Выбирал или взял первую попавшую? Куда поставил? Фотку бы скинул, а то тоже выдвижная сдохла. Замерзают зимой выдвижные, а потом начинают проскальзывать(мать.. мать.. мать...)Nbf писал(а):Сейчас будет оффтоп.
Поставил активную антенну. Оказалось что в Лефортовском тоннеле радио ловит. С родной выдвижной - радио там не было.
По итогам эксперимента на выдвижную антенну забил.
кнопка подъема и опускания антены
- Кубик
- Двигатель:: 4М40, дизель
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Кубик писал(а):Выбирал или взял первую попавшую? Куда поставил? Фотку бы скинул, а то тоже выдвижная сдохла. Замерзают зимой выдвижные, а потом начинают проскальзывать(мать.. мать.. мать...)Nbf писал(а):Сейчас будет оффтоп.
Ни разу не выбирал - приехал к ребятам знакомым - они этим безобразием торгуют и устанавливают сами же.georgf писал(а):А какую активную поставил? Они тоже разные бывают
Антенна - по виду обычная Бошевская таблетка с усами-проволочками. Висит себе в углу лобового стекла, обзору не мешает.
Правда есть прикол - эти таблетки бывают настоящие и левые - в свое время доводилось поставить левенькую - так она не ловила ничего вообще - в 10 км от МКАД радио заканчивалось. Я, помня ту антенну отбрыкивался было, но ребята убедили - сейчас не жалею ни разу. Если нужно - могу их контакт в личку слить!
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
Кубик писал(а):Фотку бы скинул...)
Вот - пока вспомнил...))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Кубик
Спасибо! У меня на П2 93г. тоже приклеена еще от старого владельца, но само основание антены приклеено на стекле под зеркалом заднего вида, а усики в разные стороны на солнцезащитном козырке-пленке.
Интересная особенность приема ЧМ сигнала этой антенны: когда едешь от города по трассе, то ловит до 80 км, а когда к городу- то начинает принимать нормально с 50-60 км. Видимо кузов машины как бы играет роль пассивного вибратора.
Но выдвижную на втором П2 все таки тоже буду востанавливать, как ни как вид машины.
у меня прекрасно получается эту кнопку высоты подъема выставить в среднее положение, при этом антенна отключается :!:Serg_K писал(а):Штатно стоит кнопка управления высотой подъема - полностью или наполовину. Для отключения подъема антенны достаточно поставить выключатель в разрыв провода управления антенной от магнитолы.
PAJERO-II рестайл, 97, WAGON, 6G72, МКПП, рессорный "китаец" (JMY)
