Опять незавёлся
ritmmm
Двигатель:: 3 литра бензин 6в31
Благодарил (а): 46 раз
Re: Опять незавёлся
Сообщение ritmmm »
какой рубеж?
даже при установленном обходчике имо продолжает работать.
Делаешь не бойся, боишься не делай,сделал не жалей
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: Опять незавёлся
Сообщение Napic »
ritmmm писал(а):какой рубеж?
Вот оставил ты ключ от квартиры где деньги лежат у своего соседа. У тебя самый супер пупер замок на входной двери, а сосед еще тот собутыльник.
Гораздо легче напоить соседа либо просто ему в морду дать или вообще только лишь припугнуть и ключ от твоей квартиры в руках злоумышленника.
Это я и имею в виду под дополнительным рубежом, чтобы ключ от квартиры хранить при себе и не оставлять в автомобиле.
Опрос ключа идет только в момент запуска двигателя. Потом ключ не нужен вообще. Поэтому ты заводился с трудом, но ездил же после того как завелся нормально.
Можно вообще соседа напоить, потом незаметно ключик взять и сразу открыв замок, вернуть, а он и не заметит.
Зачем помогать злодеям. Вычислить тебя, что у тебя ключ находится в машине - очень просто. По автозапуску. Думаешь не палят? Вот поэтому я и поставил автономный подогреватель и выкинул обходчик. Зачем дразнить гусей... Вдруг передумают связываться...
Aids42
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 4D56
Благодарил (а): 24 раза
Re: Опять незавёлся
Сообщение Aids42 »
по такой же причине отказался от автозапуска, считай ключи в замке зажигания торчат
Смерть сама по себе не страшна, страшно что это уже навсегда.
ritmmm
Re: Опять незавёлся
Сообщение ritmmm »
Во первых там не ключ лежит а чип.надо быть " чудным на голову" что бы ключ туда положить!
Во вторых, вы не заведёте болванкой без чипа прошитого под эту машину!
В том то и дело что мой предыдущий обходчик переодически не хотел видеть чип второго ключа, и тупо не давал завести машину считая что я её обычной болванкой завожу.
Выше на это тоже указывали., и именно поэтому я и поменял обходчик.
Последний раз редактировалось ritmmm 08 апр 2015, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1026 раз
Re: Опять незавёлся
Во первых механический блокиратор снимается за 15 сек.
Во вторых болванка не нужна, достаточно отвёртки, прошитый чип уже есть в машине.
Ну и по сабжу Вы все перепутали............ :)
ritmmm
Re: Опять незавёлся
Сообщение ritmmm »
Я сам пробовал болванкой без чипа заводить- незавёлся, завёлся только ключём с чипом.
Только что звонил на горячую линию в стар Лайн, тоже самое сказали как я выше писал.
Сами попробуйте!)))
А потом подискутируем как это так.
этого сделать не возможно, т.к. обходчик работает только от импульса сигнализации, все остальное время, штатный иммобилайзер выполняет свои функции...
Re: Опять незавёлся
ritmmm писал(а):Я сам пробовал болванкой без чипа заводить- незавёлся, завёлся только ключём с чипом.
Сами попробуйте!)))
Вы себя успокаиваете или меня учите?!
Вытащите из обходчика чип, приложите к антенне замка зажигания, и заводите болванкой.
Вы не находите как минимум странным предложение дискуссии при незнании вопроса в принципе?
О чем мне с вами дискутировать?
О том что Вы позвонили продавцу и он Вам красиво продул в уши слова из буклета что его "товар" самый лучший.........
Увольте.
ritmmm
Re: Опять незавёлся
Сообщение ritmmm »
Для этого как минимум надо знать где находится обходчик! Вытащить из него чип и приложить к болванке!
Разговор изначально был о другом!, что при установленном обходчике можно болванкой завести мотор!
Вы сами прочтите выше!
Я и написал, что нельзя болванкой завести мотор!
Болванкой без чипа, отверткой, отмычкой - нельзя, не заведётся!
Что не так?
Для реализации функции автоматического или дистанционного запуска двигателя используется специальное устройство, называемое «обходчик штатного иммобилайзера». В данное устройство укладывается чип, извлеченный из запасного ключа или ключ целиком. Также, можно изготовить копию чипа ключа (примерно 3000 руб.) или заказать дополнительный ключ у официального дилера.
Обходчик иммобилайзера прячется глубоко в недрах автомобиля и определённым образом подключается к автосигнализации и к системе иммобилайзера автомобиля . Считывание чипа происходит только в момент автозапуска, с разрешения автосигнализации. В обычном режиме эксплуатации завести автомобиль «болванкой» невозможно, т.к. функции штатного иммобилайзера не нарушаются.
Re: Опять незавёлся
Вам выше Эдик русским языком сказал:
Тем более стоит он в 99% в одном известном месте.
А дальше дело техники.
Я у кучи машин отключал сигнализации и заводил в среднем не более пяти минут. И это при условии что я панели отворачиваю а не ломаю как при угоне.
