Плохо заводится или не заводится совсем
Mitsubishi Pajero/Montero III
mamontero
Двигатель:: 6G74 montero 2002
Мой автомобиль(и):: montero 2002
Re: Плохо заводится или не заводится совсем
Сообщение mamontero »
Lukich111 писал(а):Залить свечи при минус 5 - это какой бензин надо туда влить? Я бы еще понял при -25с.
это 98 с ацетоном
Сегодня маслала оборотов 5 потом завелась. ХБЗ
Neuron
Двигатель:: 6G72 24v, автомат
Мой автомобиль(и):: Pajero 2, АРАБ
Сообщение Neuron »
не заводится при -10, а при -5 схватывает чуть ли не взрывом. свечи новые, форcы новые, насос новый, датчик ож протестирован, комп просмотрены и был прогрет перед стартом. все равно плохо заводится, что может быть ещё? после того как покрутишь , заводится тоже чисто. не пойму что с ним. помогите.
если заведется уже работает абсолютно стабильно и прогревочные обороты есть - 1500, хх 750 примерно на прогретом.
mamontero
Смотри как я в момент неисправности есть ли искра. Если есть то значит заливает как и у меня - ВЭлкам в клуб
Neuron
Сообщение Neuron »
как посмотреть наличие искры? подбробнее. сдергивать провода и смотреть на пробой на массу?
mamontero
Ну да чутка колпачок пассатижами сдернуть - будет видно но не сильно иначе может пробить провода/катушки, либо провод другой найди свечу старую вставь и на массу ее прислони.
mamontero
В общем отсоединил ГБО дабы исключить попадание газа через прохудившуюся мембрану - эффект тот же.
Выявил закономерность - после простоя больше 1 часа заводится плохо последующие пуски с пол пинка.
Вспоминал после чего это все началось кроме замены горловины и бензонасоса ничего в голову не приходит.
Но давление то в норме.
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение moonchild »
Если сбрасывается давление из-за утечки в обратном клапане бензонасоса, то можно попробовать проверить принудительным включением бензонасоса до запуска закорачиванием реле.
Другой вариант перелива - не герметична форсунка/форсунки.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
mamontero писал(а): Выявил закономерность - после простоя больше 1 часа заводится плохо последующие пуски с пол пинка.
Что-то не совсем понятно... А совсем остывший (допустим после ночной стоянки) как заводится?
Если ерундит именно тёплый запуск, то это фосунки подтекают.
Neuron
Сообщение Neuron »
у меня новые форсунки проверенные на стенде. и все равно на горячую и сильно холодную заводится полохо.. честно - сомневаюсь что форсунки.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Neuron писал(а):и все равно на горячую и сильно холодную заводится полохо..
А я уточнял именно про тёплый мотор!
Очень у многих бензинок проблемы именно с тёплым запуском, т.е. после простоя около 1 часа, а холодный и горячий заводится с полпинка.
И, кстати...
moonchild писал(а):Если сбрасывается давление из-за утечки в обратном клапане бензонасоса, то можно попробовать проверить принудительным включением бензонасоса до запуска закорачиванием реле.
Паша, проверить конечно можно...
Но если косяк от перелива форсунок, то как раз-таки наоборот предпочтительнее, чтоб клапан травил (как ни странно это звучит)... Топливо не успевает налиться во впуск. Проблем с запуском тоже нет, давление успевает нагнаться.
У меня такая ситуёвина была на первом Боливаре, т.е. давление клапан насоса не держал. Проблем с пуском даже после ночёвки в -35 не было.
Вот ещё ссылочки на мои извращения по поводу форсунок
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=960
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... start=1005
moonchild
С бензонасосом - эт на холодную.
А теплый - впуск забит газами... а уж вот какими - вопрос.
mamontero
Вчера замерил давление бензонасоса еще раз - всек в норме давление не падает обратный клапан держит, давление набирается мгновенно.
Так же нашел подсос воздуха через клапан который собирает газы с бака. Мало того что он заклинивший был так и еще травил постоянно.
Разобрал прочистил - сейчас работает.
После ночной стоянки решил проверить наличие искры - зацепил тестер заткнул концевик капота и с пульта нажал автозапуск - с полпинка ваще, но радоваться рано ждем морозов! + буду смотреть на завод в течение дня на теплую.
Да забыл отметить - сменил аккумулятор, Старый AGM типа на морозе крутит стартер но при этом такая просадка напряжения что возможно искра пропадала от этого.
Konstantin.La
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Konstantin.La »
Аналогичная проблема - проблемы с тёплым запуском, после 30-90 минут простоя. Вычитал на форуме, что скорее всего форсунки бегут на горячую. На стенде это не проверить, т.к. там температура низкая. На стенде с моими форсунками всё ок. Ещё замечено следующее - рвалась резинка уплотнения форсунок и давление стравливалось с магистрали наружу (бензином воняло). Так вот, пока не устранил - проблем с тёплым запуском не было. Видимо форсунки при сниженном давлении не травили.
Рассматриваю вариант покупки форсунок у китайцев или из штатов.
mamontero
Проще мне кажется снять форсы и нагреть)))
dvm99
Сообщение dvm99 »
Konstantin.La писал(а):Так вот, пока не устранил - проблем с тёплым запуском не было. Видимо форсунки при сниженном давлении не травили.
Вот-вот! О чём я выше и писАл... :)
Надо пробовать заклинить обратный клапан на бензонасосе. Конечно неплохо бы при этом собрать небольшую простенькую схемку, чтоб бензонасос включался предварительно преред запуском при вкючении зажигания, как это в общем-то реализовано на многих других машинах. Тогда будет вообще красота!
Konstantin.La писал(а):Рассматриваю вариант покупки форсунок у китайцев или из штатов.
Китай- есть китай...
Но имхо это кощунство- менять форсунки, косяк которых только в том, что они подтекают. Обычно это делается, когда у них производительность меняется.
mamontero писал(а):Проще мне кажется снять форсы и нагреть)))
Ага! Зажигалкой! ::-D:
mamontero
Чо это зажигалкой)) феном)))
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
Грел феном на стенде при тесте утечек. Начинают туманить при градусах 60. Чем больше температура, тем активнее. При нормальной температуре все тесты - ОК!
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
Konstantin.La
Не кощунство, а необходимость. Ремонтники говорят - раз бежит на горячую, то уже не исправить. Если кто знает способы - поделитесь.
Китайцы, опять же говорят, под видом новых поставляют восстановленный оригинал. А в штатах новый оригинал на 5т.р. штука. Вот и думаю, как быть.
mamontero
блин сегодня после ночного простоя опять искра пропала - сразу же не заводя тестером на коммутаторе смотрел и пробоавл заводить имульсов на катушки нет - на датчике колена и распреда есть. \где комп находится? в полике пассажирском\7
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
А не иммо вам мозг кампостирует?
