4m41 пошел в разнос
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: 4m41 пошел в разнос
Сообщение Vitalya-74 »
В рем комплекте сальника нет. 9443613912
хахол241
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 3 3.2did
Сообщение хахол241 »
а что там есть я думаю что все-таки придется брать рем комплект .Vitalya-74 не подскажеш где его искать может номерок есть. СПАСИБО.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
№ рем. комплекта 9443612894.
комплектация:
9 443 613 478 -1шт
9 443 612 857 - 1
9 443 612 864 - 1
9 443 612 858 - 2
9 443 612 859 - 1
9 443 612 860 - 1
9 461 610 413 - 2
9 461 610 239 - 6
9 461 610 418 - 1
9 443 612 865 - 1
9 443 610 357 - 1
9 443 610 356 - 1
9 443 612 866 - 1
9 411 611 625 - 6
9 461 610 419 - 1
9 461 610 420 - 1
9 443 612 771 - 1
9 442 610 255 - 6
хахол241
Двигатель:: 4m41
Подскажите пожалуйста порядок подключения трубок высокого давления на насосе .Может у когото есть фото буду очень благодарен. Вчера вечером собрал насос поставил начал заводить схватывает и сразу глохнет может трубки местами перепутал .Не помню как стояли.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Скорей всего что то с подключением датчиков положения к.в. Те что на фланце ТНВД стоят. Порядок работы 1-3-4-2. На ТНВД ближняя верхняя это 1, ниже её (тоже ближний ряд) это 3, дальний нижний это 4 и остаётся 2.
хахол241
Двигатель:: 4m41
спасибо Vitalya-74 завтра буду проверять.
RazboynikOFF
Двигатель:: 4M41 (мать его!), 3,2 DI-D
Мой автомобиль(и):: Имею Mitsubishi Pajero 3, 2001 г.р. (Или он меня)
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение RazboynikOFF »
хахол241 писал(а):Подскажите пожалуйста порядок подключения трубок высокого давления на насосе .Может у когото есть фото буду очень благодарен. Вчера вечером собрал насос поставил начал заводить схватывает и сразу глохнет может трубки местами перепутал .Не помню как стояли.
Каак их можно перепутать??? Они по другому не встанут....
Pajero 3 Wagon 3,2 DID, АКПП, Super Select II, 2001г, BFGMT 285Х75Х16, пружины от Влада +2", силовик ВездеходOFF, KEW 8000....
Ален нови, ностра алес - что означает "Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет"
хахол241
Двигатель:: 4m41
Спасибо всем откликнувшимся собрал завел все нормально только нету холостых (наверное насосу подходит задница). Когда первый раз собирал поставил метку колинвала на 0 а распредвал на посмотрел провтыкал получилось я так понял на 4 цилиндр как то так пришлсь снимать и за ново выставлять. ВСЕМ СПАСИБО.
