Страница 2 из 2
Re: Доп, панель на торпеду
Добавлено: 04 май 2015, 19:16
BOPOH
а что за динамик в первом отделении?
Добавлено: 04 май 2015, 19:57
Олег 13
BOPOH писал(а):а что за динамик в первом отделении?
на рацию.
Добавлено: 24 май 2015, 16:57
Sersh
Олег 13 писал(а):
kyzya11 писал(а):Так можешь поставить, и любые приборы внутрь запихнуть!
она будет платная)) ее купить надо)) а тут сам хочу, подсмотреть, может сам что еще додумаю и мне ее обтянут бесплатно..а главное все своими руками :*VICTORY*:
сиденья обтянул, подогрев встроил, вот теперь мысля на доппанельку зашла ::-[:
пока мысля такая...Изображение
вопрос кто делал из чего и как...технологию перенять так сказать) пока в голове только из фанеэры))
Олег, нафига тебе датчики на панели перед глазами ... реально лет с 07-08 года использую давление масла, турбины, вольтметр... смотришь по редкой необходимости... стоит, второй ряд магнитолы...
перед глазами должна быть дорога и самое необходимое.. то же может навигатор, радар и т п ...
Добавлено: 25 май 2015, 14:20
CASper
Олег 13 писал(а):Бюджетный вольтметр))- http://www.aliexpress.com/snapshot/6558 ... 1856068958
Прикидываем место, размечиваем простым карандашом( я засверлился и края потом маленьким надфилем подточил)
Выбераем контакты на часах *-* и *АСС* сверлим в корпусе отверстие для выведения проводков и припаеваемся к плате часиков, далее необходимо выломать перегородки (иначе не сядет плата в корпус, будет мешать паика)
Корпус вольтметра сажаем на термо клей из внутренней стороны, и соединяем проводки вольтметра с питанием от часов (белый с красным параллелим, один из них питание вольтметра другой измерение)
класс, а нет желания немного затонировать вольтметр?
