Страница 2 из 2
Замена подрулевых переключателей
Добавлено: 10 авг 2021, 12:26
dvm99
алексей - Маленький Мук писал(а): У мну он не то б не работает а именно нет прерывания,( пауз между взмахами) махает все время как на втором режиме
А если прыснуть на лобовое, то какая реакция? :*WRITE*:
Добавлено: 10 авг 2021, 13:14
Машет пару раз и встает колом по середине стекла. тоесть доводчик не работает
Добавлено: 10 авг 2021, 14:34
dvm99
алексей - Маленький Мук писал(а): тоесть доводчик не работает
Чё-та не понял, как всё это работает... Возможно второй косяк в схеме... По крайней мере первый косяк виден чётко и даже перекочевал из схемы 93г в 94г. :)
Но походу у тебя что-то с контактом в самом редукторе. Он работает только в прерывистом режиме и на прыскании.
Добавлено: 11 авг 2021, 05:46
В самом моторчике???? или в вертолете???
Добавлено: 11 авг 2021, 06:14
dvm99
алексей - Маленький Мук писал(а): В самом моторчике???
Да.
Но сначала проверь, 4-й вывод разъёма моторчика в сложенном положении должен быть замкнут на массу.
А потом, во время движения, переключиться на 3-й (там +12В).
Добавлено: 11 авг 2021, 06:48
Тоесть я замеряю 4й вывод, когда лежит там масса когда движение 12в а на 3й кто дает напругу( если ея нет) крутилка?
Добавлено: 11 авг 2021, 07:16
dvm99
алексей - Маленький Мук писал(а): Тоесть я замеряю 4й вывод, когда лежит там масса когда движение 12в
Да!
алексей - Маленький Мук писал(а): на 3й кто дает напругу( если ея нет) крутилка?
Нет, там чисто +12, не скрутилки!
У тя что, схемы нету? :=-O:
Давай кину! Тока за какой год? :*SCRATCH*:
Но в принципе там различия непринципиальные... Вот схема 94г.
Добавлено: 11 авг 2021, 11:04
Чета ща мерил на 4м минус есть а на 3м 12в нету :=-O: хотя задний омывалка работат
Добавлено: 11 авг 2021, 11:23
dvm99
алексей - Маленький Мук писал(а): а на 3м 12в нету хотя задний омывалка работат
Ищи... где-то обрыв...
Добавлено: 11 авг 2021, 11:43
по идеи если дать на прямую, заработает???? ( прям с батарейки) ну шоб убедится что это не крутилка и сам моторчик
Добавлено: 11 авг 2021, 12:17
dvm99
алексей - Маленький Мук писал(а): по идеи если дать на прямую, заработает????
Да, должно... Но подай через предохранитель какой-нить (на всяк случай) :)
Добавлено: 11 авг 2021, 14:44
Да кудыто делся плюс с 3го, дал напрямую с батарейки заработало :) бум искать куды свалил
Добавлено: 11 авг 2021, 14:58
dvm99
алексей - Маленький Мук писал(а): бум искать куды свалил
Отгнил... Надо меньше грязь месить ::-D:
Добавлено: 12 авг 2021, 06:12
Ну честно говоря эт не моя бричка ::-D: я пытаюсь ея оживить, на работе у хозяина базы где арендуем склад, но такие дрова ::-D: у него примерно с месяц назад пружины въехали в кузов :=-O: ::-D: хлам ;)
Добавлено: 24 дек 2022, 18:54
Сергей Помел
алексей - Маленький Мук, добрый день. Решили проблему? Каким образом? Я решил прокинув дополнительный плюс к мотору.
Добавлено: 25 дек 2022, 11:50
да таким же методом, кинул плюс на 3й разьем от батарейки на прямую, пучек вскрывать не стал
