В сотый раз про сцепление
Альберт75
Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Re: В сотый раз про сцепление
Сообщение Альберт75 »
Я бы поменял, а маховик снимал так: сделал из пластины 40х80см толщиной 2мм фиксатор маховика, за шаблон взял корзину. Прикрутил пластину к маховику и уперся в пол (двиг был снят, можно и по месту). В середине пластины вырезана дыра под болты маховика. Под болты пришлось обточить головку, снять болгаркой торец головки, что бы зацепление лучше было (без фаски на внутренней части головки). Рычаг по больше и вот оно счастье))))
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
А я бы оставил.Прикатается всё.
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
Да можно и оставить, чуть покатается и опять коробку снимать. Новый диск + корзина... Потом ещё разок, но + маховик. Зато каждый следующий раз будет быстрее.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
sas788
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO II W43
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение sas788 »
Я бы маховик проточил а диск, корзину, выжимной в металалом бы сдал. :)
Паджеро 2 бензин 3,0 6G72 супер-селект. Подвеска Айромен + 2.5 дюйма. Рулевой демфер "Ранчо". Гудрич КМ 2. Лебедка Винч 12000. Шнорк. Экспедиционик. Хай-джек лопата. Рация LPD. И всякий разный полезный шмурдяк.
