Звук глухой. Ощущается по левой стороне когда едешь по кочкам. По асфальту и по мелкой гребенке не слышно.Vitaliy666 писал(а):а звук звонкий или глухой?
Проставки под пружины
Karapetich
- Мой автомобиль(и):: 00 г. Montero MPI
Re: Проставки под пружины
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Значит это сайленты, т.к. Рейка, стойки стабилизатора как раз на мелкой гребенке больше слышно, проверяйте что где провернули
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Если сайленты уже были хоженые, возможно они сами и провернулись.
Работали всю жизнь в одном положении, а тут им удружили проставочками, и они помахали ручкой...
Не факт ведь, что при установке проставок подвеска разбиралась, а потом собиралась на стоячей машине.
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
Ну да тоже может быть, но вроде это основы...что нужно сначала все освобождать потом протягивать на уже нагруженной подвеске
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3,2003г,3,8
Если делается всё по уму(с развалом),то по любому делается развал на загруженной подвеске.(не на вывешанной машине)
Ремонт и беспокрасочное удаление вмятин на автомобилях.(https://vk.com/club134949716)
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
Да вопрос в том что проставки могли на вывешенной усиановить и все так и зятянутт
- hc2hunter
если открутить торсион, и вывесить машину, то задние пружины чуть ли не сами вываливаются.
возможно, сервисмены и не стали заморачиваться. засунули проставки и снова нагрузили машину. и всего делов.
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
А как же развал то делали тогда?
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
Путем прокручивания внутренней облймы вместе с болтом, очень распространенная практика среди развальщиков
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
Так это и не развальщики во всеVitaliy666 писал(а):Путем прокручивания внутренней облймы вместе с болтом, очень распространенная практика среди развальщиков
- hc2hunter
Слушай, ну и бох с ними с развальщиками. Просто не повезло сайленам каким-то. Всяко бывает.
Ясен-красен, что ты их НЕ менял когда лифтовал подвеску. Стали работать чуть иначе, сменились у них условия существования, вот кого-то инсульт и хватил... Дело житейское. Меняй.
Riz
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Wagon
Форучмачи подскажите пожалуйста, кто пробывал следующую модернизацию:я хочу на передние стойки поставить проставки между пружиной и опорой стойки.
кто-нибудь так делал? есть ли недостатки? подходит ли проставка которая предназначается для установки над опорой?
мне лифт особо не нужен, хочу компенсировать просевшие пружины и увеличить ход амортика вверх до срабатывания отбойника
Riz
есть ссылка или фото какие должны быть проставки между передней пружиной и рычагом?
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
нет, но по идее, такие же по форме как и задние, только с другим размером.
Дед Василь
- Непопаджеро
У тебя сейчас пробивает в отбойники? Если нет - зачем всё усложнять(снятие - разбор стойки). Ставь над стойкой и катайся дальше. Будут пробои - тогда задумаешься о пружинах. И помни, что 1 см над стойкой даст почти 2 см на колесе.Riz писал(а):есть ссылка или фото какие должны быть проставки между передней пружиной и рычагом?
Всем добра!
gidrozamok
Если нужно немного приподнять, можно обойтись без разборки и снятия стойки. Вырезал кольца из транспортерной ленты или резина была с прослойкой из ниток толщиной примерно 15-20 мм, точно не помню, разрезаю в одном месте, домкрат, пружины стяжками винтовыми и подсовываю и все. Были сомнения что выдавит, нет нормально ездил без проблем. Под задние пружины подсовывал целиком. Машина была Montero. В девяностые годы легких путей не искал - заказывал токарям стальные проставки, это надежно. Потом один раз подложил под пружину подставку резиновую толстую из магазина, так ее и выдавило в бок.
