Страница 2 из 3
				Re: Троит 4д56 пока не прогреется
				Добавлено: 07 фев 2015, 17:17
				 карел 10рус
				Нет не напрягает теперь( после подключения кнопки). А так грешу на тнвд.
				Добавлено: 07 фев 2015, 18:38
				 Alex_LAN
				flamer писал(а):.Раз в -15 заводится,то свечи и блок управления ими в норме и двигатель живой.
У меня мертвый двигатель заводился без проблем в -23 на 3-х циллиндрах. После разбора: в 3-м развалились кольца, в 1-м и 4-м поршни болтались и нехилая ступенка в циллиндре, во 2-м ступенки нет и даже виден хон
 Сапун был выведен вниз и пока прогревался- на снегу образовывалась глубокая проталина с примесью масла. Пока стоишь на светофоре из-под машины дыму больше, чем из выхлопной.
				Добавлено: 07 фев 2015, 19:19
				 карел 10рус
				С такими болячками он должен был заводится только с буксира и только с эфиром
  Не у меня с сопуна ни дыма ни масла нет. Турбина масло подкидывает но пока дует. Компрессию мерил  ( когда троить начала) ещё в допуске. Единственное ,что не проверял это тнвд. Хочу в понедельник заказать ремешки ролики буду снимать и тнвд. Вот теперь думаю почему свеча 2 цилиндра ,когда первый раз снимал была в масле. Сегдня не вытерпел опять её выкрутил, сухая. Может маслосъёмное поменять попробывать?
				Добавлено: 08 фев 2015, 13:04
				 Alex_LAN
				Запускался, конечно, не с полтыка, а немного вдогонку. Решала все хорошая топливная, два новых АКБ по 95А и стартер с полной переборки.
PS а на свече скорее всего не масло, а дизтопливо из форсунки. Успела брызнуть при остановке. Их если все 4 открутить, то одна, обычно, мокрая.
				Добавлено: 08 фев 2015, 14:41
				 карел 10рус
				Alex_LAN писал(а):Запускался, конечно, не с полтыка, а немного вдогонку. Решала все хорошая топливная, два новых АКБ по 95А и стартер с полной переборки.
 Я тоже хочу такую топливную
  А у меня во второй цилиндр( в котором свеча сырая) при снятии форсунки первое колечко медное провалилось. Так прикипело что пришлось отковыривать и прошляпил
  Вот думаю не оно ли " козни" строит? И как думаете народ, что меня ждёт. Может ничего страшного , сгорит и выплюнет?
				Добавлено: 08 фев 2015, 17:52
				 flamer
				Медь не сгорит,скорее закатает в поршень.
				Добавлено: 08 фев 2015, 19:36
				 пузотерка
				у меня такая же делема, на холодную троит с такимиже симптомами.
двс после капиталки,10000 проехал, только у меня 93 год и кнопка свечей,тнвд механический, без подогрева заводится -28 больше не пробовал.
масло не ест, едет приемлемо, расход 14-22 в городе(АКПП)
сильно меня это не парит, подогрев 220 в. и все проблемы решены.
компрессию не мерил. форсунки регулировал, непомогло.
подтраиваит на холодную после капиталки.
				Добавлено: 08 фев 2015, 20:02
				 карел 10рус
				Да они ( двигателя) у нас братья "близнецы"
  Не указал, что тоже двигатель вначале лета капиталил. Не любит "япошка" холода
 Правда после такой "капиталки" задумался о покупке контракта.
				Добавлено: 09 фев 2015, 21:16
				 dmitrsv77
				Коллеги!
В теме упомянуто наличие на свече накала масла. Что может быть причиной этому? Логика подсказывает на маслосъемные колпачки клапанов. Кто то сталкивался с подобным?
				Добавлено: 09 фев 2015, 21:30
				 карел 10рус
				Ну ещё влияет состояние поршневой. Колечки.
				Добавлено: 09 фев 2015, 21:51
				 dmitrsv77
				компрессия норм, тягло есть, масло не берет, давление в норме, заводится с пол оборота в любую погоду, дыма с выхлопной нет. если бы не масло на свече - то никаких поводов для беспокойства.
				Добавлено: 09 фев 2015, 22:27
				 карел 10рус
				Может тогда это не масло а соляр ? В теме Alex_LAN писал
 Я успокоился
  А если в цилиндр попадало масло ,то по любому дымил бы. Ну а у тебя по описанию просто идеал движка.
				Добавлено: 10 фев 2015, 00:32
				 dmitrsv77
				Думаешь в маслосьемные клапанов лезть не стоит???
				Добавлено: 10 фев 2015, 07:47
				 карел 10рус
				Не надо.
				Добавлено: 14 фев 2015, 11:25
				 Jenek
				как вариант подсос, а еще похоже на низкое давление подкачивающего насоса, как вариант утопить клапан, чтоб давление было больше
				Добавлено: 14 фев 2015, 13:21
				 карел 10рус
				Подсоса нет(прозрачные трубки). А вот про клапан поподробней плиз. Если можно на пальцах ( для особо одарённых
 ) А то сегодня заметил что кнопочка перестала помогать
				Добавлено: 14 фев 2015, 15:05
				 Jenek
				карел 10рус писал(а):Подсоса нет(прозрачные трубки). А вот про клапан поподробней плиз. Если можно на пальцах ( для особо одарённых
На фото он выкручен. Кстати нужен спец ключ, я сплющил не нужную головку, чтоб отвернуть. С регулировкой очень осторожно, вообще нужно мерит давление внутри корпуса манометром. Кстати как из вариантов попробовать покачать лягушкой на фильтре, если работа двигателя меняется тогда точно из за недостаточного давления подкачивающего насоса
				Добавлено: 14 фев 2015, 16:59
				 карел 10рус
				Спасибо. Попробую.
				Добавлено: 14 фев 2015, 17:23
				 Jenek
				карел 10рус писал(а):Спасибо. Попробую.
посмотри сразу на шляпку по центру, бить по ней. Если она почти не утоплена, значит его вряд ли вообще трогали, а вот если прилично утоплена то лучше дальше не бить, а выкрутить и проверить двигается ли вообще там поршенек
				Добавлено: 14 фев 2015, 18:55
				 карел 10рус
				Отчитываюсь. Лягушкой подкачиваешь работа движка не меняется. Снял интеркулер. Щляпка этого клапана ( такая двух гранная) зазор между ней и корпусом где-то 2-3 мм. Это как норма?
