что за указания? я думал. там все защищено от не правильных действий, что именно можно сделать не правильно?AdB0kaT писал(а):Имхо проще всего сломать раздатку, если не придерживаться указаний по переключению режимов работы РК. Большая нагрузка это уже вторично. Если на машине штурмуют косогоры с разгона, то первыми не выдерживают мосты как правило.
Разбивает датчики на заднем кардане
vic-18
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 2008 3200 DiD, Pajero4 2018 3,2 DiD, Kia soul 2009 1.6 crdi
Re: Разбивает датчики на заднем кардане
Там по ходу всё было просто как всегда.BabyHummer A-328 писал(а):
Можешь объяснить, что в описанном тобой случае, сделал не так хозяин машины?
Так как он раньше был водилой на фуре, и привык "шлифовать" до асфальта. Ну и тут шлифанул, на 4Н.
Как докапался до твёрдого, усилие резко возросло и планетарка не выдержала.
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Я тоже боюсь картонности П4..., нада было фуру покупатьSNOOPER писал(а):был водилой на фуре, и привык "шлифовать" до асфальта. Ну и тут шлифанул, на 4Н.
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
- Alniker
Там та же картина... - докапывются до земли или камней и... картонAdB0kaT писал(а):Если на машине штурмуют косогоры с разгона, то первыми не выдерживают мосты как правило.
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Непонятно. Можно попросить разъяснить?SNOOPER писал(а): Ну и тут шлифанул, на 4Н.
- Alniker
чё непонятного... при зацеплении за асфальт, землю, камни, бешено буксующие колёса резко снижают вращение... картон рвется, где в данный момент критичней всего - РК, ПР, Зр...
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
М-да... Тяжелый случай.SNOOPER писал(а):Там по ходу всё было просто как всегда.BabyHummer A-328 писал(а):
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
vic-18
- Двигатель:: 4m41
очень маловероятно. во первых усилие не может возрасти резко. потому как пятно контакта появиться не сразу в полном обьеме, то есть резкого толчка не будет, а во вторых . а где была в это время антибукс система? Даже при небольшом проскальзывании иногда хрен резко разгонишься. а уж чтоб зубы крошить ! А вот если на заблокированной раздатке на асфальте круги нарезать возможно диф межосевой и кончится.SNOOPER писал(а):BabyHummer A-328 писал(а):
- Victorin
А я думал при зацеплении за асфальт,землю, камни бешено буксующие колеса перестают буксовать и бешено сдвигают машину с места:)Alniker писал(а):чё непонятного... при зацеплении за асфальт, землю, камни, бешено буксующие колёса резко снижают вращение... картон рвется, где в данный момент критичней всего - РК, ПР, Зр...
- Alniker
ню-ню... попробуй, как сдвинется... П4
не фура же, к сожалению
- Victorin
Так она же картоннаяAlniker писал(а):ню-ню... попробуй, как сдвинется... П4![]()
- Alniker
На РД ЛОК... антибукса нет, да и на понижайке никакой антибукс не удержит, если двигатель уже не душитсяvic-18 писал(а):
очень маловероятно.
vic-18
- Двигатель:: 4m41
так изначально речь шла о буксовании на 4нAlniker писал(а):На РД ЛОК... антибукса нет, да и на понижайке никакой антибукс не удержит, если двигатель уже не душитсяvic-18 писал(а):
очень маловероятно.
- Alniker
уточню, картонные ПР, ЗР, и раздатка П4... - берегите их после окончания ГС и на 4НVictorin писал(а):Так она же картоннаяAlniker писал(а):ню-ню... попробуй, как сдвинется... П4![]()
Вы уж определитесь в устройстве раздатки и своих мыслях.vic-18 писал(а):очень маловероятно. во первых усилие не может возрасти резко. потому как пятно контакта появиться не сразу в полном обьеме, то есть резкого толчка не будет, а во вторых . а где была в это время антибукс система? Даже при небольшом проскальзывании иногда хрен резко разгонишься. а уж чтоб зубы крошить ! А вот если на заблокированной раздатке на асфальте круги нарезать возможно диф межосевой и кончится.SNOOPER писал(а):BabyHummer A-328 писал(а):
Заблокированный дифф не кончится по причине того что он заблокирован и усилие прилагаемое к нему равно нулю.
В теории Вы наверно и сильны. Но сцепление может резко возрасти очень даже легко.
Например Вы давите на гашетку по улице с укатанным снегом, колёса пробуксовывают. Вдруг на пути появляется полоса где поперёк дороги проходит теплотрасса и снег растаял. Если это происходит на тяге, вот и резкое повышение сцепления. И ни одна система антибукса не спасёт. Да и это не антибукс в чистом виде. Это система стабилизации траектории движения. Тоесть она предназначена для того чтоб удержать машину на траектории движения, а буксуют колёса или нет, ей собственно пофиг, если нет отклонения курса. Да и "хрен разгонишься" это когда руль повёрнут. Прямо можешь буксовать, если мотора хватит.
Да собственно мне пофиг. Ибо я сказал как всё было и причину пришедшего. А вот верить или нет Ваше дело.
Только учится лучше на чужих ошибках, главное что это дешевле факт.
- Alniker
Я читаю форумы именно для этого - предупреждён, значит вооружён (с)SNOOPER писал(а): Ваше дело.
Разрушений редукторов и раздаток описано не мало..., но и не много.
Бытует статистика, что 90% внедорожников не съезжают с асфальта, а значит - никакой картонности у них не наблюдается.
Картонность начинает проявляться прямо пропорционально расстоянию от этого самого асфальта и обратно пропорционально опыту водилы...
Форум в помошь
- BabyHummer A-328
Расшифруйте новый термин "картонный", плиз. Не дайте помереть дурой.
С уважением, Андрей
AdB0kaT
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2013г.
Эти указания написаны на табличке на водительском козырьке и в мануале. При каких условиях и в какой последовательности можно переключать режимы РК. Если хаотично дергать ручку РК в режиме тапка в пол с буксующими колесами, то это тоже может оказаться черевато.vic-18 писал(а):что за указания? я думал. там все защищено от не правильных действий, что именно можно сделать не правильно?
Вобщем это тема о том, как сдуру можно и х.... сломать.
- BabyHummer A-328
Спасибо! Паджеро не Субурбан, конечно, но тоже вполне надежный автомобиль,кмк(хотя и не может сравниться с "американцем" по стоимости запчастей и пр). Не Греат Волл,какой-нить. Но и они, бывает, оказываются удачными. Так что, думаю, дело не в марке а в том, как эксплуатируют и как ухаживают за машиной. если не щадят, то и удивляться нечему, что машина сыпется.SNOOPER писал(а):Вроде внушительный, но слабый, не крепкий.
С уважением, Андрей
