сними радик, разбери, промой от масла и собери на герметик.Barsilla писал(а):Со шлангами все ОК, как новые. Уже залил примерно 2.5 л АТФ за два месяца. Езжу мало. Сопливит именно где патрубки короткие прикручиваются к основному. Рассматриваю как вариант замену на Vite VCS1098
Капает атф под радиатором.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: Капает атф под радиатором.
Barsilla
- Мой автомобиль(и):: MPS 2007
Тоже вариант собрать на герметик. Попробую так и сделать. А пока опять литр атф в машину положил.
Pajero Sport 3 л АКПП, 2007 г, SS, STT 285\75\16 с резаными крыльями, силовик от Pajero Shop с доработкой МШУ + китайская Electriс Winch 12000, Ci-Bi в подочечнике, бокс на крыше. В гараже ждет задний с калиткой.
- <Вавил>
Подтяни соски эти где они в радиатор вкручивается. Тоже думал по хомут сопливит. Аж 3!!!! Хомута поставил - пох . Только когда радиатор снимал, случайно зацепил сосок, а он возьми и крутанись.... Ах ты ж думаю. Взял - протянул. Спливил тот, который изогнутый. Он через Накидную гайку ещё к одному крепиться. Как мог ослабнуть ума не привожу, но факт. Протянул - второй год тьфу тьфу тьфу все ок. А что только не думал. Даже шланги на новый оригинал поменял.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
ОООО!!! Пи=-ц! ничего!!!Chumahod писал(а):Так чо там???
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
Barsilla
Подтягивал. У меня оба сопливят. Там соски эти алюминиевые развальцованы. Видно их гайка плохо прижимает. Есть ещё от родного радиатора нижняя часть. Ещё вариант поменять их на родные<Вавил> писал(а):Подтяни соски эти где они в радиатор вкручивается. Тоже думал по хомут сопливит. Аж 3!!!! Хомута поставил - пох . Только когда радиатор снимал, случайно зацепил сосок, а он возьми и крутанись.... Ах ты ж думаю. Взял - протянул. Спливил тот, который изогнутый. Он через Накидную гайку ещё к одному крепиться. Как мог ослабнуть ума не привожу, но факт. Протянул - второй год тьфу тьфу тьфу все ок. А что только не думал. Даже шланги на новый оригинал поменял.
Отправлено с моего BV6000 через Tapatalk
- <Вавил>
Гм... у меня родные стальные. А трубка внутри радиатора то какая?
- Chumahod
Ога...Hidemon писал(а):ОООО!!! Пи=-ц! ничего!!!Chumahod писал(а):Так чо там???
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
И тебе не хворать! Особенно про "ога"!!! Тут уже в скорую поздно: не спасешься!
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
"ОГА!" вот твой смысл жизни!
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Chumahod
Hidemon писал(а):И тебе не хворать! Особенно про "ога"!!! Тут уже в скорую поздно: не спасешься!
Т.е. доипацца до кого либо на ровном месте в стиле дома2 это не признак психического расстройства?Hidemon писал(а):"ОГА!" вот твой смысл жизни!
Молодой человек, рекомендую Вам угомониться и извиниться.
Barsilla
Перепутал, в родном не медные патрубки, больше на латунь похоже. Внутри радиатора труба из такого же сплава. А на том что сейчас стоит (ниссен) патрубки точно алюмишка<Вавил> писал(а):Гм... у меня родные стальные. А трубка внутри радиатора то какая?
Barsilla
Заменил полностью радиатор. Поставил опять китайский. Тот восстановить и в резерв будет
Отправлено с моего Chinaphone!!!! через Tapatalk
