тему вверх.
Есть люфт в рулевом (ощутимый - примерно по 1 см в каждую сторону), а так же следующие симптомы:
При повороте руля на малых скоростях вправо и влево руль не возвращается. При более менее скоростной езде руль после перестроения влево вернется, вправо же - нет...
Либо тачку менять - либо редуктор делать... %)
Люди добрые - подскажите, может есть у кого-нить на разборе свежий редуктор (кстати почему на разборах пишут, что редуктор от 6g72 или 6g74 - есть разница????).
Или может быть есть хорошие толковые фирмы - которые лечат данные болезни?
Регулировка рулевого редуктора ???
- pavpav
- Двигатель:: бензин 6G72 и дизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: МП4 и МПС К90
Re: Регулировка рулевого редуктора ???
УЦ Меня на МПС1 , люфт небольшой был на 70 т.км., немного закрутил болт на рулевом, примерно на 0.7 оборота и люфт исчез, щас уже 98 т.км. все оК.
Еще маятник заменил на новый 555, в старом был небольшой люфт.
- aka_Yarik
Возможно вопрос не в тему, но все таки... Левый и правый руль, редуктора различаются?
- Дроныч
- Организатор ПТФ-2012 Белые Ночи
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
Они зеркальные!aka_Yarik писал(а):Возможно вопрос не в тему, но все таки... Левый и правый руль, редуктора различаются?
