Расход топлива 3.2 PS2 автомат
rukez
- Двигатель:: 4M41 vrz
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 3.2 2005 5d at
Re: Расход топлива 3.2 PS2 автомат
проверить тормоза и давление в колесьях - это основное что влияет при исправном моторе
потом проверить живость всех температурных датчиков (не только дтож но и температуру воздуха (если завис на низком значении то будет перерасход по излишней плотности воздуха) и солярки (правда на коммоне оно вроде не особо влиять должно но опять-же если завис в высоком положении то на врз может быть перерасход) )
потом оценить по датчикам корректность работы всего остального - давление наддува, углы и т.п. - если пихло не развивает нормальной мощности то расход увеличивается т.к. вы активнее педалируете (ну и кпд банально падает)
бонусом убедится что автомат работает нормально (если бублик не блокируется то перерасход гарантирован, опять-же надо убедится что все передачки втыкаются так, как вы и планируете - на п3 у меня например адаптация (?) упорно загоняет вторую передачу в игнор - в итоге у меня лично перерасход небольшой из-за того что сильно рано втыкается третья и я сильнее давлю на газ чтоб ехать так, как хочу я а не акпп)
если все везде окай то превед копать топливную
~20 на сотню на спорте с рейлом явно перебор - у меня на более тяжелой тройке без рейла расход по городу около 14-15 на полном зимой с притоптыванием, непривычной коробкой и устающим тнвд
barvl74
- Мой автомобиль(и):: Pajero-Sport 2
Сканер показал температуру двигателя 76 град.На панели приборов стрелка лежала на рабочей температуре,чуть больше половины,т.е. около 90 град.И двигатель тарабанил полчаса.Может датчик ОЖ косячит?И отсюда расход ?Как ваше мнение?
Alex_IZA
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Спорт 2, 3.2 common rail, АКПП.
По городу, за неделю. В понедельник утром заправляюсь до полного, сбрасываю комп.
В пятницу вечером еду заправляться.
Комп показывает (за пять рабочих дней):
Средняя скорость - 11 км/ч
Расход 17-18 на сотню.
По факту 18-20 литров на сотню.
Увы по городу быстрее ехать не получается.
По трассе, средняя 87 (завтра еще проверю), расход 7.2. Но по трассе то расход более чем хороший!
PS: Расход по городу не радует, с другой стороны на скорости 11 км/ч... Но диагностике диллеры сказали все ок. Сам думаю - не проверить ли все датчики температуры.
scorpion29reg
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Спорт 2, 3,2 литра АКПП
Зима:
По городу: полный привод, прогревы (зима), пробки- 20 литров
Трасса: полный привод, печка -10 литров
Лето:
По городу: задний привод, активное вождение- 13-15 литров
Трасса: задний привод без кондея- 8-10 (скорость не более 110)
Зима:
Лето:
den1ska
- Двигатель:: 4m41(165лс)
Pajero 4 165лс.(АКПП)(зад.привод) расход в городе-заливаю 40л, проезжаю 310-320км, бк-показывает от 12.7л до 14л. Вчера "помылся" Винсом, расход поднялся до 16л(Б.К.)!!! Заметил, что на промывочной "жиже" , мотор работал лучше( ровней,меньше вибрации) чем на солярке(ТНК)!
Alex_IZA
а какую среднюю скорость показывает БК по городу?
Причем среднюю скорость снимаете за один день или за несколько? За один день у меня БК может показать 20-25, но к пятнице средняя скорость падает до 11.
den1ska
Сбрасываю, где-то раз в неделю! Среднюю скорость? да как-то особо не смотрюAlex_IZA писал(а):а какую среднюю скорость показывает БК по городу?
Alex_IZA
Тяжело сравнивать расход просто по месту катания – город. Города и маршруты по городу бывают разные.den1ska писал(а):Alex_IZA писал(а): Среднюю скорость? да как-то особо не смотрю!
Интересно видеть расход по средней скорости.
У меня по БК приблизительно так получается:
11 км/ч – 18л
22км/ч – 12л.
PS: Просто хочется понять – надо прямо сейчас лезть и проверять датчики температуры или все в норме.
den1ska
За неделю, "поманиторю" среднюю скорость и отпишусь!(маршрут,правда у меня, в 90% один и тот же)Alex_IZA писал(а):Тяжело сравнивать расход просто по месту катания – город. Города и маршруты по городу бывают разные.den1ska писал(а):Alex_IZA писал(а): Среднюю скорость? да как-то особо не смотрю!
11 км/ч – 18л
22км/ч – 12л.
den1ska
Покатался,2-а дня,(задний привод),резина "всесезонка"(Cooper, что-то там
), БК-в режиме "MANUAL" показывает:(сфоткал, если нужно, могу "выложить")
1: Средняя скорость-26км/ч
2: Расход-12.1л!
3:"барометр" кажет 998.(может пригодится)!
P/S/ -"продолжение следует",завтра "жижу" в акпп менять буду (вместе с фильтром) ,показания БК "сбрасывать", не буду,отпишусь через пару дней!
2: Расход-12.1л!
Alex_IZA
Окей большое спасибо, тоже катаю на заднем. Значит у меня нормальный расход, просто быстрее 11 км/ч ездить не получается... Пора на стоянку ставить и пешком ходить.
- Pasha72Rus
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: pajero 4 4m41
Ребят, провел аналитику по П4 165 л.с, 200 л.с и 190 л.с.
дак вот, в летнее время по городу с небольшими пробками самый большой расход у 165 сильного (у меня такой) 14-16 л. У 200 и 190 сильных он составляет 11-13, 15 это когда дикие пробки.
поэтому когда пишите о расходе, указывайте какой год у вас и сколько сил.
По железу, у 200 сильного другая турбина точно стоит, прошивка соответственно, может быть еще что то, я точно не знаю
Alex_IZA
Спасибо, интересно.Pasha72Rus писал(а):Ребят, провел аналитику по П4 165 л.с, 200 л.с и 190 л.с.
Сейчас попробуем.Pasha72Rus писал(а):поэтому когда пишите о расходе, указывайте какой год у вас и сколько сил.
А можете уточнить среднюю скорость в диких пробках? Для меня дикие пробки это за час проехать два километра (я газетку из бардачка достаю и читаю от корки до корки). А нормальные пробки это скорость пешехода - средняя 10 км/ч (я орешки кедровые щелкаю).Pasha72Rus писал(а):15 это когда дикие пробки.
- Green Goblin
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
У меня тоже беда с расходом.....
заинтересовало вот это
по ДВС-все ок,работает как часики...
ошибки АКПП не кажет..... как этот "бублик" проверить и определить тут ли косяк?бонусом убедится что автомат работает нормально (если бублик не блокируется то перерасход гарантирован, опять-же надо убедится что все передачки втыкаются так, как вы и планируете - на п3 у меня например адаптация (?) упорно загоняет вторую передачу в игнор - в итоге у меня лично перерасход небольшой из-за того что сильно рано втыкается третья и я сильнее давлю на газ чтоб ехать так, как хочу я а не акпп)
Alex_IZA
Думаю, что в городском цикле блокировки гидротрансформатора вы не дождетесь. Потом, блокировка работает с третьей скорости ( по крайней мере на v4a5) с ~1500 оборотов, а там идет переключение на четвертую.
Реально проверить на трассе.
Alex_IZA
Думаю, что в городском цикле блокировки гидротрансформатора вы не дождетесь. Потом, блокировка работает с третьей скорости ( по крайней мере на v4a5) с ~1500 оборотов при 20% нажатии на газ, а там идет переключение на четвертую.
