Страница 2 из 2
Re: Вопрос к гуру по кострации радиатора охлаждения масла дв
Добавлено: 14 мар 2015, 23:45
tigformat
Отчет. Немного был ошарашен от того что шланги маслянного охлаждения обычная резина с обычным капроновым армированием. О каком давлении может идти речь????))
Отвез шланги гидравлистам , заменили на гидравлические шланги с металическим ормированием , это походу на ВЕЧНО.
Цена вопроса 1100 рублей с медными шайбами и резиновыми колечками. Экономия как минимум 7 рублей. Всем спасибо за советы.
Добавлено: 15 мар 2015, 10:58
dr.motor
tigformat писал(а):Отчет. Немного был ошарашен от того что шланги маслянного охлаждения обычная резина с обычным капроновым армированием. О каком давлении может идти речь????)) ::-D: Отвез шланги гидравлистам , заменили на гидравлические шланги с металическим ормированием , это походу на ВЕЧНО.
шланги с металическим кордом более жесткие- больше шансов получить течь
Добавлено: 15 мар 2015, 21:17
tigformat
dr.motor писал(а):tigformat писал(а):Отчет. Немного был ошарашен от того что шланги маслянного охлаждения обычная резина с обычным капроновым армированием. О каком давлении может идти речь????))
А по подробней можно, в каком месте есть шансы что они потекут?????
Добавлено: 16 мар 2015, 02:07
dr.motor
В том месте гдеонихомутамизажаты
От температуры и масла резина дубеет
Зимой будет перепад температур от -30 до + 120
Задубевший шланг плюс изначально ваш жесткий плюс сужение материалов на морозе
Итог течь мала на холодной акпп
Добавлено: 16 мар 2015, 18:32
ДМИТРИЙ 618
Переделывали напорный шланг гур,на армированный металлом.Никаких течей за год.Вполне себе гибкий.На керхеры у нас многие их ставят,на барабан спокойно наматываются
Добавлено: 16 мар 2015, 19:43
tigformat
dr.motor писал(а):В том месте гдеонихомутамизажаты
Уважаемый dr.motor внимательно читайте, заголовок темы.
Эти шланги стоят на радиатор охлаждения масла двигателя. Там хомутов нет, стоят обжимные фитинги которые опресовывыются на станке. РВД вставили с параметрами от -55 до 120 С.
Добавлено: 16 мар 2015, 20:10
hc2hunter
я думаю, все нормально будет со шлангами.
другое дело, почему нужно внимательно относиться к их гибкости - так это потому что мотор никогда не находится в покое. он постоянно туда-сюда относительно всех радиаторов. и даже минимальное движение при неправильно подобранной жесткости приведет рано или поздно к перелому.
в этом смысле может быть даже целесообразно самодельные шланги делать сильно длиннее и где-то их укладывать, чтобы это гуляние как можно меньше их "раздражало".
имхо.
Добавлено: 16 мар 2015, 20:11
dr.motor
Да где-то упустил виновен
Добавлено: 16 мар 2015, 20:17
hc2hunter писал(а):я думаю, все нормально будет со шлангами.
имхо.
Очень правильно думаешь.
Добавлено: 06 май 2015, 01:11
Alex163
Тоже трубки потекли, недели две назад. Снял в сервисе, поехал в фирму Гидросканд. При мне за 15 мин изготовили новые приварили новые концивики обжали, с другой стороны тоже приварили новые концивики и сделали разъемное соединения. Новые шайбы, новая защита на шланги, сами шланги 2800 оба. Все отлично.
Добавлено: 14 авг 2015, 13:32
zmey28
тоже отмечусь со слайдами
, еще купил датчик давления масла, идею у гончиков
спер, завтра установить планирую. слайды сделаю
Добавлено: 14 авг 2015, 15:47
hc2hunter
zmey28 писал(а):тоже отмечусь со слайдами
красотулечки
Добавлено: 15 авг 2015, 03:50
zmey28
вот то что хочу поставить, если сегодня к электрикам попаду то будет мне щастье
Добавлено: 12 окт 2015, 17:08
Andy123
Друзья подскажите пожалуйста!
Montero 3. Сопливит шланг охлаждения масла. Собираюсь ехать в другой город 2000км, не встану из-за него? Или до поездки заменить обязательно?
Всё показано на видео ниже!
https://www.youtube.com/watch?v=E8Z4HaU ... e=youtu.be
Добавлено: 14 окт 2015, 17:35
Alcone
Andy123 писал(а):Друзья подскажите пожалуйста!
Замените, не испытывайте судьбу ремонта на трассе.
Вопрос к гуру по кострации радиатора охлаждения масла двигла
Добавлено: 18 окт 2021, 13:20
Aleksej2000
Обнаружил, что масляный радиатор охлаждения весь в масле и течь от него.
Под замену, ясное дело. При его замене никаких особенностей нет? Открутил шланги, снял, поставил, закрутил? Не надо его там продувать или ещё что,?
Добавлено: 18 окт 2021, 14:27
daitona
Aleksej2000,
Я еле-еле с газом открутил шланги от радиатора. Шланги в радиатор прикручиваются через переходные штуцера с резиновыми колечками.
Новый радиатор уже идет со штуцера или надо выкручивать со старого. После выкручивания шлангов даже не представляю возможно ли нормально выкрутить эти штуцера.
Добавлено: 18 окт 2021, 16:48
Aleksej2000
daitona писал(а): ↑
Так радиатор старый на выброс. В чем проблема: расковырял, болгаркой подрезал резьбу радиатора и отвёрткой раскрыл кольцо резьбы, штуцера будут целые.