Только единицы сигналок установлены правильно. В основной массе "штамповка"
Так что блажен кто верует.
И конечно подчас обманываться спокойнее.
Re: Опять незавёлся
Да и штатный иммо убить нужно 30 сек.
ritmmm
Re: Опять незавёлся
Сообщение ritmmm »
Не конструктивный разговор.
Разговор изначально обо дном- вы начинаете говорить о другом.
Да мне всё равно у кого и где установлен обходчик.
У меня помимо этого стоит 2 механических блокиратора на капот и акпп.
Захотят угнать- угонят.
Разговор изначально не об этом.
Не имея чипа- болванкой не заведёш!
А для того что бы достать чип из обходчика, надо столько же время как и тупо подключить новые мозги для заводки.
А имея переносную глушилку , можно вообще не напрягаясь перетряхнуть всю машину и увезти на эвакуаторе, хозяин и не узнает!
Но разговор изначально не об этом!
Если стоит обходчик с чипом то обычной болванкой машину не завести!
Re: Опять незавёлся
А не обычной?
ritmmm
Re: Опять незавёлся
Сообщение ritmmm »
Я тебе ссылку на человека могу скинуть))))
Он волокёт в этом всём.
Он мне игруху сделал в виде брелка с 6 кнопками, открывает любой шлакбаум который с пульта работает!сохранение до 4 шлагбаумов с возможностью перезаписи.
Удобно в городе на парковках ( во дворах)?где шлагбаумы стоят.
Записал 3 кода где часто мотаюсь и паркуюсь теперь постоянно там.))))
Это возвращаясь к волшебным ключам
Re: Опять незавёлся
Так у Вас ещё и шлагбаум в машине стоит?!
Это то к чему?
Может Вы всё же перечитаете тему с начала, и выводы сделаете.
А разговор и правда не конструктивный. Вы пересказываете чужие слова, а я вам говорю свои мысли......
Разницу улавливаете.
ritmmm
Re: Опять незавёлся
Сообщение ritmmm »
Смешно.
Где написано что у меня в машине стоит шлагбаум?, ткните пальцем))
Я привёл пример про " волшебные ключи".( сканеры и код граберы).
Не, вы просто понимаете, что сами не правы и выворачиваете всё наизнанку)))
Итог:
Если стоит обходчик - завести болванкой, отмычкой, отвёркой не имея в руках чипа не возможно!
При установки обходчика функция имо остаётся в рабочем состоянии.
Единственное верное замечание- устанавливать обходчик надо с умом и в укромное нелёгкодоступное место.
Re: Опять незавёлся
1 Запрограммировать/прописать ключ 30сек, с загрузкой компа.
2 Отсверлить стопор руля тоже секунд 30-60.
3 Ну ещё подкинуть контактную группу или отвернуть имеющуюся 30
Итого 1.5-2.0 минуты и штатной защиты нет.
Но для этого нужно оборудование и опыт
Как Вы не поймёте. Наличие в машине чипа облегчает жизнь угонщику.
И на угон может пойти и неопытный воришка, ведь один рубеж Вы собственноручно удалили.
Но решать конечно Вам, об этом никто не спорит
ritmmm
Re: Опять незавёлся
Сообщение ritmmm »
Я с вами полностью согласен что вы перечислили, но разговор то не об этом был.
Вот сижу и не пойму в чём спор то?
По сути я прав !
Если стоит обходчик с ключём , то функция имо остаётся в рабочем состоянии!
Re: Опять незавёлся
Конечно в рабочем.
Только говорим мы о разных вещах.
Вы а рабочей системе.
Я же о огромной дыре в этой системе.
Так что повторяю решать вам что важнее.
anko
Re: Опять незавёлся
Сообщение anko »
SNOOPER писал(а):1 Запрограммировать/прописать ключ 30сек, с загрузкой компа.
Можно легко противостоять исполнению первого пункта - перепиновка
Может напишите о чем спорите?
Черный НМПС 3.0 АКПП S07 2010 был
Черный НМПС 2.5 АКПП S45 2015 стал
Napic
Re: Опять незавёлся
Сообщение Napic »
Как-то говорил один вор-домушник, что если идет он по двору и видит открытую форточку, то это для него приглашение войти... Значит вневедомственной сигнализации нет либо ее не поставили на пульт.
Стоит во дворе машина и заводится сама без участия человека - это уже повод злоумышленнику предположить, что в машине нет никакой индивидуальной мастырки, блокирующей запуск двигателя, даже самой простой, на поляризационном реле. Угонщик заинтересовался и решил понаблюдать. Хозяин вышел и крутит на пальце ключами. Сразу спалил тип охранной сигнализации.
Узнал у работника диллерского центра, куда ставят они обычно блок сигнализации и обходчик, в разговоре прикинулся клиентом, у которого дурит сигналка.
Ну и далее по списку.
А первое приглашение пойти по этому списку - была самозаводящаяся машина...
PS. Блокиратор на АКПП легко обходится из под машины, благо она высокая, не пузотерка. Замок на капот имеет страховочный троссик. Это тоже какие никакие дополнительные рубежи конечно же...
