного переключателя скоростей с "резестивным сопротивлением" - ШИМ контроллер для управления оборотами моторчика печки. Благо подобных изделий и схем полно.St@tus писал(а):Смотри на резистивное сопротивление! оно нагревается до красна порой, если на него что то попало, то может и вонь идти и дымок. выкрути , проверь.
- idled
Re: нужна помощь
Где оно у нас стоит?St@tus писал(а):Смотри на резистивное сопротивление! оно нагревается до красна порой, если на него что то попало, то может и вонь идти и дымок. выкрути , проверь.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- ViRuZzz
Re: нужна помощь
Вот на этой странице в теме про вентилятор печки обсуждали то самое сопротивление-
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8&start=30
- St@tus
Re: нужна помощь
Если что то получится, ты маякуй))) плавная регулировка скорости это плюс! а то действительно между второй и третьей ступень большая по оборотам!ViRuZzz писал(а):Благо подобных изделий и схем полно.
- ViRuZzz
Re: нужна помощь
St@tus, Вот тут кое-что есть- http://silich.ru/
У меня от них блок управления электро вентилятором.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Re: нужна помощь
http://silich.ru/argest.html вроде 2 рубля и недорого, но как то жаба смыкает зеленые лапки)
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Re: нужна помощь
А нам какой аргест 2 нужен ? Достаточно в пластике или нужен уже в алюмишке ?
Шкала - индикатор идёт в комплекте или нужно брать отдельно ?
Что будет надёжней через некий период эксплуатации - использование энкодера или резистора?
Если управление кнопкой,то кнопка + - или всё-таки две скорости ?
- ViRuZzz
Re: нужна помощь
Двупозиционная кнопка при нажатии на "+" -Увеличивает обороты на один шаг, при на нажатии на "-" - уменьшает на один шаг или выключает.Gameszzz писал(а):А нам какой аргест 2 нужен ? Достаточно в пластике или нужен уже в алюмишке ?
Энкодер с кнопкой по сути играет ту-же роль, только там вращение используется.
Ну а "переменное сопротивление" обычная регулировка только плавная.
Но не забудьте, что вы управляете ШИМ контроллером, а он в свою очередь управляет частотой и длительностью имульса, если упрощённо.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%E8%F0 ... F%F6%E8%FF
Шкала покупается отдельно.
Я думаю, что либо 2х позиц. кнопка либо "круговой регулятор" будут надёжнее. А по поводу Пластика или Металл. корпуса - тут дело личных предпочтений, но я бы выбрал в металле и защищённый.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: нужна помощь
Сразу возникли ассоциации с контроллерами вентиляторов для ПК,но там и сила тока другая и цена в 2000 не кажется такой уж жабазапускающей.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: нужна помощь
Отпишись поподробнее про их управление вентилятором охлаждения двс. Как работает,есть ли глюки. Есть ли помехи в бортсетиViRuZzz писал(а):St@tus, Вот тут кое-что есть- http://silich.ru/
От чего берёт сигнал управления (читал про родной датчик температуры двс,но датчики все разные и есть ли возможность настройки.)
Каким потенциалом управляет самим вентилятором (обычно у японцев,что печкой,что мотором вентилятора плюс приходит напрямую с колодки предохранителей,а управления через систему управления подаёт минус)
- ViRuZzz
Re: нужна помощь
В контроллерах вентиляторов для ПК используется тот-же принцип, что и в этой теме, только там токи намного меньше.
Я думаю, что цена вполне адекватна за контроллер управления вентилятором печки (вентилятором радиатора), качество нисколько не хуже поделок дядюшки Ляо.
Поддержим Российского производителя!
ИМХО
ИМХО
- ViRuZzz
Re: нужна помощь
Позже сделаю отчётец. Сейчас просто времени не хватает.Gameszzz писал(а): Отпишись поподробнее про их управление вентилятором охлаждения двс. ....
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: нужна помощь
Заказ то сформировал на оба контроллера,но пока не ответят на кучу вопросов в работу его не пущу,а вопросов им накидал много.
Посчитал то что нам в панель джуниора лучше подойдёт комплект с выносным энкодером,но таких сейчас в наличии всё-равно нет
Очень оперативно ответили. Сейчас пришёл ответ,что с экнодером ещё долго не будет.
Пошёл оформлять
Пошёл оформлять
- ViRuZzz
Re: нужна помощь
Я почему-то долго ждал от них посылку, почти месяц. Так-что наберись терпения, и проси Номер почтового отправления, чтобы самому отслеживать посылку.Gameszzz писал(а):Заказ то сформировал на оба контроллера.....Пошёл оформлять
Всё приходит паковано в пакетики с застёжкой, и подробной инструкцией (тех. документацией. есть на сайте).
А если даш им ссылку на пост, где ты оставил ссылку на их изделия, то получиш скидку.(как-бы реклама)
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: нужна помощь
Давал ссылку на данную тему и так как заказал два товара,то ещё и скидку за повторный заказ.ViRuZzz писал(а):Я почему-то долго ждал от них посылку, почти месяц. Так-что наберись терпения, и проси Номер почтового отправления, чтобы самому отслеживать посылку.Gameszzz писал(а):Заказ то сформировал на оба контроллера.....Пошёл оформлять
Дали скидку 3+5 %,но так как заказал наложным то цена выросла на 10% от цены товара + стоимость доставки и получилось дороже на 500 рублей чем если бы заказал с предоплатой даже с учётом скидок.
Жду краткого отчёта по регулятору оборотов вентилятора охлаждения двс
